> Как мне сделать вот такую плату?
eXeC001er
сообщение Jul 14 2005, 05:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
ПП в форме часов. Круглая. На ней должны быть расположены светодиоды в виде 60 лучей исходящих из центра.
Uree
сообщение Jul 14 2005, 06:24
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если воспользоваться PADSом, то просто. Там предусмотрена возможность работы в полярных координатах.
Если САПР с прямоугольной системой координат - только математика. Надо рассчитать координаты каждого светодиода и расставить вручнуюsmile.gif
dimay
сообщение Jul 14 2005, 08:00
Из: München
Пользователь №: 461
Да, в PADS это просто. В Протеле я бы сделал следующим образом (да и в других системах наверное так тоже подойдет) : нарисовал бы в каком нибудь вспомогательном слое окружности нужного радиуса и 30 линий (диаметров). Конечно придется немного посчитать blink.gif Ну а потом остается только расставить светодиоды в точках пересечения.
dm_mur
сообщение Jul 14 2005, 09:10
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Circular Placement имеется так же в оркаде.
leom
сообщение Jul 14 2005, 10:13
Пользователь №: 3 504
В Allegro это тоже очень просто.
Uree
сообщение Jul 14 2005, 10:31
Из: Z. Gora
Судя по ответам можно сделать следующий вывод: если нужно работать не по прямоугольной сетке - не пользуйтесь продукцией Altium, она этого не умеет. sad.gif
Volkov
сообщение Jul 14 2005, 11:10
Пользователь №: 2 104
А какой размер ПП?
SergM
сообщение Jul 18 2005, 08:49
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Вообще-то в P-CADе есть DBX утилита Polarpat.exe с помощью которой можно разместить элементы не в прямоугольной сетке.
Кроме того, можно задать требуемое значение инкремента угла поворота элементов в pcb редакторе.
Разводить в P-CAD элемементы, размещенные под углом не кратным 45 градусов тяжело, но можно. Пример - во вложении.
PS: Так как особых требований к разводке не предъявлялось (халтурная подработка), платка была разведена "автоматом" с помощью трассировщика TopoR Lite.
derun
сообщение Jul 18 2005, 09:35
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Все очень просто в любой практически программе.
Делаем дополнительные построения
Окружность требуемого диаметра размещения.
Прямая линия и задаем угол инкремента поворота.
А потом сетку помельче и расставляем на пересечения.
LeonY
сообщение Jul 18 2005, 12:39
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Праавильным путем идете, таварищи....
Хотя моя ситуация точно такая-же - сделать нельзя, а делать надо. Вот и кувыркайся как хочешь.
Да, кстати, еще один подводный камень, непосредственно не связанный с разработкой платы. А как Вы это все дело собирать собираетесь? (А, как фразочка...). Если на Pick'n Place линии, то надо выяснить чего именно она (линия) умеет - не умеет; если вручную, то, думаю, без специальных приспособ для точной установки и угловой ориентации LED не обойтись.
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Владимир
сообщение Jul 18 2005, 12:54
Пользователь №: 3 671
Что бы раставить 60 жиодов смысла изучать новую программу нет, нужно мучаться в том ПП в котором работаешь
Uree
сообщение Jul 18 2005, 12:57
Из: Z. Gora
Правильно сказано... только слово "мучаться" применительно к работе как-то напрягаетsad.gif
KA_ru
сообщение Jul 18 2005, 13:13
Из: Berlin
Пользователь №: 775
esli len' sshitat' vozmite PADS ochen' bysto rastavte
konvertirujte spisok s koordinatoami
i uzhe s gotovymi koordinatami v Protel.
ili prosto platu v Protel importirovat'
Uree
сообщение Jul 18 2005, 13:19
Из: Z. Gora
Если уж добраться до ПАДСа, то какой смысл переползать в Протел? В ПАДСе и добить до победного...
Yuri Potapoff
сообщение Jul 18 2005, 13:45
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Что-то яне пойму, на счет наездов на протел.
Я понимаю, у LeonY патологическая неприязнь к этому пакету (иногда справедливая).
Но такая простая вещь, как радиальное размещение компонентов делается за секунду с помощью команды Paste Array. Причем, как я понял у вас радиальными будут не по одному диоду, а что-то вроде стрелки. Рекомендую нарисовать одну такую стрелку, оттрассировать ее, скопировать в буфер и вставить массивом хоть 12 раз (по числу часов), хоть 60 раз по числу минут.
И опять же соединить все эти стрелки между собой будет в протеле намного проще, чем в пикаде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
