13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Что нового в релизе EE2007.1, по русски
AlexN
сообщение May 5 2008, 02:04
Сообщение #76
Пользователь №: 200
А вот еще из области совсем дурного:
накидал схемку в DxD, упаковал, нажал кнопку Expedition PCB (на панели DxD), создал плату, сделал Forvard annotate, накидал компоненты и вроде все удобно. Ан нет. если эту плату вызываешь кнопкой из DxD, то не работает подстановка из выпадающего списка Display schemes. То есть имя цветовой схемы в списке подставляется, но реально графика не меняется. И если на экране открыто окно display control, то туда имя выбранной цветовой схемы не попадает. Собственно может поэтому и не меняется ничего.
А вот если эту же платку открыть двойным щелчком по .pcb, то все работает.
Непонятно чего мешает или чего не хватает, может чего-то еще с переменными среды надо или еще чего?
rv3dll(lex)
сообщение May 5 2008, 04:34
Сообщение #77
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
так всё-таки схема всего-лишь на листе А1
это у всех тормоза при любом действии до полутора секунд изза которых невозможно со хемой работать или только у меня.
rv3dll(lex)
сообщение May 5 2008, 08:49
Сообщение #78
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Менеджер библиотек
из дерева навигации по библиотеки нельзя отредактировать свойства села - число ног дескрипшн и прочее почему?
Чем негативные полигоны провинились перед позитивными что их надо генерировать и почему у них свойства не понятно какие, не подчиняющиеся никаким свойствам???
у меня например не убирается терморельеф - это что нормально? если мне он не нужен, а позитивный полигон я не могу сделать - ну если только частость штриховки и размер гербера сделать умопомрачительной.
я всегда понимал, что негативный полигон сделан всего-лишь для того, чтобы описать его поверхность наименьшим количеством информации - что описываются пустые места а не фольга. и фактически разработчику не надо знать с каким полигоном он работает.
DxD свойства элемента на схеме
проект протранслирован из DC
то что транслируется поле без изменений это я как нибудь переживу, хотя на схеме 1К1 с любого расстояния выглядит как 1 и 1 десятая килоОма, а 1.1К чаще всего как 11К.
сложно пережить то, что придётся из-за изменения одного элемента для однообразия перелопатить номиналы десяткой элементов.
очередной упор - раньше в поле TOLERANCE можно было хоть что-нибудь вписать хоть матом а сейчас там по умолчанию 0 и ничего не пишется в хелпе не нашёл ничего по этому поводу.
класс - встаём на цепь на схеме и говорим selekt net
выделяется только соединённый на схеме участок все остальные участки на схеме остаются не выделенными.
переходим на плату - выделена вся цепь по всей плате - делаем деселект - затем встаём на контакт тойже цепи на плате - при этом на схеме выделяется вся цепь целиком - это фича или баг????
и ещё - цепи можно присвоить имя но не всей а отдельной палочке на схеме причём какой можно найти перетыкав все палочки на схеме
AlexN
сообщение May 5 2008, 08:59
Сообщение #79
Пользователь №: 200
Цитата(rv3dll(lex) @ May 5 2008, 14:57) *
Менеджер библиотек
если вы имеете в виду по правой кнопке мыши добавить properties, то Вам, как легальному пользователю можно ER (улучшение) зарегистрировать, может fill поможет.
Действительно, чтобы отредактировать свойства cell, например height, надо сделать десяток кликов мышой, по правой кнопке гораздо удобнее.
это вопрос религии. Я, например, всегда пользовался только позитивными полигонами, мне неудобно выворачивать мозги, чтобы инвертировать то, что я вижу. А в позитивном - что вижу - то и есть на самом деле. Дело привычки. Я не вижу в негативных полигонах никаких преимуществ, чтобы не отказаться от них.
rv3dll(lex)
сообщение May 5 2008, 10:08
Сообщение #80
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
преимущества их и есть их недостаток или наоборот)))
переделал на положительные - мучаюсь с отлетевшими кусочками
fill
сообщение May 5 2008, 12:09
Сообщение #81
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня все работает. Ничего дополнительно не делал.
Цитата(rv3dll(lex) @ May 5 2008, 12:49) *
Менеджер библиотек
Tools>Modify_Cell_&_Symbol_Pins
Для остального есть спец. редактор. Видимо всем этого было достаточно, раз за столько лет никто не создал ER по данному поводу. Кстати ни дерева ЦБ, ни указанной мной команды раньше (до 2005) не было - понадобилось, сделали.
Менеджер библиотек
Если бы почитали документацию, то поняли что между позитивными и негативными есть существенная разница. Позитивные рассматриваются как трассы. Поэтому например картинка в слое плэйн для позитива и негатива может существенно отличаться. Например пин не подключен к плэйн - размер и форма освобождения определяется полем Plane_Clearance (в padstack), а на позитиве КП+зазор(trace_to_pad).
