> OrCAD 9.2.3, Вопросы новичка
alex2004r
сообщение May 10 2005, 19:10
Пользователь №: 4 482
Как правильно работать одновременно с Capture и PSpice A/D?
Делаю исправления в схеме и перехожу по кнопке к графикам, но там
ничего не изменяется. Может это как то иначе надо делать?
И еще вопрос. Это правильно , что при анализе АЧХ появляется пустой график и надо каждый раз задавать точку на схеме которую хочешь просмотреть?
Это ужасно неудобно. Или я что то неправильно делаю?
KA_ru
сообщение May 10 2005, 20:19
Из: Berlin
Пользователь №: 775
vam by knizhku pochitat' da nrimery posmotret'!!!!!
alex2004r
сообщение May 10 2005, 21:44
Сама работа со средой понятна, но смущают эти недоразумения, которые я описал.
Меня бы устроило по 2 строчки на каждый вопрос.
KuzmaPrytkov
сообщение Jun 8 2005, 06:34
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
При изменении в схеме нужно обязательно запускать по новому симуляции, по другому никак.
Для моделирования АЧХ нужно указывать узел в котором хочешь смротреть АЧХ(а то как прога узнает где ты шочеш АЧХ: на входе, на выходе, в середине схемы?)
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
derun
сообщение Jun 9 2005, 09:28
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Для того чтобы увидеть АЧХ необходимо установить маркер в той точке в которой
хотим увидеть сигнал.
АЧХ удобнее смотреть с логарифмической шкалой для этого лучше использовать маркер
dB Magnitude of Voltage
он находится в меню PSpice-Markers-Advanced-
Можно посмотреть с линейной шкалой для этого маркер Voltage Level он есть
и на панели.
alex_sas
сообщение Jul 15 2005, 02:08
Пользователь №: 6 742
Программы Capture или Capture CIS и PSpice A/D не работают одновременно.
Поэтому и нет изменений на графиках. Алгоритм их работы следующий: сначала ввод(редактирование) схемы в Capture. Затем командой Run формирование netlist, вызов программы PSpice A/D и выполнение расчета, затем анализ результата.
alex_sas
сообщение Jul 15 2005, 02:15
Если хочешь, чтобы изменения на графиках после расчета отображались сразу, предварительно лучше установить маркеры, "простые" или "продвинутые". Но можно поиграться и с настройками программы постсимулятора. По-моему он еще с времен Pcpice называется Probe. Там должен быть неплохой функциональный калькулятор и несколько полезных функций как-то Save Display и Restore Display. Это позволяет, не используя маркеры, не вводить заново цепи и узлы кототорые ты хочешь видеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
