2 страниц V  < 1 2
> Трехфазный реверсивный симисторный пускатель
DeXteR
сообщение May 7 2008, 10:46
Сообщение #16
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Так и не удалось толком ее запустить
Вариант остался толька с Реле (которое коммутируется без тока)
МОС тут непричем - даже без него семисторы открываются от помехи любой
(включение автомата на выходе Рев. Пускателя например)
пазисторы а это че ? Где про это почитать ?
приус
сообщение May 13 2008, 09:16
Сообщение #17
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690
Ваша проблема спокойно решается обычными пускателями.Зайдите на любую пекарню,где занимаются слоеным тестом и увидите доисторический аппарат типа МРТ или ему подобный с приводом не менее 1квт.режим работы:крутится в одну сторону 2-5-10сек-стоп-реверс-то же время в другую сторону.У вас цикл работы не более напряженный и не стоит маяться с симисторами.Нуразве что ради самого процесса.
sera_os
сообщение May 13 2008, 09:42
Сообщение #18
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(приус @ May 13 2008, 12:16) *
Ваша проблема спокойно решается обычными пускателями.....
Незнаю решается ли у автора, но меня "обычные" пускатели не устраивают sad.gif . У них большой уровень помех при работе, искры и т.д. Такие вещи уже давно производятся, значит сделать их возможно.
приус
сообщение May 13 2008, 10:02
Сообщение #19
Из: Владивосток
Тогда прб-2м Вам в руки и да прибудет с Вами сила.Поищите в нете-гдето видел-не нашел ссылок к сожалению.
sera_os
сообщение May 13 2008, 10:13
Сообщение #20
Из: UA
Курить конечно же можно, но вопервых нужны "особые" габариты (покомпактней), вовторых сделать можно подешевле.
ЗЫ на прб-2м скудное к-во информации.
TBogdan
сообщение Jun 21 2008, 10:18
Сообщение #21
Пользователь №: 38 464
Здравствуйте!
Может еще интересно, схема ПБР-3
могу сфотографировать внутренности.
Burner
сообщение Jun 21 2008, 18:36
Сообщение #22
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Прикольно. Однако намутили советские инженеры.. Этот ПРБ что, не просто реверсировал мотор, а давал еще плавный разгон? Это было бы вполне разумно, т. к. у моторов 1-2 кВт пусковые токи уже не маленькие. А что касается схемы DeXteR, я бы, во-первых, поставил параллельно управляющему промежутку симисторов по керамическому SMD конденсатору 1 мкФ, или с ногами К10-17.
2) Снаббер 0,01 мкФ - это ватт на 500. У нас на заводе делали 8 кВт автотрансформаторный стабилизатор. Там симисторы на 40 А, снабберы были 0,22 мкФ и тоже вроде 10 Ом.
3) Против самопроизвольного открывания MOC308 можно попробовать последовательно ее силовой части поставить маленький дроссель на 200-300 мкГн.
Кажись, советские были правы, пятый симистор не нужен. Разве что для надежности.
TBogdan
сообщение Jun 23 2008, 08:35
Сообщение #23
Цитата(Burner @ Jun 21 2008, 21:36) *
Прикольно. Однако намутили советские инженеры.. Этот ПРБ что, не просто реверсировал мотор, а давал еще плавный разгон? .....
Плавного разгона не имеет, это защита от перегрузки.
И достаточно надежный
sera_os
сообщение Jun 23 2008, 08:56
Сообщение #24
Из: UA
Цитата(TBogdan @ Jun 21 2008, 13:18) *
Здравствуйте!
Спасибо за схему, но ана есть на сайте производителя, а вот на внутренности интересно было бы посмотреть.
alexander55
сообщение Jun 24 2008, 04:42
Сообщение #25
Бывалый
Пользователь №: 29 615
А при отсутствии управления наличие напряжения на объекте ? По ТБ такой объект не может эксплуатироваться вообще. biggrin.gif
По теме.
С симисторами надо поаккуратнее с помехами.
Что надо делать.
Для управляющих переходов низкоомность, фильтрация, желательно токовая цепь, свивка проводов и т.д. и т.п.
TBogdan
сообщение Jun 24 2008, 06:04
Сообщение #26
По теме.
Что надо делать.
Здравствуйте.
Если по ТБ, то никакой полупроводниковый ключ не даст гарантии от поражения током,
должен бить разрыв контактов.
Посмотрите внутренности блока, никакой свивки проводов, фильтрации. и т.д. а ложных
срабатываний не бывает.
alexander55
сообщение Jun 24 2008, 08:53
Сообщение #27
Бывалый
Согласен, Вы правы. Мое замечание было дано для того, чтобы найти какое-то разумное объяснение установки дополнительного симистора.
Ваше решение подходит под т.д. т.п. , а именно: минимизация расстояний между схемой формирования упраления и силовыми элементами.
Если интересно для осознания сущности явлений,.вынесите симисторы на расттояние (проблемы дружно выстроятся строгими рядами во весь рост). biggrin.gif
sera_os
сообщение Jun 24 2008, 10:14
Сообщение #28
Из: UA
Цитата(TBogdan @ Jun 24 2008, 09:04) *
Посмотрите внутренности блока, ....
Ну и старье wacko.gif ! Схемотехника довольно таки продуманная, хоть и на старой елементной базе. Умели же деды грамотно сделать a14.gif .
TBogdan
сообщение Jun 24 2008, 14:58
Сообщение #29
Цитата(alexander55 @ Jun 24 2008, 11:53) *
.... , а именно: минимизация расстояний между схемой формирования упраления и силовыми элементами.
Все правильно, Вы правы, действительно нужно минимальные расстояния,
и низкоомные или токовые схемы управления, я не так выразился.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01668 секунд с 7
