> Аккумулятор для GSM-модуля, Какой выбрать?
altlogic
сообщение May 8 2008, 01:01
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
У меня Wavecom Q2406BC, используется исключительно как СМС-терминал. Знаю точно, что поддерживает зарядку металл-гидридных батарей, про литиевые не уверен.
Существующее ограничение по габаритам - ак должен быть меньше пачки сигарет.
Думал поставить три металл-гидридных акумулятора размера AA. Для конечного пользователя - это идеальный вариант, достать их проще всего. А вот потянут ли они питание модема? Ведь их рабочее напряжение 1.2В, что в сумме 3*1,2=3,6В, и мне кажется маловато.
С уважением, Вячеслав
Robin
сообщение May 8 2008, 05:29
Пользователь №: 29 391
Цитата(altlogic @ May 8 2008, 04:01) *
Здравствуйте!
Нормально так то- 3,6. А вообще в datasheet должно все однозначно написано-нарисовано быть
altlogic
сообщение May 8 2008, 05:45
Из: г. Хабаровск
По даташиту от 3.3 до 4.5 В питание, 3.6 - это номинал, и я боюсь, что напруга на них просядет. Использовал ли кто-нибудь такие батареи?
Vitaliy_ARM
сообщение May 8 2008, 06:40
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(altlogic @ May 8 2008, 05:01) *
Здравствуйте!
В даташите написано, что может заряжать Ni-Cd, Ni-Mh и Li-ION, здесь есть плоские аккумуляторы:
http://www.compel.ru/catalog/chem_sup/acc_li
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - May 8 2008, 06:40
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
altlogic
сообщение May 8 2008, 11:58
Из: г. Хабаровск
Спасибо за ссылку. Всё ж попробую поставить пальчиковые аккумуляторы.
Harbinger
сообщение May 8 2008, 12:29
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Напряжение 3-х заряженных банок - около 4,2 В на холостом ходу. Насчёт просадки - с новой батареей её не будет; но у металл-гидрида есть нехорошее свойство - в процессе эксплуатации постепенно повышается внутреннее сопротивление. В итоге получается такое: модем (телефон) в сети регистрируется, но при выходе на мало-мальски длительное время в передачу её теряет.
altlogic
сообщение May 8 2008, 13:16
Из: г. Хабаровск
Спасибо, Harbinger, я не знал о увеличении сопротивления батареи, очевидно это может стать очень незаметными граблями в будущем. Но всё же я теперь уверен, что выберу эти аккумуляторы.
Клим
сообщение May 8 2008, 21:13
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Такое происходит при эксплуатации в течение не менее 3х лет. И лечится нормальными емкостями на входе. И, я так понимаю, тут рассматривается такой вариант именно из-за того что эти аккумуляторы можно без особых проблем заменить, как только начнутся глюки.
altlogic
сообщение May 9 2008, 00:53
Из: г. Хабаровск
Да, именно так. Но всёже было бы неплохо измерять сопротивление батареи иногда, чтобы информировать пользователя о причинах глюков. Думаю замыкать клемы аккумулятора малым сопротивлением и мерить напряжение при помощи встроенного в Атмегу АЦП. Грубовато как-то, но наверное другого простого способа не существует? В АТ-командах не нашёл подобных фич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
