169 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Вопросы по CST
tujh
сообщение Apr 29 2008, 11:05
Сообщение #91
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 430
Цитата(nadie @ Jan 30 2008, 12:43) *
To all
Всем, кто не гуру в 2008 версии. Будте внимательны, если используете open boundary.
CST2008 default boundary теперь новые convolution, которые работают далеко не лучшим образом во многих случаях. Имеет смысл проверять расчет и использовать старые boundary
"метот подсеток (MMS) при разбиении (mesh)."
Если речь идет о subgridding то включается просто в свойствах mesh. Но надо быть очень остарожным, эта фича работает далеко не всегда, как в части ускорения расчетов, так и по части результатов, особенно если вас интересуют поля а не S parameters
Уважаемая nadie!
Не подскажете ли процесс установки?
Вроде делаю все по рецепту, но прога не запускается.
Заранее благодарен.
filosoff
сообщение Apr 30 2008, 18:58
Сообщение #92
Пользователь №: 35 407
Подскажите пожалуйста, как поставить порт на щель волноводе?
StasExR
сообщение May 1 2008, 18:58
Сообщение #93
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Точно так же как и на волновод: просто задать в настройках порта координаты области, внутри которой находится щель. CST сам определит форму и положение щели внутри этой области и посчитает её моды. Однако, нужно учитывать, что волноводный порт - это модель полубесконечного волновода, такой же формы как наша щель. Поэтому, CST требует, чтобы область на которую поставлен порт, оставалось регулярной (имела постоянное сечение) на расстоянии как минимум 3х ячеек сетки (4х в старых версиях CST). Это условие врядле будет соблюдено в вашем случае, поскольку щели, обычно не прорезают в волноводах с очень толстыми стенками. Тут может помочь уменьшение шага сетки.
А вообще, я думаю, что порт вообще лучше не ставить прямо на щель, если конечно речь идет о связи объемов через щели или о волноводно-щелевых антеннах. Что вы конкретно хотите моделировать?
filosoff
сообщение May 2 2008, 09:32
Сообщение #94
Вот файл, который мне необходимо рассчитать.
Нижний волновод питающий, верхний излучающий.
Сообщение отредактировал filosoff - May 2 2008, 09:33
sank
сообщение May 2 2008, 10:04
Сообщение #95
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
А действительно стенки такие толстые?
Вообще-то стенки, в которых нет щелей можно задавать поверхностями (т.е. без толщины)
В остальном все выглядит правильно.
Еще один момент. Если рабочий диапазон волновода рассчитан по внешнему размеру, то он на самом деле может оказаться запредельным, т.к. стенки существенно уменьшают сечение.
Сообщение отредактировал sank - May 2 2008, 10:08
filosoff
сообщение May 2 2008, 10:55
Сообщение #96
ммм... Размеры волновода взяты из справочника. У меня и частота по тех.заданию велика для щелевой - 8ГГЦ.
Щель исправила.
Но мне по идее надо рассчитать параметры все для излучающего волновода. Для чего поставить порт на 1 из щелей в нем.
StasExR
сообщение May 2 2008, 11:22
Сообщение #97
Из: Украина
Очень странная конструкция.. Работать, похоже, она никак не будет. По рисунку создается впечатлпение, что щель связи между волноводами - продольная и прорезана в центре широкой стенки волновода. Такая щель не излучает ничего, потому что не пересекает токов текущих по стенке волновода (Поперечная компонента тока в центре широкой стенки волновода равна нулю).
А излучающие щели все в одну сторону смещены?
Ещё расстояния от крайних щелей до торцевых стенок волновода странно выбраны..
И щель связи, кажется, все ещё не сквозная =)))
filosoff
сообщение May 2 2008, 12:24
Сообщение #98
Да нет же, сквозная. см приложенный рисунок.
Там есть второй ряд излучающих щелей, параллельный этому, но смещенный на четверть волны.
а как тогда следует разместить питающую щель?
Сообщение отредактировал filosoff - May 2 2008, 12:25
Valodores
Сообщение #99
Пользователь №: 32 288
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ответ вот на какой вопрос.
