3 страниц V   1 2 3 >
> не опознаёт кабель, XILINX Impact
andreichk
сообщение Apr 24 2008, 18:40
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ.Перечитал весь форум , но решения так и не нашёл. Ни с того ни с сего вдруг перестал загружатья файл в ПЛИСку.Всё время пишет вот эту хрень и пытается подсоединиться к каким-то другим ЛТП портам, хотя у меня только один ЛТП1.
PROGRESS_START - Starting Operation.
Connecting to cable (Parallel Port - LPT1).
Checking cable driver.
Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo © 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811.
LPT base address = 0378h.
ECP base address = 0778h.
LPT port is already in use. rc = 20000009h
Cable connection failed.
как я понимаю он пишет(выделено красным), что порт уже чем-то занят, но у меня ничего другого на нём нет.Даже принтер не подключал, так как для него не нашёл нужного драйвера.Ось -винд виста.
Попробовал переустановитьвесь пакет ISE, в БИОСе менял настройки порта, прозванивал кабель, даже пытался загружать в другую ПЛИСку - нифига не помогло.
Подскажите плиз кто знает как избавиться от этой хрени? Спасибо
rv3dll(lex)
сообщение Apr 25 2008, 06:25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
загрузиться с дискеты досом с VC и нажать принт скрин или печать из редактора VC
если есть старый матричный принтор он напечатает что нибудь
может порт не работает
chds
сообщение Apr 25 2008, 12:47
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
А может процесс какой в памяти подвис на порте.
andreichk
сообщение Apr 25 2008, 15:08
Из: Германия
я этим же портом програмирую ПИКи, проверял- всё работает
а как это определить точнее?
chds
сообщение Apr 26 2008, 14:39
Ну вы последним своим постом отбили мою мысль о повисшем процессе. Если говорите
значит другая программа получить доступ к порту может.
impact проверяет состояние на линии TDO и если оно не то, что он ожидает, то он начинает перебирать порты. Если кабель и плата прозвонены, могу сделать предположение, что проблема в ОС, Вы написали, что используете Висту. Может вы проинсталировали какую новую программу, которая подменила драйверы impact-а и отсюда полезли все неприятности. Не знаю как в висте, но в ХР такое вполне можно было сделать. Как вариант, попробуйте откатить систему на раннее состояние и проверьте программируется или нет.
Драйвер то на висту не расчитан
Сообщение отредактировал chds - Apr 26 2008, 14:42
andreichk
сообщение Apr 26 2008, 20:07
Из: Германия
интересно мне, как это какая-то программа может подменить драйверы impact-а и какие именно?
С откатом наверное не получится, так как я периодически удаляю все точки восстановления.
Дурдом какой-то.ну не переставлять же всю ось из-за этой хрени.
chds
сообщение Apr 28 2008, 11:58
Очень просто, драйвер лежит в директории windows/system32/drivers/windrvr6.sys пиши кто хочет.
У меня iMPACT версия программы I.27 и драйвер имеет следующие атрибуты: размер - 333620, дата создания - 16.11.05 14:14.
Попробуйте поискать в windows/system32 файлик с названием windrvr6.sys, м.б. он будет лежать в кеше и сравните размер и дату, если разные можно попробовать подменить текущий файлом из кеша.
andreichk
сообщение Apr 28 2008, 16:20
Из: Германия
проблема решилась обновлением драйвера с предварительным удалением старого вручную( а ларчик просто открывался....) smile.gif
Driver windrvr6.sys version = 9.2.0.0. WinDriver v9.20 Jungo © 1997 - 2008 Build Date: Feb 19 2008 X86 32bit SYS 13:21:32, version = 920.
Base Address set from env variable = 378.
Ecp Address set from env variable = 778.
Cable connection established
chds
сообщение Apr 29 2008, 06:27
toshas
сообщение Apr 29 2008, 11:06
Пользователь №: 14 339
а как быть с лицензией ? у меня при установке v9.20 выскакивало предупреждение, мол "лицензия найдена, но она для 8ой версии, поэтому 9ая будет работать только 30 дней ..."
а проблема была схожая, на висте импакт и чипскоп не находили usb platform cable на любых usb портах, решил так же установкой 9.20, но вот только надолго ли.
andreichk
сообщение Jul 10 2008, 16:47
Из: Германия
ну вот сунулся ПЛИСку попрограмировать, даже драйвер обновил, а он гад вот эту фигню мне пишет.
Driver version: 1027 (1027).
Driver windrvr6.sys version = 9.2.1.0. WinDriver v9.21 Jungo © 1997 - 2008 Build Date: Jul 3 2008 X86 32bit SYS 18:41:51, version = 921.
Invalid device driver license.
tims
сообщение Jul 16 2008, 06:13
Пользователь №: 519
10.1 скачать ....
alexander55
сообщение Jul 16 2008, 06:51
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Я не понял, у Вас что-ли Виста стоит ?
andreichk
сообщение Jul 17 2008, 17:58
Из: Германия
да , виста
Цитата(tims @ Jul 16 2008, 08:13) *
10.1 скачать ....
а где скачать?
makc
сообщение Jul 17 2008, 19:14
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(andreichk @ Jul 17 2008, 21:58) *
да , виста
а где скачать?
На местном ФТП.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
