> Error[e38]
Freeze Anti
сообщение Apr 24 2008, 07:57
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Перевожу проект из командной строки в оболочку... в командной строке использовался файл для xlinkа... там один раз стоит опция -o... в опциях проекта указываю путь на файл, а xlink мне ругается
Error[e38]: option -o must not be defined more that once: -o
в интернете не нашел никаких объяснений по поводу этой ошибки... может кто знает, где задается эта опция?.. сам не нашел...
!!! All you need is LOVE !!!
Ответов (1 - 7)
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2008, 09:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Самое простое - снять галочку "Configure project using dialogs (not xcl file)" или что-то подобное, а на вкладке линкера указать тот файл линкера, который использовался для командной строки.
Freeze Anti
сообщение Apr 24 2008, 09:46
Из: Саратов
Не помогает...
а где вообще в опциях проектах находится эта функция?.. (я про -o)...
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2008, 10:01
Из: Рига, Латвия
А что это за опция (у меня сейчас нет ИАРа на этом компе)?
Freeze Anti
сообщение Apr 24 2008, 10:41
Из: Саратов
Там задается выходной файл... тот, который .hex...
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2008, 12:49
Из: Рига, Латвия
хм... я задаю опцией -O, их может быть много. Т.е. в опциях проекта ставлю верхнюю точку (выходной файл для C-SPY), а в .xcl или на вкладке дополнительных опций дописываю
-Ointel-extended,(CODE)=.hex
-Ointel-extended,(XDATA)=.ee.hex
Получается "и нашим, и вашим".
IgorKossak
сообщение Apr 24 2008, 16:46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Эта опция указывает путь к выходным файлам .obj, неявно задаётся в General Options->Output и таких путей не может быть более одного.
В xcl файле его задавать не нужно.
Freeze Anti
сообщение Apr 25 2008, 09:00
Из: Саратов
Спасибо. Помогло. Значит все же в настройках проекта отключить это не удастся никак... все же хотелось бы, чтобы при желании можно было и с командной строкой и с ИДЕ работать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