Длительность возбуждающего имульса 5 нс, фронт 1 нс, форма - трапеция, пробник поля (E-farfield) на расстоянии около 1 м от антенны. В 1D результатах смотрю получившуюся картинку. Форма принятого сигнала ожидаемая, колебания регистрируются на 3-й наносекунде, но на 7-й картинка заканчивается, т.е. не отобразив весь импульс до конца. Вопрос, как раздвинуть пределы счета и посмотреть правее, скажем до 10-й наносекунды? Причем это все зависит от формы импульса, возбуждаю излучающую структуру гауссианом и получаю развертку в 40 нс, с тремы затухающими периодами.
Сообщение отредактировал Valodores - May 2 2008, 12:25
filosoff
сообщение May 2 2008, 12:40
Сообщение #100
Еще вопрос. как вырезанные объекты поворачивать? я понимаю Trasform-Rotate- а как это rotate...
Tatyana
сообщение May 2 2008, 20:39
Сообщение #101
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
Подскажите, кто знает, пожалуйста.
Хочу проверить сумматор на разности хода (stretch line combiner, commutating line combiner), можно ли послать два сигнала разной частоты одновременно с двух портов?
StasExR
сообщение May 3 2008, 09:21
Сообщение #102
Из: Украина
Можно.
1) Если используете T-солвер: нужно в его настройках (которые открываются при нажатии "T!") выбрать в списке Suorce Type пункт Selected Ports. После этого станет доступна кнопка настройки для одновременной запитки нескольких портов. Там можно указать из каких портов и на каких модах производить запитку, а также амплитуды и фазы сигналов в этих портах.
2) Если используете F-Solver. После окончания расчета нужно зайти через меню в Results -> Combine Results. Там можно задать порты из которых одновременно поступает сигнал и сделать соответвующие настройки.
PS Программы под рукой нет и, возможно, я неточно указал названия пунктов меню и т.д., но думаю смысл понятен=)
Время симуляции для T-Solver-a ограничивается 2я критериями. Для нерезонансных структур, как в вашем случае, расчет прерывается, когда полная энергия внутри расчетного объема уменьшается до уровня -x dB от полной энергии вашего возбуждающего импульса, где x - параметр Accuracy из настроек T-Solver-a. (-30dB по умолчаню). Попробуйте поставить этот параметр на уровень -60dB или меньше.
Второй критерий ограничивающий длительность симуляции, задается в Specials в настройках T-Solver-a. Он определяет максимальное время расчета, как длительность n-штук возбуждающих импульсов. По умолчанию стоит n=40 (это в CST 2008. В 5-ой версии было 20). Этот критерий играет определяющую роль при расчёте резонансных структур.
Также длительность симуляции может быть дополнительно ограничена, если вы включаете авторегрессионный фильтр (AR-filter). Но в данном случае, думаю, это неактуально.
Сообщение отредактировал StasExR - May 3 2008, 09:23
EVS
сообщение May 3 2008, 17:41
Сообщение #103
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>Tatyana
.. можно ли послать два сигнала разной частоты одновременно с двух портов?
Нет.
>Valodores
В настройке TD солвера:
Accuracy -> No Check
Specials... -> Steady State -> Maximum number of pulses - задать нужное количество длинн импульса, т.е. для импульса длиной 5ns чтобы посмотреть до 10ns достаточно задать 2.
Tatyana
сообщение May 5 2008, 20:55
Сообщение #104
Из: Торонто, Канада
2EVS и StasExR
Спасибо за совет. На разной частоте сигнал подать нельзя, но одинаковый сигнал на два порта послать можно и они дают весьма приличные прямые суммарного и разностного сигналов, что и требовалось доказать. Спасибо!
Valodores
сообщение May 6 2008, 19:45
Сообщение #105
Цитата(EVS @ May 3 2008, 20:41) *
>Valodores
Пробовал, не помагает.
Accuracy -> No Check - выставляю всегда, а Specials... -> Steady State -> Maximum number of pulses по умолчанию 20 стоит. Сегодня интереса ради попробовал изменить на 3 - ничегошеньки не изменилось.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01739 секунд с 7
