> pls+core microprocessors
AllSeeker
сообщение May 4 2008, 09:10
Пользователь №: 1 499
Поделитесь, пожалуйста, информацией!
1. Кто ни будь прикручивал процессоры к ПЛИС? Какие? С чем лучше работать?
2. Можно ли его прикрутить FPGA Advantage и будут ли при компиляции проблемы, если мне необходимо положить проект как в Xilinx так и в Actel?
3. Есть ли у кого ссылки на корки от ARM7 или ARM9.
vetal
сообщение May 4 2008, 09:55
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
2. Проблем быть не должно.
3. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=47099
Maverick
сообщение May 4 2008, 09:56
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Вопрос конечно интересный, тогда встречный вопрос для каких целей?
Это сравнение и тест производительности процессоров разных производителей (от 2004 года). Ссылка на pdf файл
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=18485
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
AllSeeker
сообщение May 5 2008, 13:15
Нет. Цель не тестирование, а реальный проект. Необходимо достаточно хорошо распространенное ядро, но с возможностью адаптации под разные типы ПЛИС.
vetal
сообщение May 5 2008, 13:48
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
См. мой ответ выше. ARM поддерживает всех производителей.
Как правило у каждого FPGA вендора свой микроспроцессор, работающий на своих микросхемах.
Maverick
сообщение May 6 2008, 08:26
я только учусь...
Из: Украина
Я Вам дал результаты тестирования для осуществления выбора микропроцессора (оценить быстродействие, занимаемые процессором ресурсы и так далее, так как в реальном проекте есть наверное временные ограничения и ограничения в выборе ПЛИС). Адаптации под разные типы ПЛИС не будет так как блочная память, если я не ошибаюсь, описывается по разному у разных производителей ПЛИС. Со всем остальным, если описан микропроцессор на универсальном языке (VHDL, Verilog), проблем не должно возникнуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
