4 страниц V   1 2 3 > »
> CES
G_A_S
сообщение Dec 21 2007, 08:25
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
В CES не убираеются значения в полях actuals даже после полного удаления разводки в EPCB. Почему это может происходить?
Vadim
сообщение Dec 21 2007, 08:42
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Понимаю, что совет может показаться сомнительным, но все же, не связывайтесь с CES. Подождите нового релиза.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение Dec 21 2007, 10:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
CES меню Data>Actuals>Update...
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Dec 21 2007, 11:07
Спасибо))
G_A_S
сообщение Dec 22 2007, 08:21
Мне напротив CES кажется очень грамотным инструментом с множеством функций. Пока что явных косяков или неудобств здесь не увидел. Чего не могу сказать об IOD. IOD очень полезный, но черезчур неудобный инструмент.
G_A_S
сообщение Jan 14 2008, 08:01
Если редактируем параметры дифференциальных пар (ширина проводников, зазор) в CES, возможно ли автоматическое изменение уже разведенных проводников с учетом внесенных поправок?
Сообщение отредактировал G_A_S - Jan 14 2008, 08:12
fill
сообщение Jan 14 2008, 10:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Переразводка.
Иначе представте себе: вы развели часть цепей, теперь хотите довести остаток с другими правилами - а система взяла да и переправила то, что вы уже сделали по другим правилам wacko.gif .
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 14 2008, 10:51
Цитата(fill @ Jan 14 2008, 13:07) *
Переразводка.
Впринципе справедливо! Но было бы удобно для выбранных цепей поменять параметры на новые правила. Ну поменять ширину выбранных проводников достаточно просто, есть инструмент. А зазор, выходит, только при переразводке?
И еще вопрос.
В Stackup Editor не получается менять параметры. При попытке сохранить пишет:"Stackup is still invalid! Process anyway?". Причем при сохранении сразу после открытия то же самое сообщение. В чем может быть причина?
fill
сообщение Jan 14 2008, 11:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
И еще вопрос.
Слой plane (хотя бы один) есть?
Последовательность слоев - два металла без диэлектрика между ними?
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 14 2008, 12:19
Действительно не было плэйнов. Спасибо!
И все-таки об импедансе. Все расчитывается, все понятно. Но как это применять на практике? Просто смотреть, что там расчитал ментор и забивать эти значения в CES?
fill
сообщение Jan 14 2008, 12:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да. А вы как хотели? Как вы видели для дифф. пар существует множество пар значений ширина-зазор, обеспечивающие одинаковый импеданс - какую из пар должна за вас выбрать система?
Если интересует только импеданс одиночной трассы, то можете ввести сразу нужный импеданс в таблице Trace_&_Via_Properties - автоматически изменится типичная ширина трассы.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 14 2008, 12:54
Действительно справедливо!
G_A_S
сообщение Jan 14 2008, 13:54
Как-то не очень дружелюбно ментор относится к ошибкам...
Теперь уже выдает предупреждение при закрытии CES: "There was an error exporting constraints. Do you want to view the error log?"
А в самом логе написано "Expedition export failed".
В Stackup Editor я удалил сигнальный слой и вместо него поставил плэйн. Может ментору не нравится, что я меняю уже установленую ранее структуру? Но тогда как изменить ее?
fill
сообщение Jan 14 2008, 14:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще-то принято сначала поменять тип слоя в топологии Setup>Setup_Parameters>Planes
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 15 2008, 11:38
Дело в том, что там у меня правильная структура: Signal чередуется с Plane. А в Setup--Constraints--Edit--Stackup в столбце Layer Name Signal чередуется с Plane, но в столбце Usage везде стоят Signal 07.gif
И еще: при каждом вызове Constraints вываливается окошко с названием: "Excess backup files" и содержанием: "There is 1 excess backup file in your CES/backup_db directory. Do you want to delete this file? Don`t show this massage again Yes No"
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
