2 страниц V  < 1 2
> Токоизмерительный резистор для LM3488., Как посчитать минимально допустимое сопротивление?
LVV
сообщение Apr 7 2008, 11:12
Сообщение #16
Пользователь №: 18 837
Цитата(wim @ Apr 7 2008, 11:43) *
Что при этом происходит с входным напряжением?
Вопрос о "просадке" входного напряжения был задан уже давно. Ответа не было...
DSIoffe
сообщение Apr 7 2008, 13:00
Сообщение #17
Дима
Пользователь №: 1 486
Я очень извиняюсь за задержки с ответами, параллельно делаю две работы.
Просадка входного напряжения есть, я посмотрел сейчас. Цифровой индикатор напряжения на лабораторном источнике её не успевает показывать, инерционный он оказался.
И что теперь делать? В новом экземпляре заткнулся повышающий стабилизатор с 0,1 Ома, раньше он работал. Лабораторный источник больше 5А давать не умеет. Да и не требовать же от заказчика источник с таким током?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
wim
сообщение Apr 7 2008, 13:35
Сообщение #18
рядовой
Пользователь №: 19 713
А насколько критично применение именно LM3488? Нельзя ли её заменить на что-нить с ограничением коэффициента заполнения, например, UCC3807? Кстати, это не панацея, но всё-таки - мягкий старт в схеме предусмотрен?
DSIoffe
сообщение Apr 8 2008, 11:31
Сообщение #19
Дима
Ага, нашёл, где я чушь спорол. Схема считалась на 500 кГц, а гоняю я её из-за исторической ошибки на 1 МГц. Коэффициент заполнения большой, видимо, всплывают какие-то нехорошие эффекты. Это я ещё раз залез в Webench на сайт National, он мне сразу и написал, что больше 600 кГц с хвостиком нельзя.
Сделал 500 МГц, пока всё работает.
Как это посчитать, я пока не понял, видимо, надо всерьёз разбираться с устойчивостью.
Мягкий старт обещан в самом начале datasheet.
Большое всем спасибо.
DSIoffe
сообщение Apr 24 2008, 13:56
Сообщение #20
Дима
И возник у меня вопрос. Нормально ли, что при неудачном старте силовой транзистор остаётся открытым, если источник питания не может выдать достаточной пусковой ток? Или я микросхему выбрал неудачно? На что тогда обращать внимание при выборе другой микросхемы?
wim
сообщение Apr 24 2008, 14:49
Сообщение #21
рядовой
Ограничивать максимальный коэффициент заполнения, дабы не залететь на другую ветвь регулировочной характеристики. Например, в UCC3807 это делается двумя резисторами - просто и дубово.
LVV
сообщение Apr 24 2008, 15:01
Сообщение #22
Сообщение отредактировал LVV - Apr 24 2008, 15:11
DSIoffe
сообщение Apr 25 2008, 10:01
Сообщение #23
Дима
А посоветуйте, пожалуйста, что подоступнее почитать про эти регулировочные характеристики?
wim
сообщение Apr 25 2008, 13:38
Сообщение #24
рядовой
Например, "Семенов Б.Ю. Силовая электроника: от простого к сложному". Там на рис. 10.5 как раз эти регулировочные характеристики во всей красе.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
