13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Что нового в релизе EE2007.1, по русски
Vadim
сообщение Apr 8 2008, 10:18
Сообщение #16
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Ага... Вопрос оказался не таким простым. Ну что ж, установлю HyperLynx, попробую и доложу.
ЗЫ Вообще-то нормальные симуляторы воспринимают только текстовое описание. Я бы даже сказал, что все симуляторы. Вопрос, следовательно стоит так: при схемном вводе с помощью DxD формируется задание на моделирование, а с помощью DC/DV - пока неизвестно.
ЗЫЫ Судя по скриншотам, этот самый Hyperlynx Analog - натуральный Analog Designer. Вот и ответ на мой предыдущий вопрос - куда делся Analog Designer smile.gif Для него родной редактор, между прочим, DC/DV yeah.gif
ЗЫЫЫ Коллега пробует DxDesigner. Очень хвалит. Речь именно о 2007. Думаю тоже попробовать, но только если там будет:
1. Поворотные виды, как в DC,
2. Полноценные Reuse, как в DC-Exp,
3. Ну и совсем смешное требование - возможность менять толщину линий.
Насколько я понял, этого сейчас там нет. А в планах?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
rv3dll(lex)
сообщение Apr 8 2008, 10:24
Сообщение #17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
ещё такой вопрос
пользуясь микрокапом я даже не задумывался о моделях, и откуда их брать - в стандартной поставке есть огромный набор
как обстоит с моделями в менторовских продуктах??????
да открыв несколько раз 2005 пришел в ужас и больше не открывал.
2007 юзаю по необходимости - пока ещё с ужасом
gray.k
сообщение Apr 8 2008, 12:38
Сообщение #18
Пользователь №: 23 793
1. По моему и не думают делать, не в лом им два символа держать в библиотеке
2. Сделано
3. Похоже скоро будет. В Symbol Editor уже есть, значит скоро и до Dx доберутся...
timon_by
сообщение Apr 9 2008, 06:56
Сообщение #19
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Можно ссылку на документацию по новому DC/DV?
Интересует: отличие, возможность продолжать проект, начатый в DC - 2005 и прочее.
Vadim
сообщение Apr 9 2008, 07:36
Сообщение #20
Неиодный дизайнер
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 8 2008, 13:24) *
ещё такой вопрос
Если сравнивать с майкрокапом, то можно сказать, что вообще ничего нет smile.gif Однако, что мешает использовать модели из "огромного набора"?
2. Сделано
1. Дело не в ломе, сами понимаете smile.gif Очень удобно. Жаль.
2 Ура.
3. Ура.
Простите, отличие от чего? Если от старого DC/DV, то, хоть я и глубоко не копал, думаю, никаких отличий нет. DC/DV не развивается, к сожалению.
AlexN
сообщение Apr 9 2008, 09:17
Сообщение #21
Пользователь №: 200
Цитата(Vadim @ Apr 9 2008, 13:36) *
3. Ура.
ну толщина допустим - дело привычки, а вот как DxD точку соединения проводников рисует - это полный отпад - сначала пустая окружность, а потом пытается ее залить, но щели после заливки остаются - выглядит убого очень...
Vadim
сообщение Apr 10 2008, 09:32
Сообщение #22
Неиодный дизайнер
Новый ExpeditionPCB тормозит. Зумом и панорамированием невозможно пользоваться - картинка идет рывками, а комп у меня на работе далеко не слабый. Дома(атлон 1800) вообше периодически "подвисает". Это к вопросу, что нового...
fill
сообщение Apr 10 2008, 12:08
Сообщение #23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
странно - у меня все нормально (Compaq nx9420+NEC1850)
www.megratec.ru
avesat
сообщение Apr 10 2008, 12:28
Сообщение #24
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
У меня в экспедишине все по старому в этом плане, зум не тормозит, а вот в DxD при клике мышкой на пустой части схемы происходит релоад схемы каждый раз.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Vadim
сообщение Apr 11 2008, 05:59
Сообщение #25
Неиодный дизайнер
А у Вас один монитор или два?
avesat
сообщение Apr 11 2008, 06:08
Сообщение #26
Из: Украина
Один
timon_by
сообщение Apr 18 2008, 05:17
Сообщение #27
Попробовал вчера поставить EXP2007.1 - DC/DV с первым обновлением. Экспедишен не тормозит - панорамирование и увеличение/уменьшение участка на плате работает без тормозов, все остальное, на мой взгляд, стало работать быстрее... Но экспедишен вылетает регулярно и систематически ... Это "нормально" для этого релиза?..
(тестирование ведется на ноутбуке TL-60, 4 Г RAM, WinXP SP2 Corp eng)
fill
сообщение Apr 25 2008, 10:20
Сообщение #28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
2007.2[attachment=20357:attachment]
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Apr 25 2008, 11:42
Сообщение #29
Неиодный дизайнер
Спасибо за информацию, однако у меня появилось еще одно требование biggrin.gif Не подумайте, что я капризен, просто об этом http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=20365 не знал. Страшное дело 07.gif
fill
сообщение Apr 25 2008, 11:48
Сообщение #30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну в оч.умелых ручках и не такое возможно (причем в любом редакторе) wink.gif
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
