4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> CES
G_A_S
сообщение May 4 2008, 10:50
Сообщение #31
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
При открытии ПСБ-файла пишется предупреждение, что CES выключено и необходимо его включить. Где это сделать? 07.gif
Проблема решена))
Vjacheslav
сообщение May 4 2008, 10:57
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Необходимо в Windows сделать 2 переменных:
MGC_ENABLE_CES со значением 1 для DxDesigner
MGC_ENABLE_DCDV_CES со значением 1 для DC-DV
Настройка\Панель управления\ Система - на закладке "Дополнительно" кнопка "Переменные среды"
rv3dll(lex)
сообщение May 13 2008, 12:39
Сообщение #33
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
где наиболее полно можно прочитать о CES только без перекрёстных ссылок на четверастишия
для разбирательства со свойствами цепей в 2004 в своё время понадобилось без описания минут 10 - всё сделано интуитивно понятно- а тут многое не понятно
avesat
сообщение May 13 2008, 14:01
Сообщение #34
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
здесь все есть
ces_exp_lab_wbk_2005.SP1.pdf
ces_exp_wkb_2005.SP1.pdf
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
rv3dll(lex)
сообщение May 14 2008, 04:20
Сообщение #35
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(avesat @ May 13 2008, 18:01) *
здесь все есть
где взять?
rv3dll(lex)
сообщение May 14 2008, 05:41
Сообщение #36
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Вообще конечно интересно сделано
на плате создаёшь область правил, а в качестве правила выбираешь схему - это и путает
а дальше уже правила действуют в соответствии со схемой где зазорные параметры в каждой схеме определяются параметрами в классе
bureau
сообщение Mar 1 2013, 09:29
Сообщение #37
Пользователь №: 25 593
Может кто даст более детальную информацию по данной ошибке... Что не так и как ее решить?
Test: Physical net unique
Error 4003: Can't get parent electrical net for physical net SIN_2_pl_in_X26. Not Fixed. Cannot repair the problem on the Back End.
Result: FAILED
decom
сообщение Mar 1 2013, 09:38
Сообщение #38
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Обычно CES начинает такие штуки выдавать, когда Back Annotation не была сделана вовремя. Я в таких случаях откатываюсь назад.
one_eight_seven
сообщение Jun 16 2014, 17:07
Сообщение #39
Пользователь №: 40 664
При попытке экспорта шаблона ограничений (constraint template) не сохраняет .cts файл. В окне output пишет вот сие: Warning: Cannot create log file
Пытался искать по форуму и по "constraint template" и по "cannot create log file" и по "шаблон ограничений" как с кавычками, так и без.
Из-за чего может быть такая беда и как её побороть?
Создавать файлы в тех папках могу, expedition pcb свои логи пишет тоже хорошо. Думал, что путь может быть длинноват, попробовал в корне диска создать папку "templates", чтобы туда скормить - тоже не прошло.
fill
сообщение Jun 25 2014, 09:38
Сообщение #40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего проблема в пользователе - русские буквы в путях.
www.megratec.ru
one_eight_seven
сообщение Jul 8 2014, 17:41
Сообщение #41
Спасибо за совет, fill, но нет. Весь путь на вражьей буквице, без пробелов и специальных знаков. Даже без подчёркивания. Шаблон имён у меня такой: F:\WDIR\projectGroup\projectName
fill
сообщение Jul 9 2014, 06:09
Сообщение #42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проверьте имя пользователя в виндах, расположение домашней папки ...
www.megratec.ru
one_eight_seven
сообщение Jul 9 2014, 16:41
Сообщение #43
Кириллица встречается только там, где её поставила сама русская винда. То есть, "-ПК" в названии компьютера и "пользователи", "документы" и т.д. Но я пробежался по переменным среды и Ментор не хочет ни в какую из этих папок. Он установлен в корне F: и у него все значения переменных от этого пляшут.
fill
сообщение Jul 9 2014, 18:43
Сообщение #44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
"Attempting to connect to ExpeditionPCB Application
Connected to ExpeditionPCB Application (7.9.4.591687)
Cns file "C:\MentorGraphics\7.9.5EE\SDD_HOME\standard\ce_ee.cns" loaded (read-only).
Custom cns file "C:\WDIR\EE795\user.cns" loaded.
iCDB server address: "fillhp2"
Central Library: "C:\Demonstrations\Vidar_WG\Central_Library\Central_Library.lmc"
Layout Template: "Pcb"
Process finished.
Please look following log file for details:
C:\WDIR\EE795\CES\LogFiles\vidar_Layout_Temp\vidar\FILLHP2\fill_000\cts_export_20140709_223839.log
Соответственно если имя компа по русски, то вместо FILLHP2 (у меня) имеем проблему, далее если имя пользователя по русски, то вместо fill_000 еще проблема.
www.megratec.ru
one_eight_seven
сообщение Jul 9 2014, 19:03
Сообщение #45
Да, похоже, что именно в имени компьютера дело. Я уже думал проверить, поменяв, но у меня сейчас идут рассчёты, поэтому, не хочу перезагружать свой "-ПК" прямо сейчас. Но теперь, после присланного вами, почти окончательно уверен, что дело в имени компьютера. В строке iCDB server address. Ибо до последней строки, выделенной полужирным в вашем сообщении у меня дело не доходило.
Спасибо большое.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jul 9 2014, 19:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.1615 секунд с 7
