> АDS, как подобрать транзистор
SHAPE
сообщение Apr 26 2008, 15:27
Пользователь №: 37 064
нужно смоделировать лабораторную работу в Advinced Design System...
макеты лабораторных старые...нужен аналог мп37а или как задать необходимые параметры в ADS..
посоветуйте...
proxi
сообщение Apr 26 2008, 15:47
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
посоветуйте...
Да никак...вам S ; H ; spice, параметры, плоскостная технология отличается от планарной ...снимайте ВАХ
апроксимируте в ряд и тд и тп выражаю соболезнования ...вы бы еще вспомнили П1, какие нибудь
точечные тр... грубо можно прикинуть крутизну ma/V - это 40 х Iэ ma ..
SHAPE
сообщение Apr 26 2008, 19:11
а если смоделировать сначала ключ,взяв любой нпн транзситор...потом построить характеристики...и найти параметры, при которых коэффициент усиелиния(h21 или бета) будет схож с мп37а?
proxi
сообщение Apr 26 2008, 19:20
Группа: Banned
Из: Zurich
Непонял... на самом деле можно заменить на кремний и тогда моделей полно, в принципе для мп37а
пользовали h параметры это динамика а + статика это spice в ADS я сильно удивлюсь если там есть для
мп37а ибо это германий + сплавная технология там всякие кооэфициенты другие но вопрос что вам
нужно, примерно или более менее точно..
SHAPE
сообщение Apr 26 2008, 19:39
Мне нужно смоделировать Мультивибратор на биполярном транзисторе, мы проделывали эту лабу на макете с транзистором мп37а..а нужно? нужно получить сходные значения времен импульса и фронта. Впаивать другой транзистор лаборанты напрочь отказываются((
Грят,можно заменить на 2N445
Но в АДС есть только 2N4453... как бы еще понять расшировку цифр...
proxi
сообщение Apr 26 2008, 20:28
Группа: Banned
Из: Zurich
Ну это несколько меняет дело в нормальном мультивибраторе все дела зависят от номиналов RC
а не от конкретного транзистора и тут ADS как стрелять пушкой по воробьям...
SHAPE
сообщение Apr 26 2008, 20:44
то есть нереально,да?
или берем транзистор любой и подгоняем с помощью варьирования параметров RC результаты эксперимента...тогда какой-то левак получается..
в общем, спасибо за консультацию))
proxi
сообщение Apr 26 2008, 20:56
Группа: Banned
Из: Zurich
Здесь ссылка на программу
http://www.moskatov.narod.ru/My_programs.html
SHAPE
сообщение Apr 29 2008, 19:43
ммм оке)) спасибо))
нам разрешили ЛЮБОЙ транзистор,но чтобы его коэффициент усиления и частоты были близкими к МП37 А)
вопрос такой...в ADS можно поиск по параметрам ..и как эти параметры там обозначены?(Bf и Tf-это что?)
proxi
сообщение Apr 29 2008, 20:03
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(SHAPE @ Apr 29 2008, 22:43) *
ммм оке)) спасибо))
Здесь посмотрите:
AREA Area Scaling Factor. Default: 1
IS (A) Saturation current. Default: 1e-16
BF Ideal forward beta. Default: 100
NF Forward emission coefficient. Default: 1
VAF (V) Forward Early voltage. Default: Infinite
IKF (A) Forward beta roll-off corner current. Default: Infinite
ISE (A) B-E leakage saturation current. Default: 0
NE B-E leakage emission coefficient. Default: 1.5
BR Ideal reverse beta. Default: 1
NR Reverse emission coefficient. Default: 1
VAR (V) Reverse Early voltage. Default: Infinite
IKR (A) Reverse beta roll-off corner current. Default: Infinite
ISC (A) B-C leakage saturation current. Default: 0
NC B-C leakage emission coefficient. Default: 2
RB (ohm) Zero bias base resistance. Default: 0
IRB (A) Current for rb=(rb0+rbm)/2. Default: None, Required if RBM specified
RBM (ohm) Minimum base resistance. Default: RB
RE (ohm) Emitter resistance. Default: 0
RC (ohm) Collector resistance. Default: 0
CJE (F) Zero bias B-E capacitance. Default: 0
VJE (V) B-E built in potential. Default: 0.75
MJE B-E junction grading coefficient. Default: 0.33
TF (s) Ideal forward transit time. Default: 0
XTF TF bias dependence coefficient. Default: 0
VTF (V) Voltage giving TF VBC dependence. Default: 0
ITF (A) High current TF dependence. Default: 0
PTF (°) Excess phase. Default: 0
CJC (F) Zero bias B-C capacitance. Default: 0
VJC (V) B-C built in potential. Default: 0.75
MJC B-C junction grading coefficient. Default: 0.33
XCJC Fraction of B-C cap to base. Default: 1
TR (s) Ideal reverse transit time. Default: 0
CJS (F) Zero bias C-S capacitance. Default: 0
VJS (V) Sub. junction built in potential. Default: 0.75
MJS Sub. junction grading coefficient. Default: 0
XTB Forward/reverse beta temp. exp. Default: 0
EG Energy gap for IS temp dependency. Default: 1.11
XTI Temp. exponent for IS. Default: 3
FC Forward bias junction pararmeter. Default: 0.5
TNOM (°C) Measurement temperature. Default: 27
KF Flicker Noise Coefficient. Default: 0
AF Flicker Noise Exponent. Default: 1
LC (H) Collector lead inductance. Default: 0
LB (H) Base lead inductance. Default: 0
LE (H) Emitter lead inductance. Default: 0
SHAPE
сообщение May 1 2008, 22:13
Спасибо)
Мы выбрали 2 транзистора с близкими коэфициентами усиления (30 и 25), так как ADS не моделирует(гррррррр) симметричный мультивибратор с одним и тем же транзистором.Программа, ссылку на которую вы нам любезно предоставили, помимо всего прочего требует частоту генерируемых импульсов...а вот где ее взять, если в описании параметров тран-ров ее нет?Может подкинете идею...
EVS
сообщение May 5 2008, 00:08
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(SHAPE @ May 2 2008, 02:13) *
...так как ADS не моделирует(гррррррр) симметричный мультивибратор с одним и тем же транзистором
Может стоит научиться им (ADS) пользоваться? Подсказка: используйте Init contition
Для примера, первая же попавшаяся схема из Вики - Мульт на 0.5Hz:
Результат:
SHAPE
сообщение May 5 2008, 09:00
Конечно стоит)) если учесть что ADS-это наши семинары по микроэлектронике, а то чем "занимаюсь"я -это возможный автомат)) у меня спроектирован мультивибратор и сняты его характеристики.проблема в транзисторах.ну мы вроде уже разобрались) СПАСИБО)
PS..ну студентка я))
SHAPE
сообщение May 22 2008, 15:56
А вы не подскажете как описать грамотно эту функцию(InitCond)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
