> AVR и Siemens M55
dexter_khm
сообщение May 26 2006, 07:21
Сообщение #601
Пользователь №: 15 990
Здравствуйте проблема такая есть у меня телефон siemens m55 хочу взять его цветной экран и подключить к AVR. Насколько это реально???? Даташит на екран я не нашел.
- dexter_khm   AVR и Siemens M55   May 26 2006, 07:21
- - Juras Pr.   Цитата(ведущий_специалист @ Apr 21 2008, 21...   Apr 26 2008, 20:11
- - CoolBoy   Может кто-нибудь поделиться схемой подключения дис...   May 3 2008, 00:40
- - Cyber_RAT   Подключение ничем не отличается от той же меги128....   May 3 2008, 11:19
|- - dENIM   Цитата(Cyber_RAT @ May 3 2008, 14:19) тол...   May 3 2008, 13:30
- - CoolBoy   У немцев сказано использовать порты В0, В1, В2, В6...   May 3 2008, 14:36
|- - Cyber_RAT   Цитата(CoolBoy @ May 3 2008, 17:36) У нем...   May 7 2008, 04:31
- - Intel4Ever   Наконец нашёл экран с контроллером LPH88 (искал им...   May 3 2008, 16:00
- - ведущий_специалист   Блин, такое ощущение, что народ собрался вообще не...   May 8 2008, 16:55
- - anaconda   Имеется дисплей LS020 подключенный к Atmega32. Пос...   May 9 2008, 13:33
- - ZiB   Кодvoid lcd_fill(unsigned int color) { // ...   May 9 2008, 15:01
- - anaconda   Нет, не работает. Происходит все тоже самое. Вообщ...   May 9 2008, 16:10
- - ZiB   Попробуй закрашивать не вес экран сразу, а частями...   May 10 2008, 03:05
- - anaconda   Нет не помогает. Картина аналогичная. Да и потом, ...   May 10 2008, 06:02
- - anaconda   Попробовал увеличить скорость SPI(с 2МГц до 4МГц) ...   May 10 2008, 07:05
- - dENIM   попробуйте при неизменной программе поставить мень...   May 10 2008, 09:08
- - ZiB   Не понял меня, попробуй заполнить часть экрана (до...   May 10 2008, 17:20
- - ведущий_специалист   Скорее всего дело в задержках при инициализации.А ...   May 10 2008, 17:32
- - anaconda   Попробовал заливать по 1000 точек, ничего не измен...   May 11 2008, 17:04
- - Cyber_RAT   попробуй заливать устанавливая координаты окна ком...   May 12 2008, 04:37
- - anaconda   Дисплей подключен через обрезанный IDE кабель длин...   May 12 2008, 06:08
|- - dspy   Цитата(anaconda @ May 12 2008, 09:08) Дис...   May 12 2008, 17:56
- - anaconda   Питаешь lvc245 от скольки вольт.   May 13 2008, 10:52
|- - ZiB   Цитата(anaconda @ May 13 2008, 17:52) Пит...   May 13 2008, 12:47
|- - dspy   питаю от 3.3v   May 13 2008, 13:36
|- - ZiB   Подправил код, заливай и все пойдет... Код#define ...   May 13 2008, 13:56
|- - anaconda   Цитата(ZiB @ May 13 2008, 16:56) Подправи...   May 14 2008, 06:05
- - Juras Pr.   Экран LS020, работа регистра прокрутки экрана R11h...   May 13 2008, 20:37
- - Juras Pr.   Еще немного по прокрутке. Регистр R0Fh определяет ...   May 14 2008, 18:34
- - Evgeniy22   Доброго времени суток всем!!!! Вот...   May 15 2008, 12:36
- - Juras Pr.   В исходниках для разных типов экранов можно подсмо...   May 15 2008, 14:18
|- - ххх   Цитата(Juras Pr. @ May 15 2008, 17:18) Ту...   May 29 2008, 00:47
|- - Fusion   Цитата(ххх @ May 29 2008, 04:47) А можно ...   May 29 2008, 08:11
|- - ххх   Цитата(Fusion @ May 29 2008, 11:11) Коман...   May 30 2008, 21:42
- - Evgeniy22   Я, наверное, несколько неправильно задал вопрос. М...   May 16 2008, 04:29
- - Alex_1811   Помогите запустить дисплей L2F50. Навалял программ...   May 21 2008, 20:14
|- - ZiB   Цитата(Alex_1811 @ May 22 2008, 03:14) По...   May 22 2008, 07:02
