2 страниц V  < 1 2
> Как мне сделать вот такую плату?
Uree
сообщение Jul 18 2005, 14:12
Сообщение #16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Никаких наездов на Протел вроде бы нет.
По-моему речь идет о том в каком пакете проще решить поставленную задачу, а также стОит ли для её решения "переползти" в другой пакет.
dimay
сообщение Jul 18 2005, 14:57
Сообщение #17
Из: München
Пользователь №: 461
To "Yuri Potapoff": спасибо за подсказку, буду знать, что есть в Протеле такая функция. a14.gif А то как всегда - программы позволяют многое, но используется лишь малая часть возможностей.
SergM
сообщение Jul 19 2005, 07:38
Сообщение #18
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 18 2005, 16:45)
соединить все эти стрелки между собой будет в протеле намного проще, чем в пикаде.
На чем основано это утверждение?
doomer#gp
сообщение Jul 19 2005, 15:46
Сообщение #19
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Leom:В Allegro это тоже очень просто.
А не подскажите как именно. Посмотрел tutorial по placement-у , чего-то не нашел.
Владимир
сообщение Jul 20 2005, 07:24
Сообщение #20
Пользователь №: 3 671
[quote=Yuri Potapoff,Jul 18 2005, 15:45]
Что-то яне пойму, на счет наездов на протел.
Да! где наехал там и слез. Вещь просто замечательная, дажо жалко что самомо такое создавать нет надобности smile.gif
LeonY
сообщение Jul 20 2005, 08:35
Сообщение #21
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Я понимаю, у LeonY патологическая неприязнь к этому пакету (иногда справедливая).
Наезды есть, но не патологические, а, как справедливо заметил автор, "справедливые".
Да вот еще один технический вопросец к Юрию: в проекте есть энное количество диф. пар (около двух десятков). Диф. импеданс для разных пар разный - несколько 50 Ом, несколько 75 Ом, несколько 100 Ом. Как определить на схеме все эти правила для корректной передачи в плату? Именно на схеме, а не в ПП!!!
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Yuri Potapoff
сообщение Jul 20 2005, 09:48
Сообщение #22
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Для дифпары на вскидку не знаю как, вот для одного проводника это делается следующим образом:
На схему добавляете на схему объект Place | Directives | Parameter Set.
Прежде чем прицепить его к цепи жмете TAB. В окне описания объекта жмете кнопку Add as Rule.
Далее жмете Edit Rule Value, попадаете в рули.
В рулях выбираете Width Constraint/
В настройках правила включаете галочку использовать импеданс.
Задаете импеданс и закрываете все окна.
Цепляете объект к нужной цепи и делаете обновить плату по схеме.
В компараторе подтверждаете добавления руля на PCB и все.
LeonY
сообщение Jul 20 2005, 12:35
Сообщение #23
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
ОК - это не совсем то, что нужно, т.к. расчеты для одиночной цепи и для пары принципиально разные.
Я попробовал другой путь, надеясь, что хоть часть проблем он решит, но и это не работает (совсем). Идея - создать классы для пар, экспортировать в плату, а там уже задать параметры трассировки: зазоры, ширину дорожек, экранирование. Расчеты параметров делать во внешних tools, например в Polar.
Для 2х цепей на схеме, которые должны составлять пару, определяю Class (Place | Directives | Net Class). Ставлю маркер, привязываю к цепи, определяю имя класса. Делаю тоже самое для второй цепи из пары. Сохраняю файл и пытаюсь выполнить синхронизацию с платой (Design | Update PCB....).... И ни фига - в списке поправок ничего нет, плата, ессесно, не обновляется.
И в чем проблема - finger troubles или Protel "feature"???
Да еще - может перенести дискуссию на РМ - не уверен, что все интересно решение конкретного технического вопроса.
А. Эйнштейн.
SmartRed
сообщение Aug 5 2005, 05:06
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
В PROTEL99 это делается следующим образом:
Располагается один луч по горизонтали или вертикали.
Далее, устанавливаем шаг поворота 360/60=6 градусов
и copy&paste до получения всего массива.
Остается поправить поз. обозначения и подсинхронизовать проект.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
