5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ARM7 + Ethernet (самый дешевый вариант), Подскажите ваши изыскания на тему
defunct
сообщение Nov 19 2007, 16:02
Сообщение #16
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(AndyDev @ Nov 18 2007, 02:22) *
Такого, чтобы каждый день перетыкать разьем - точно не предвидится.
лучше ставить разъем с встроенными трансформаторами, чем по отдельности.
Но это не 1.25$
Если использовать отдельно разъем отдельно транс - получите те же 2.1-2.3$,
Но вариант с разъемом со встроенным трансом позволит сэкономить на монтаже.
AndyDev
сообщение Nov 19 2007, 19:16
Сообщение #17
Пользователь №: 32 406
Спасибо. Воспользуюсь!
NoSpam
сообщение Nov 20 2007, 20:59
Сообщение #18
Пользователь №: 13 980
AndyDev Nov 17 2007, 20:31 Post #2
(anpilog @ Nov 17 2007, 17:21)
Как вариант - Luminary выпустил линейку процов с PHY и MAC на борту.
Думаю, что дешевле уже не будет.
Если вы о серях LM3S8000 и LM3S6000, то сия цена пока не известна. Вернее, единственный, кто предлагает эти семейства на нашем рынке (Электроснаб) просит 20$, за LM3S6xxx. Это запредельно.
Так же, не совсем понятно, что это у них за ядро - 'АRM Cortex-M3', и насколько оно совместимо с ARM7.
Скачать здесь
Что-то тут мы в цене не сходимся.
Смотрите:
W5100 - $7 (у ЭФО, дешевле не нашел)
ну и плюс трансформатор с разьемом (пока не знаю, во сколько обойдется эта сладкая парочка)
Обработка данных очень простая, ARM7 на 50MHz вполне справляется. В крайнем случае, поток может быть поскромнее - 3, а то и 2МБита. Вопрос в максимальной дешевизне.
Смешанные данные из внутреннего формата железяки, которые необходимо передавать в сеть, и обратно.
В данном случае непринципиальна основа Ethernet (100 или 10), а принципиальна дешевизна и совместимость со стандартными протоколами и другими девайсами в этой сети.
Аннотация Из книги
Microcontroller programmers are, by their nature, truly resourceful beings. They take a fi xed
design and create fantastic new products by implementing the microcontroller in a very unique
way. Constantly, they demand highly effi cient computing from the most frugal of system
designs. The primary ingredient used to perform this alchemy is the tool chain environment,
and it is for this reason that engineers from ARM’s own tool chain division joined forces
with CPU designers to form a team that would rationalize, simplify, and improve upon the
ARM7TDMI processor design.
The result of this combination, the ARM Cortex-M3, represents an exciting development
to the original ARM architecture. The device blends the best features from the 32-bit ARM
architecture with the highly successful Thumb-2 instruction set design whilst adding several
new capabilities. Despite these changes, the Cortex-M3 retains a simplifi ed programmer’s
model that will be easily recognizable to all existing ARM afi cionados.
—Wayne Lyons
Director of Embedded Solutions, ARM
AndyDev
сообщение Nov 20 2007, 21:29
Сообщение #19
Тут вопрос даже не в совместимости ядра, а в цене кристала.
Если можно 'на рассыпухе' уложиться в 10 баксов, то 20 баксов - это перебор
Nemod
сообщение May 2 2008, 08:39
Сообщение #20
Пользователь №: 19 754
ИМХО:
Вариант с разъемом и трансом более гибкий, т.е. можно менять модификации трансформатора и разъема, не меняя посадочных мест. Менять расположение светодиодов....
На самом деле он всё-таки дешевле, например H1102 + любой 8p8c обойдется дешевле 2$
Проще найти комплектующие на -40 (если кому-то вдруг надо).
Для SMD монтажа не велика экономия. Народ из тех что я знаю, которые обладают производственными линиями предпочитают сделать на россыпухе (пускай даже элементов в 5 раз больше), но дешевле.
Насчет надежности - спорно.
Из тех кристалов на чем выгоднее в нашей стране производить это ARM7 со встроенным MAC уровнем
типа Atmel sam7x256 или NXP lpc2364
Luminary я так понял пока действительно сложно найти
NXP значительно дешевле чем atmel (да и поставщики уступчивее), НО!!! имеет только интерфейс RMII поэтому для синхронизации с кристалом нужен дорогой кварцевый генератор на 50мгц.
А в остальном есть много нюансов (например связанных с нужной периферией) для того чтобы отдать предпочтение тому или иному кристалу
aaarrr
сообщение May 2 2008, 09:53
Сообщение #21
Пользователь №: 1 448
NXP не сильно дешевле Atmel. LPC2364 стоит примерно тех же денег, что и AT91SAM7X128.
Сам по себе RMII напрягать никого не должен, но вот список поддерживаемых PHY смотрится как-то подозрительно.
zltigo
сообщение May 2 2008, 10:36
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
LPC2364FBD100,551 ver.B NXP (Philips) опт:149 розница:162
Цены от абсолютно реального продавца MT-System - на складе около 1000 - заходи и бери.
Для помянутого AT91 обычно ~400.. Функционал и навороты тоже не в пользу Atmel.
aaarrr
сообщение May 2 2008, 11:46
Сообщение #23
В Аргуссофте оптовая цена $6,24.
Vitaliy_ARM
сообщение May 2 2008, 12:58
Сообщение #24
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Можно еще PHY KSZ8001L или KS8721 до кучи за 82 р. в Элтехе
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
zltigo
сообщение May 2 2008, 15:02
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Смотрим на Аргуссофт:
http://www.argussoft.ru/catalog/view_catal.../data/79918/all
Может за вагон-другой и $6.24, а так вообще $10,77 и, насколько я разбираюсь в российских реалиях, произвольное толкование курса $ и налогов. В общем не уговорили smile.gif пользоваться продукций Atmel, тем более, что у NXP честный DMA для отдельного MAC банка памяти и производительности больше.
aaarrr
сообщение May 2 2008, 15:28
Сообщение #26
У Аргуссофта все в порядке с толкованием курса, "~400" не будет точно. Мне примерно вагон и нужен.
Уговаривать кого-либо не входило в мои планы.
zltigo
сообщение May 2 2008, 17:52
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Тем не менее разница налицо.
Тогда Вам точно Atmel не нужен - на вагоне будет очень нехилая разница.
aaarrr
сообщение May 2 2008, 18:30
Сообщение #28
Разница, ИМХО, будет в пределах $1. LPC2364 я рассматривал, и понравился он мне больше Атмела, но на момент проектирования железа живьем кристаллов просто не было.
dENIM
сообщение May 2 2008, 19:06
Сообщение #29
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
sensor_ua
сообщение May 2 2008, 19:40
Сообщение #30
Пользователь №: 4 387
LM3S6100-IQC25 в Киеве предлагают уже по 41.11 грн (примерно 8$ - официальный курс 5.05UAH=1$) с НДС в мелком опте
http://www.eltis.ua/russian/shop/search/in...%EF%EE%E8%F1%EA
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
