3 страниц V  < 1 2 3
> Хочу научиться паять :)
Neodim
сообщение Apr 17 2008, 18:57
Сообщение #31
Пользователь №: 25 548
Я паять начал с 5 лет. Смотрел, как отец в гараже паяет, возьми да и скажи – дай мне, я тоже умею. Батя мне подсунул для пайки две алюминиевые проволоки – долго я мучился smile.gif .
Мой совет, обратись к друзьям, знакомым, пусть покажут, научат. Ведь недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
DI HALT
сообщение Apr 26 2008, 14:47
Сообщение #32
Пользователь №: 33 346
Бгыгы приколист у тебя батя. зачет! smile.gif)))
Байки промышленного ремонтника в цикле рассказов Последний Герой Труда. Ну и, кроме того, в моём блоге еще есть что почитать.
MrYuran
сообщение Apr 26 2008, 15:05
Сообщение #33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ага, а я на работе у соседа стрельнул паяльник на 5 сек.
Включаю, грею припой (трубчатый такой, с флюсом.)
Грею-грею, грею-грею...
И нифига! Хоть бы дымок пошёл! Обычно он от одного прикосновения плавится.
jorikdima
сообщение Apr 26 2008, 15:47
Сообщение #34
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
И всеже про температуру пайки вопрос. Скока выставлять?
evgeny_ch
сообщение Apr 26 2008, 15:58
Сообщение #35
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Зависит от нескольких факторов.
Температуры плавления припоя, инерционности самого паяльника, быстродействия регулятора, теплоемкости припаеваемого компонента.
На микротуле я ставлю 333 (для прикола) градуса, на мощном и больше.
Покупаю на рынке польскую пасту Cynel-1, чтобы не возиться в флюсом.
Как успехи?
Quo vadis?
jorikdima
сообщение Apr 28 2008, 05:56
Сообщение #36
Цитата(evgeny_ch @ Apr 26 2008, 19:58) *
Как успехи?
Потихоньку учусь smile.gif Спасибо!
Только вот появилась необходимость ОУ паять, а у них шаг 0,65 smile.gif Проблемно... SOT23 где 1мм шаг еще нормально, а эти.. видимо не таким паяльником и не с таким опытом.
evgeny_ch
сообщение Apr 28 2008, 06:18
Сообщение #37
Из: Minsk
У меня для таких целей есть микроскоп и очки MP244L, с ними удобнее.
Если паяю обычным паяльником, то жало затачиваю и отклепываю под нужную форму, или пользуюсь микротулом со сменными наконечниками из комплекта паяльной станции ERSA.
Quo vadis?
globalist
сообщение May 2 2008, 17:27
Сообщение #38
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
Далеко не всегда опытные коллеги паяют правильно. Часто слишком сильны стереотипы.
А потом, паяльщик с твердыми руками, опытом и зрением запаяет много чего неподходящим жалом и прямо на столе. А у начинающего без держалки, лупы и хорошего жала ни хрена не выйдет.
researcher
сообщение May 9 2008, 12:44
Сообщение #39
Из: Одесса – Харьков
Пользователь №: 24 616
Видео примеры (уроки) пайки и демонтажа:
http://solder.net/technical/tips.asp
Сообщение отредактировал researcher - May 9 2008, 12:49
:) Иду по жизни с паяльником ……………………
blackbit
сообщение May 27 2008, 12:43
Сообщение #40
Пользователь №: 25 892
Не расстраивайся. Если уже залез на 0,65, то теперь дело не только в паяльнике, но и в наборе жал, которые применяешь. Под LUKEY-862D подходят жала Hakko 900-й серии. Под эту операцию докупай жала "микроволна":
Hakko 900M-T-3CM (3мм диаметр)
Hakko 900M-T-2CM (2мм диаметр)
и попробуй снова. А те, что идут в поставке с Lukey лучше не пользовать.
Вообще, под каждую операцию оптимально использовать какую-то одну форму жала. Например, у меня их 9 видов (900-й серии).
jorikdima
сообщение May 27 2008, 13:00
Сообщение #41
Спасибо за совет. Учту!
Crowbar
сообщение May 28 2008, 17:41
Сообщение #42
Пользователь №: 27 595
Есть станция ERSA Digital200A. Пробовал микроволну за номером 612HD к паяльнику TechTool, паялось из рук вон плохо, хотя делал вроде бы все правильно: сильно не прижимал, припой брал в достаточном кол-ве (ПОС61 до этого нареканий не было), быстро не проводил, флюс жидкий IF8001. В результате сложилось впечатление, что микроволной там не пахнет. В чем могут быть проблемы? Какие отзывы о микроволне 212 размера(MS или OD), для MicroTool'а?
Omen_13
сообщение Sep 25 2008, 15:11
Сообщение #43
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Crowbar, у меня в самом начале тоже были проблемы с припоем. Немного потратился на хороший припой от Radiel (я с серебром для планарых заказываю) и флюс-крем FMKANC32 - качество сразу стало отличным.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
