> Перестраиваемый полосовой фильтр
РРоман
сообщение Mar 19 2008, 08:57
Пользователь №: 34 374
Имеется следующая задача:
создать полосовой фильтр с заданной полосой пропускания (~100Гц), при этом необходимо иметь возможность "перемещать" его полосу пропускания заданном диапазоне частот (1Гц-3КГц).
Подскажите пожалуйста дилетанту можно ли вообще создать такой фильтр в цифровой форме? Как?
Можно ли для этого использовать ДПФ? Если да то как (в общих чертах).
Спасибо!
DRUID3
сообщение Mar 19 2008, 09:23
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
ДПФ можно, но перестраиваться он будет только по сетке частот, ввиду блочности алгоритма, к тому же АЧХ будет формы sinc(f) если не применять окон. Лучше применить алгоритм Герцеля - эффективнее ДПФ, FIFO по своей сути, плавно может перестраиваться по диапазону...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Михаил_K
сообщение Mar 19 2008, 10:46
Пользователь №: 35 481
Спасибо!
Делал я такю штуку. Фильтр Юзвинского здесь рулит. А если работать с комплексным сигналом, то полосовой фильтр легко превращается в ФНЧ, а центральная полоса пропускания - есть частота гетеродина.
Сообщение отредактировал Михаил_K - Mar 19 2008, 10:47
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 20 2008, 05:50
Пользователь №: 32 353
На мой взгляд проще использовать фильтр (смысла перехода в частотную область не вижу).
Лучше сделать комплексный ФНЧ с перестраиваемым гетеродином.
Остаются вопросы по: степени подавления, неравномерности в полосе и т.п. (обычные вопросы по фильтрации).
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
alex_os
сообщение Mar 20 2008, 07:07
Пользователь №: 17 030
Спасибо!
Это просто и без ДПФ. Берете считаете ФНЧ fir c частотой среза 50 Гц. Получаете коэф. h. Коэффициенты перестраиваемого(matlab) hf = h.*sin(2*pi*f/Fs*(1:length(h)), f - центральная частота настройки фильтра, Fs- частота дискретизации. ДПФ конечно можно использовать, только FFT придется считать. Примерно так делается: x - 512 отсчетов входного сигнал. Далее.
      X = fft([x,zeros(1, 512]); % фурье транформанта входного сигнала дополненного нулями.
      F = fft([h,zeros(1, 1024-length(h)); %   фурье транформанта фильтра, можно считать один раз
      X = X.*F;  % свертка в частотной области
      y = ifft(X); %
      y(1:512) = y(1:512) + pred_y; % 512 отсчетов отфильтрованного сигнала
      pred_y = y(513:1024);   % отклик фильтра от предидущего блоке используется для следующего
                                          % блока, начальный pred_y=0
Важно чтобы length(x) + length(h) < sizeFFT
ps: А вообще почитайте Рабинера с Голдом h**p://dsp-book.narod.ru/RG.html, там про это душевно
ну не художники мы...
РРоман
сообщение Apr 28 2008, 10:24
Спасибо большое всем за советы. Не сразу удалось попробовать.
Пытаюсь применить Герцеля и что-то совсем не то получается. Моделирую в MathCAD (наверное уже смешно?). На входе обычная синусоида. Пропускаю ее через фильтр:
y(n) = x(n) + 2cos(2*pi*f/Fd)*y(n-1) - y(n-2)
В результате получаю, то модулированную синусоиду, то вообще что-то не понятное...
Может быть подскажете где ошибка? Прилагаю скриншот из MathCAD ( в данном случае частота дискретизации 2000, искомая частота - 10, рассчитываю на 2000 отсчетов входного сигнала)
РРоман
сообщение Apr 28 2008, 12:39
Поясните пожалуйста запись (1:length(h)) в формуле (я почти не знаком с м-языком).
proxi
сообщение Apr 28 2008, 12:46
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Спасибо!
Фильтр Юзвинского рулит... полагаю что его можно реализовать в цифровом виде, если нужно??
РРоман
сообщение Apr 28 2008, 12:56
Может быть укажете какую-нибудь ссылочку по теме?
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 28 2008, 13:13
Guests
Почему бы не взять книжку по цифровым фильтрам, да и не почитать ?
Если Вы научитесь считать ФНЧ любым понятным Вам способом, то фильтры остальных типов легко приводятся к ФНЧ.
Например ПФ это два ФНЧ с требуемыми частотами среза и два сумматора.
Если хочется что-то поинтереснее, то см:
http://www.tsi.lv/RSR/vol04/RSR2000v04-07ae.pdf
РРоман
сообщение Apr 29 2008, 06:47
Кое-что по фильтрам читал, но на решение поставленной задачи меня не хватает... Задача-то не учебная, а вполне рабочая.
За ссылочку большое спасибо! Попробуем... Только по-моему алгоритм Герцеля попроще считается, за то описанный в работе вариант, наверное, более гибкий.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 29 2008, 11:05
Guests
Тогда надо точнее описывать задачу и точнее будет ответ.
Вообще-то, алгоритм Герцеля, как разновидность DFT, занимается преобразованием свойств сигнала из временной области в частотную. Понятно также, что алгоритм блочный.
Заниматься его временными откликами - странная затея.
РРоман
сообщение Apr 30 2008, 06:21
Так, вроде, все по книжке (Сергиенко А.П. "ЦОС"): "ДПФ можно представить набором фильтров, а дискретную фильтрацию можно организовать с помощью ДПФ", там еще и АЧХ двух частотных каналов ДПФ приведены...
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 30 2008, 06:38
Guests
"Фильтр" Герцеля даст магнитуду по конкретной анализируемой частоте после обработки блока данных.
Более того, при совпадении частоты настройки "фильтра" и частоты входного сигнала "фильтр" становится неустойчивым, что мы и видели на Вашей картинке, а также см:
Если же входная частота ушла, то "фильтр" имеет затухающий временной отклик.
Но дело в том, что именно временной отклик в этом алгоритме мало кого интересует.
Unomano
сообщение May 3 2008, 10:04
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 8 203
А какая неравномерность в полосе пропускания, и какое подавление за ее пределами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
