Altium для начинающего (2008 г) |
Apr 19 2008, 06:32
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(G_A_S @ Apr 18 2008, 22:31)  А есть вероятность, что редактирование графики Power Port в следующих версиях появится? Или это принципиальная позиция Altium? Вероятность - штука сложная, она, в общем-то, есть всегда  Вопрос только в том, какая именно вероятность  Попробуйте адресовать вопрос Сабунину, он официальный представитель Altium, может, что-нибудь и ответит.
Apr 22 2008, 09:21
Из: Севастополь
Цитата(uriy @ Apr 22 2008, 08:08)  Есть ли пути уменьшить размер файла? Наверное, нет. Насколько я понимаю, при экспорте в STEP передается каждая деталь. То есть, если компонент был составлен из нескольких отдельных элементов (к примеру, Body Component было составлено из нескольких элементов), то каждый такой компонент передается по-отдельности, а затем они собираются в сборку. Если открыть потом такую плату (например, в Solid Works), то окажется, что доступно редактирование каждой детали платы. Объем поэтому получается довольно большой, как и время экспорта. Мы недавно экспериментировали, открытие экспортированной платы в Solid Works заняло около 45 минут! (около тысячи компонентов на плате). Зато передалось все, включая цвета поверхностей деталей. К сожалению, я не знаток Solid Works, но, наверное, есть какая-нибудь возможность уже в самом Solid переконвертировать плату во что-нибудь более приемлемое.
Apr 23 2008, 06:35
Из: Севастополь
Цитата(uriy @ Apr 22 2008, 20:34)  Gennaj Говорит проще все заново нарисовать, чем собирать по частям. А попробуйте-ка проверить, что происходит, если изначально в плату была помещена модель в формате STEP. То есть нарисовать тело компонента не в Альтиуме, а в том же Solid. Может быть, в этом случае компонент будет передан правильнее?
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
