> Трансивер DP1203C4333 (не C433!) не обеспечивает максимальную выходную мощность!
koluna
сообщение Oct 2 2007, 06:51
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Трансивер DP1203C4333.
Антенна Opek HR-25.
Соединены между собой кабелем (2 см) и корпусным разъёмом SMA. Всё по 50 Ом.
Передаю информацию на разных устанавливаемых мною уровнях мощности. Оцениваю уровень мощности по току потребления устройства.
Получаем вот что (приблизительное значение, потребляет не только трансивер).
0 dBm - 23 мА.
5 dBm - 33 мА.
10 dBm - 52 мА.
15 dBm - 50 мА (!).
Исходя из этого я сделал вывод, что при устанавливаемом уровне мощности передатчика 15 dBm мощность не растёт, а даже немного уменьшается! Почему? Или по току потребления нельзя однозначно судить о мощности?
Спасибо заранее.
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.02156 секунд с 7
