> Мертвая зона шагового двигателя, реально или из области "фантастики"?
kamil_yaminov
сообщение Apr 30 2008, 08:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Только вчера слушал участников студенческой конференции, там одному докладчику задали вопрос про мертвые точки шагового двигателя - мол есть положение с которого двигатель стартовать не может. Посмотрел устройство двигателя еще раз, вроде может такое быть, но сам уже пару месяцев вожусь с шаговиком, но при этом не разу не замечал ничего подобного.
evgeny_ch
сообщение Apr 30 2008, 09:04
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Возможно имелась в виду частота приемистости ЩД. Если установить частоту коммутации выше, то двигатель не стартует. Такого параметра, как "мертвая точка", у ШД нет.
В случае, если момент нагрузки выше статического синхронизирующего момента ШД, он тоже не стартует.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 30 2008, 09:05
Quo vadis?
kamil_yaminov
сообщение Apr 30 2008, 09:11
Из: Новосибирск
ну да, если частоту завысить, то движок не сможет сдвинуться, с этим не раз сталкивался в ходе работы )
а еще там такой интересный вопрос был: зависит ли момент удержания от дробления шага, по идее вроде как не должен но на практике я не проверял.
evgeny_ch
сообщение Apr 30 2008, 09:18
Из: Minsk
Меньше, чем при коммутации с полным шагом, примерно на 30%.
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.02152 секунд с 7