Пришлите мне проект с не убираемым терморельефом и я уверен что он у меня уберется. Вопрос виноват ли софт в том что в одних руках он делает, то что требуется, а в других почему то нет?
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение May 5 2008, 12:18
Сообщение #82
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
to fill
в 2004 такой панели не было а с запуском с икон работы с селами всё устраивало
а что с остальными вопросами???
а что конвертер проектов вообще не транслирует ограничения - типа ширин дорожек и зазоры???
просто в нашем проекте обрасть ограничений бга получила эти параметры по умолчанию и корректировать эту часть платы не представляется возможным. Что всю CES надо заполнять руками по параметрам взятым из предыдущего проекта - замечательно!!!!
по поводу терморельефа и всего остального, про что идёт речь это преобразованный Вами проект.
про негативный слой я и так прочитал - только не понял зачем это нужно - единственное чем могу это объяснить, что после того, как в лоб была написана программа появившееся различие между работой того и другого задокументировали и посчитали, что пойдёт.
fill
сообщение May 5 2008, 12:29
Сообщение #83
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(rv3dll(lex) @ May 5 2008, 16:11) *
to fill
Насколько я помню, в документации прямо указано, что при переходе от системы Net_Properties к CES возможны потери данных, связанные с разницей форматов ограничений.
Текст имени цепи принадлежит конкретному отрезку ибо некоторые пользователи хотят увидеть отображение имени в нескольких местах цепи (раньше такое было возможно сделать копированием имени). Зачем пытаться найти отрезок цепи к которому присоединили имя, если для изменения имени достаточно выбрать любой отрезок данной цепи и в окне Properties изменить имя, что приведет к изменению имени по все цепи (не зависимо выбран ли отрезок с именем или нет).
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение May 5 2008, 12:36
Сообщение #84
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
имя цепи нужно для того, чтобы видеть к какой цепи это имя относиться - в капче от него шла линия к цепи
я опять-же говорю, что если рисоватьсхему 1 раз и потом забыть можно вообще их не отображать и не рисовать -
вопрос в том как ткнув в название цепи посмотреть куда оно относиться??? и как ткнув в линию посмотреть не кудато в меню а на имя которое тутже на поле написано
fill
сообщение May 5 2008, 13:41
Сообщение #85
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вы разницу в TOLERANCE и Tolerance видите? а софт видит, для него это разныеатрибуты, о чем он у вас и пишет при попытке изменить значение TOLERANCE - не дословно по памяти перевожу " Внесите атрибут TOLERANCE в список атрибутов вашей библиотеки"
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 30 2008, 11:06) *
Если проект протранслирован из проектра капчи то номиналы резисторов появляются в форме, которая была в капче
например резистор 4.7 килоома записан в виде 4К7 , но написать вместо другой номинал 3К6 не удаётся - только 3,6К, что приведёт к тому, что для однообразия придётся переименовать всё остальное на схеме.((
Только что заменил на вашей схеме. [attachment=20685:attachment]
www.megratec.ru
AlexN
сообщение May 6 2008, 02:09
Сообщение #86
Пользователь №: 200
просто у Вас уже стоит update4, он решает эту проблему
rv3dll(lex)
сообщение May 6 2008, 04:25
Сообщение #87
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это только подтверждает, что иногда это не работает
в CES не всегда 1 раз из 10 работает ctrl C ------ ctrl V
при этом в ручную вписать можно
если потыкать в ячейки вокруг вроде начинает вставляться
начинается с того, что в одной клеточке исправляешь значение - потом выделяешь его и копируешь в буфер после этого начинаются чудеса при вставке в другую ячейку
AlexN
сообщение May 6 2008, 05:13
Сообщение #88
Пользователь №: 200
а про это написано в релиз нотес про update4 - там пофиксено - это вроде про ячейки в CES
DR0100469577 - When copying/pasting a cell value, the pasted value is the 'displayed'
value not the real value
avesat
сообщение May 6 2008, 06:45
Сообщение #89
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Expedition2007sp2 после переупаковки и запуска через DxD вывалился с такой ошибкой
Error: Back annotation has been disabled.Cannot run Back Annotation. The logic database does not exist. Run Forward Annotation to create the logic database.
Error: Problem encountered while opening one of the database file. See PCBLogFile.txt for details. Loading of the iob has failed.
PCBLogFile.txt
Successfully read the design.
Time spent Generating UPG
There are NO layers available for routing.
Advanced Editor must have at least one routable layer.
The Advanced Editor must now exit
Моя ошибка, все нормально уже поднял.
Немного неправильно описал проблему, при выполнении обратной аннотации Exp подвис, я убил процесс, после чего и произошло такое.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
rv3dll(lex)
сообщение May 6 2008, 07:43
Сообщение #90
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
КСТАТИ В ПРОЦЕССЕ этого ещё и попереставлялись слои при чём случайно - вернулось к упорядоченному после перезагрузки CES? но при этом изменения не сохранились
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
