> Стабилизатор вход 20-55В, выход 3.3В 1А и 15В 0.5А, вопрос о эффективном решении задачи
Папа Карло
сообщение Apr 21 2008, 21:11
Пользователь №: 35 074
Всем привет.
Нужен стабилизатор для схемы.
Вход от аккумуляторов 2 или 3 батарей по 12В, в будущем возможно 4.
На выходе нужно иметь 3.3В для МК и микросхем и 15В для питания драйверов MOSFET.
Сначала я хотел сделать 2-мя обычными DC\DC преобразователями, но что то не смог себе подобрать нужные.
Сейчас подумываю о 2-ном преобразовании.
В начале с 20-55 преобразуем в 15В, к примеру на ТОПСвич, а дальше с 15В на 3.3В обычным понижающим.
Например LM2675M-3.3/NOPB.
Хотелось бы советов по возможным способам решения задачи ?
vladec
сообщение Apr 22 2008, 05:16
Пользователь №: 9 158
Посмотрите на www.national.com, там целая линейка DC-DC с высоковольтными входами.
bsp
сообщение Apr 22 2008, 07:19
Пользователь №: 8 013
Обратите внимание, есть варианты модулей DC-DC с расширенным диапазоном входного напряжения:
от 18В до 72В. Навскидку не скажу, но у Traco наверняка есть. Правда, вариант с высоковольтными преобразователями от National будет заметно дешевле ( но без гальванической развязки )
Kostolomus
сообщение Apr 22 2008, 08:59
Пользователь №: 7 971
Готовые дцдцшки отметаем - дорого и бестолково. Топ - мне не нравится. Берем нацыянальную микруху ЛМ5000, делаем на ней флай на 15 и там же на 3.3, можно с лоудроп линейником. Дешево и сердито.
Папа Карло
сообщение Apr 22 2008, 10:15
Так LM5000 нужно куча рассыпухи и если вход выше её питания, то ещё запускной стабилизатор и отвод дополнительный от трансформатора для её питания.
А где для неё взять транс? Или как его проще сделать ?
Папа Карло
сообщение Apr 22 2008, 12:49
Вот ДШ на LM5000:
http://www.terraelectronica.ru/pdf/NSC/LM5000-3MTC.pdf
Больше всего меня интересует трансформатор т.к. в продаже готовый не купишь.
На схеме Flyback указано на трансформаторе значения у обмоток, например 18Т.
Допустим я возьму феррит N87 в корпусе EFD15 - это примерно 15мм размер.
Так 18Т будет кол-во витков?
А надо вставлять между половинками феррита прокладку?
Потянет ли такой транс выход 3.3В 1А и 15В 0.3-0.5А ?
Папа Карло
сообщение Apr 23 2008, 19:43
Сделал схему на ТОП221Y.
Но что то мощности выдаёт всего 0.5 Ватта.
Питаю от 19В 3А.
Может, кто подскажет в чём дело ?
NVade
сообщение Apr 24 2008, 02:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Так обмотку-то перевернуть надо, а то вместо флая форвард получился.
Да и сопротивление канала у 221 велико - 30 Ом, кпд никакой будет. Уж хотя бы 227-й поставили. Хотя имхо TOPSwitch не для этого предназначен. Вам уже советовали LM5000, присмотритесь, все-таки
Папа Карло
сообщение Apr 24 2008, 17:36
Вот решил протестировать трансформатор.
Но уже от ножки МК ATTINY13 с выходом ШИМ 37кГц.
Нагрузил вторичную обмотку с 24-мя витками резистором 7.5 Ом и подавал разный ШИМ.
Если подавал ШИМ больше 50%, то начинал греться ключ и свистел БП.
У трансформатора регулировал зазор между половинками феррита.
При ШИМ около 60% на нагрузочном резисторе было напряжение 9В, что выходит я получал 10Вт.
Но ключ греется сильно и свистит БП.
Подскажите плиз из-за чего начинал греться ключ ?
И нормально ли, что свистит БП ?
Kostolomus
сообщение Apr 24 2008, 18:41
Дык, это ж надо обратную связь заводить по напряжению и по току. А если тупо шим нерегулируемый давать - транс в насыщение вылетает. Тут и свист, и греецца, и все такое...
Папа Карло
сообщение Apr 24 2008, 20:54
Так ОС нужна, чтоб регулировать напряжение при изменении нагрузки.
А у меня параметры статичны.
Или не так ?
А может трансу не хватает тока и он в насыщение выходит, а когда я делаю больше зазор уже не хватает индуктивности ?
Посчитал КПД вышло при ШИМ 60% КПД 75%, а при ШИМ 40% КПД 80%, что так мало то ?
Сообщение отредактировал Папа Карло - Apr 24 2008, 20:57
Папа Карло
сообщение Apr 25 2008, 15:05
Ещё экспериментировал.
Вот схема.
Сейчас задался вопросом.
Есть источник на 2-4В ниже, чем мне нужно для питания.
Ну например БП от компа 12В и надо 14-15 В для заряда аккумулятора.
Можно сделать схему повышающую обычную с дросселем для закачки или по схеме Flyback c трансформатором.
ШИМ будет подаваться от МК через драйвер MOSFET на ключ.
Какую схему повышения лучше выбрать для повышения напряжения на 2-4В ?
Kostolomus
сообщение Apr 29 2008, 18:15
Нужно ограничение пикового тока. Иначе сердечник насыщается. Если так молотить, то пиковый ток будет примерно Uпит*Tимп/Lпервички, причем L зависит от I в насыщении. Перебираем с T или U - имеем насыщение, свист и прочее.
Дык, оно и надо так подобрать частоту, сердечник и индуктивность, чтоб хорошо было... RTFM, короче...
Вот это и есть насыщение. Большой шим - насыщение - греем сердечник.
sahka
сообщение May 3 2008, 14:54
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
"делаем на ней флай на 15 и там же на 3.3, можно с лоудроп линейником. Дешево и сердито."
Kostolomus дело говорит, только я бы еще к DPA серии посоветовал присмотреться. Ватт на 10 красивое и компактное решение с минимумом рассыпухи. Средечник что-нибудь типа RM6-RM8 (это на вскидку моточник, но можно и готовое посмотреть)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
