13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Что нового в релизе EE2007.1, по русски
AlexN
сообщение Apr 30 2008, 15:40
Сообщение #61
Пользователь №: 200
to fill: как бы настроить в SymEd цвета так, чтобы символ отображался в окне предпросмотра LM?
нажатие на кнопку default в SymEd на всех настройках цветов не помогает...
rv3dll(lex)
сообщение May 4 2008, 05:20
Сообщение #62
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
в экспедишне при выделении цепи не всегда можно прочитать её имя!!!!
разрешение 1600*1200 20 дюйм монитор
AlexN
сообщение May 4 2008, 05:54
Сообщение #63
Пользователь №: 200
там может ограничение на колич. символов, если кликнуть по этой надписи, она разворачивается во всей красе. Или это уже кликнутая? Или русские буквы в имени constraint class?
rv3dll(lex)
сообщение May 4 2008, 06:04
Сообщение #64
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
а ещё можно на схеме посмотреть что это за цепь((((
fill
сообщение May 4 2008, 06:45
Сообщение #65
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Это и есть полное имя ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ цепи (создана из нескольких физических соединенных последовательными дискретными компонентами - хотя бы тренинг внимательно прочитайте maniac.gif )
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение May 4 2008, 07:48
Сообщение #66
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я энаю но после написано имя сегмента цепи, которое мне важнее этого полного имени - а оно не умещается!!
и если я рассматриваю сигнал напряжение на одном из концов резистора и сигнал контроль напряжения на другом конце
и цель как раз посмотреть где какое - а мне подсовывается одно и тоже название цепи.
понятно что можно сделать группирование по 1 и тогда полной цепи не будет.
вопрос стоял почему не умещается и как сделать чтобы умещалось, а не то что я вижу????
fill
сообщение May 4 2008, 09:01
Сообщение #67
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
окно предо смотра в LM зависит от текущих настроек DxD (причем похоже все цвета элементов, за исключением фона)
Из каких физических цепей состоит электрическая, можете увидеть в CES. Выбор физ. цепи в CES показывает соответствующее соединение в топологии (при включенном Cross_probing).
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение May 4 2008, 10:23
Сообщение #68
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это я знаю
для конструктора - разводящего печатную плату можно вообще не именовать цепи, он всё равно в них ничего не понимает
для схемотехника разводящего плату, особенно если плата корректируется, важно знать имя цепи
иначе цепочка из 3х резисторов соединённых звездой, лучи которой озаглавлены разными именами
типа 300_volt virt_gnd sens при выделении любого пина будет писать sens^^^ а истинные имена цепей не влезут в экран - это по вашему не косяк?????
fill
сообщение May 4 2008, 11:02
Сообщение #69
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(rv3dll(lex) @ May 4 2008, 14:23) *
это я знаю
Вы сказали системе создавать эл. цепи - имя у такой цепи может быть только одно, соответственно выбирается одно из имен физических цепей входящих в эту электрическую. Не хотите работать с электрическими цепями, так отключите их создание. Хотите работать с электрическими, но видеть и физические, смотрите через CES или окно Properties (сюда все влезет). [attachment=20645:attachment]
По пропущенным вопросам:
1. Ширина линий и графики в DxD уже появилась в Update4
2 В окне предосмотра окна Symbols по умолчанию отображается символ, но в ниспадающем меню есть возможность выбрать отображение другого варианта символа или CELL
3. По поводу меню ПКМ - у вас на этой кнопке по умолчанию две операции - меню и черточки, если черточки переключить на СКМ или отключить, то меню ПКМ отработает всегда с первого раза.
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение May 4 2008, 12:41
Сообщение #70
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
есть проект в котором есть полигоны
существует 2 класса полигонов в обоих поставили не делать термобарьеры на via
при этом некоторые полигоны исправились а один нет
как таковой граници полигона нет - ограничен контуром платы - то есть выделить контур этого полигона и по ПКМ изменить его свойства впрямую нельзя - или можно?
AlexN
сообщение May 4 2008, 12:47
Сообщение #71
Пользователь №: 200
Почему cell в окне предварительного просмотра появляется ТОЛЬКО ПОСЛЕ размещения part на схеме?
Имелось ввиду несколько другое:
Может быть так и задумано, но посмотрите
fill
сообщение May 4 2008, 13:00
Сообщение #72
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Так и задумано, окно Expedition_CELL_Preview берет данные исключительно из схемы, а при выборе в ЦБ есть свое окно предосмотра [attachment=20649:attachment]
www.megratec.ru
AlexN
сообщение May 4 2008, 13:16
Сообщение #73
Пользователь №: 200
ну раз так и задумано.. хотя было бы удобнее видеть и cell одновременно с символом, например когда part number в зависимости от корпуса отличается на одну последнюю букву, а на память какая буква соответствует какому корпусу не помнится, то одновременный показ символа и cell существенно облегчил бы процесс, не надо было бы скакать по окнам и выпадающим спискам.
В DC это было!
rv3dll(lex)
сообщение May 4 2008, 15:13
Сообщение #74
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
В DC это было!
это точно - и ещё кудато делась сортировка по партнамберу - или это уже по другому называется
avesat
сообщение May 4 2008, 16:16
Сообщение #75
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
А случайно не добавили в DxD ref des renumber как опцию? Пока не видать вроде crying.gif
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.02253 секунд с 7
