> Коммутация 850В 25кВт постоянного тока, Хочу попробовать IGBT
krasrab
сообщение May 3 2008, 16:47
Пользователь №: 3 488
Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой.
Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока.
Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час.
Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно,
сдох довольно быстро, часа через 4. Попробовал вакуумное реле В2В, написано
4кВ, 35А, сдохло через сутки, при этом в шкафу от резистора 30Ом расплавились
все пластиковые детали. Теперь вот купил IGBT-транзистор на 1200В, 45 А, производства
IR. Но поскольку опыта с грамотной реализацией драйвера, питания драйвера, и теплового расчета
нет, хотелось бы услышать мнения других более опытных людей, по практической
реализации такой штуки.
С надеждой на помощь.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
proxi
сообщение May 3 2008, 22:06
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А нагрузка какая ? небось индуктивная..
krasrab
сообщение May 4 2008, 01:43
Да нет, нагрузка чисто резистивная (ТЭН, другого резистора такой мощности
за такие деньги не нашел)
=AK=
сообщение May 4 2008, 02:44
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Надо думать, что сдох за счет дуги между контактами в момент выключения. Размыкать 30 А, даже "резистивные", это задачка та еще.
Я бы посоветовал включить контактор (один) и IGBT параллельно. Контактор должен замыкаться первым, чтобы брать на себя всю нагрузку и ударные токи. Вскоре вслед за ним должен включаться IGBT. Размыкаться должны в обратном порядке: сначала размыкается контактор, а потом выключается IGBT. Снабберы надо будет поставить обязательно. И материал контактов у контактора должен быть правильно подобран.
Момент включения тоже опасный. В идеале в самый начальный момент должны замкнуться контакты из вольфрама. Он тугоплавкий и высокоомный, поэтому хорошо держит ударные токи (емкостная составляющая нагрузки). Вслед за ним должны замкнуться низкоомные контакты. Не знаю как у контакторов, а среди реле существуют определенные типы, у которых контакты сделаны парными (в виде пружинистой "вилки"), одна пара контактов вольфрамовая, другая - из серебряного сплава, причем вольфрамовые контакты подогнуты так, что замыкаются первыми.
evgeny_ch
сообщение May 4 2008, 04:03
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Учтите, что у ТЭН разный ток в холодном и нагретом состоянии.
Quo vadis?
Alexandr
сообщение May 4 2008, 07:40
Пользователь №: 1 283
=AK= а Вас не затруднит указать наименование этих реле?
Иван Сусанин - первый полупроводник
krasrab
сообщение May 4 2008, 14:29
А не подскажешь как грамотно снабберы посчитать?
=AK=
сообщение May 5 2008, 03:10
pontificator
Из: страны Оз
Например, http://relays.tycoelectronics.com/schrack/pdf/40947.pdf
VD46
сообщение May 6 2008, 06:02
Пользователь №: 5 011
Может быть включение производить наоборот, сначала транзистор а потом контактор?
После срабатывания контактора транзистору делать будет нечего.
=AK=
сообщение May 6 2008, 07:50
pontificator
Из: страны Оз
Тоже возможный вариант, если заранее известно, что в системе нет и не может быть больших токов в момент включения. Если же это неизвестно, то контактор лучше включaть первым.
Транзистор нужен, чтобы устранить дугу в момент размыкания контактов.
Mos
сообщение May 6 2008, 09:48
Пользователь №: 21 829
Это же не кусок угля...
ТЭН - это очень даже индуктивная нагрузка! Если Вы его распилите, то обнаружите в нём спираль! Даже если бы тен был абсолютно активным сопротивлением, то индуктивность есть у Вашего источника питания и у подводящих проводов. Например, 100м провода уже будет ощютимо для ИЖБТ без сапрессора.
При выключении такой штуки, если напряжение ничем не ограничить, то оно запросто до 100000 вольт скакануть может.
Попробуйте найти нормальный контактор на постоянку, на 1600 вольт. Паралельно коммутирующим контактам поставьте варисторы, с ограничевающим напряженем гдето на уровне 1300-1450 вльт. Параллельно варисторам не помешают и ёмкости, вольт на 2000. Можно ещё налепить цепочку из сапрессоров (с результирующим падением на 1500 воль) но это может уже и перебор. Хотя лишним не будет. - Это должно спасти от искры при выключнии и продлить жизнь Вашему контактору.
Энергия варисторов должна быть адекватной. она должна быть равна энергии, которую освободит ТЭН при выключении. Q = I*I*L/2.
Где I - это ток через катушку (35 ампер), а L - суммарная индуктивность Вашей катушки и источника питания.
Вы можете её либо померять, либо прикинуть на глаз, либо взять варисторы с большим запасом.
Индуктивность можно уменьшить, если набрать много мальеньких тенов (на высокое напряжение, но низкий ток) и включить их параллельно.
Вот.
Пробовал обычный контактор...
Простите, читал по диагонали, а как Вы планировали контактором выдерживать интервал в 0.25 с ?
Он может включаться до 0.5 с, а отключаться за 2 с.
Если необходимо работать именно 0.25 с, тогда только ИЖБТ. Почитайте Семёнова, там доступно объясняется, как не спалить этот транзистор индуктивной нагрузкой. - ставьте варисторы на низкое напряжение и САПРЕССОРЫ на более высокое.
И не забудте про охлаждение ИЖБТ.
Сообщение отредактировал Mos - May 6 2008, 10:08
приус
сообщение May 6 2008, 12:23
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690
Проще всего поставить контактор на рабочее напряжение 660в, желательно шахтный.В каждом контакторе есть искрогасители.По току желательно брать с запасом.Простой пример из практики:60ква активная нагрузка контактор на 100а 380в 30-40 включений в час отработал 8 лет при круглосуточной эксплуатации.
Mos
сообщение May 6 2008, 12:34
Цитата(приус @ May 6 2008, 15:23) *
...активная нагрузка контактор на 100а 380в 30-40 включений в час отработал 8 лет при круглосуточной эксплуатации..
сообщение May 6 2008, 14:59
Пользователь №: 11 287
Serj78
сообщение May 6 2008, 19:19
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я тоже заметил, и еще кое-что- у вас в шкафу весь пластик поплавился- это при скважности более 10000- ваша мощность должна быть единицы ватт. поплавится может если не размыкается вовремя...
А ток точно постоянный- не пульсирующий (после выпрямителя) ?
Тогда тиристором можно- есть опыт ( 8КA x 750V) smile.gif правда 20мс всего ...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