|- - Alex_1811   Цитата(ZiB @ May 22 2008, 10:02) Начните ...   May 22 2008, 07:22
- - Зверюга   Вопрос на засыпку - а скольfdgко mA жрут светодиод...   May 24 2008, 06:55
|- - Alex_1811   Цитата(Зверюга @ May 24 2008, 09:55) Вопр...   May 24 2008, 11:20
- - Зверюга   Ну... а 15 вольт можно ставить?   May 24 2008, 15:15
- - dENIM   через резистор   May 24 2008, 15:25
- - Зверюга   Вы лично пробовали через резистор? Номинал? Может ...   May 24 2008, 16:02
|- - Alex_1811   Цитата(Зверюга @ May 24 2008, 19:02) Вы л...   May 24 2008, 16:14
|- - Juras Pr.   Напряжение на резисторе = 15-10,4=4,6(В). Ток чере...   May 24 2008, 16:21
- - Зверюга   угу... вырубится PWM и кранты транзистору. Да и дв...   May 24 2008, 16:19
- - Зверюга   ЦитатаНапряжение на резисторе = 15-10,4=4,6(В). Пр...   May 24 2008, 16:32
- - Juras Pr.   Это напряжение падения последовательно соединённых...   May 24 2008, 17:19
- - InsolentS   Здравствуйте поклонники АВР. Давно использую СХ65-...   May 28 2008, 04:08
- - MkR   и все таки подключил ли кто-нибудь lph9157-2 от С7...   May 28 2008, 11:40
- - Juras Pr.   Посмотреть можно было бы в даташите, но его покуда...   May 31 2008, 09:31
|- - ххх   Цитата(Juras Pr. @ May 31 2008, 12:31) Ча...   May 31 2008, 23:02
- - Зверюга   Подойдет ли это http://focus.ti.com/paramsearch/do...   May 31 2008, 11:33
|- - Alex_1811   Цитата(Зверюга @ May 31 2008, 15:33) И во...   May 31 2008, 12:23
- - Juras Pr.   Подойдет, но этот компонент несколько избыточен дл...   May 31 2008, 12:24
- - Зверюга   Избыточность по скорости? На всякий случай хочу уд...   May 31 2008, 12:57
- - Juras Pr.   На AVR частота SPI максимум может быть половиной ч...   May 31 2008, 13:02
|- - Alex_1811   Цитата(Juras Pr. @ May 31 2008, 17:02) А ...   May 31 2008, 14:07
- - Зверюга   Алекс, скорее всего Микроконтроллер работал на 20 ...   May 31 2008, 14:31
- - Зверюга   Обломс.... при согласовании 3 и 5 вольт микросхема...   May 31 2008, 15:55
- - Juras Pr.   Сам по себе документ неполный. http://www.icany.cn...   May 31 2008, 17:56
- - Fusion   У меня в восьмибитном режиме непонятка с цветами: ...   Jun 1 2008, 07:32
- - Зверюга   ЦитатаА если не ждать SPIF в регистре SPSR то 20 м...   Jun 1 2008, 17:30
|- - Fusion   Цитата(Зверюга @ Jun 1 2008, 21:30) А ну-...   Jun 1 2008, 19:56
- - Juras Pr.   To xxx: Не, аппаратное стирание я не нашел, я имею...   Jun 1 2008, 20:34
|- - ххх   Цитата(Juras Pr. @ Jun 1 2008, 23:34) To ...   Jun 1 2008, 23:52
- - Fusion   Собрал на макетке мини-осциллограф. Atmega88p-20 ...   Jun 4 2008, 10:01
|- - Alex_1811   Цитата(Fusion @ Jun 4 2008, 14:01) Собрал...   Jun 4 2008, 11:11
- - Fusion   А исходники пока то же на макетке... Не уверен, ч...   Jun 4 2008, 11:25
- - Cyber_RAT   выборку IMHO стоило бы сделать в раза 3 дольше - л...   Jun 5 2008, 11:07
- - Juras Pr.   To Fusion: И разница между режимами 8/16бит визуал...   Jun 5 2008, 11:28
- - Fusion   Cyber_RAT А от длины выборки наверное ничего не из...   Jun 5 2008, 11:31
- - skripach   Молодца!!!, Прикольно.   Jun 5 2008, 20:47
- - Cyber_RAT   Fusion: глянул еще раз исходник... выборка 1 байта...   Jun 6 2008, 05:54
- - Fusion   Cyber_RAT Это я уменьшил частоту выборки - что бы...   Jun 6 2008, 06:41
- - Зверюга   Господа, вопрос есть. Хочу в девайсе совместно с д...   Jun 7 2008, 16:07
|- - Alex_1811   Цитата(Зверюга @ Jun 7 2008, 20:07) А есл...   Jun 8 2008, 07:25
- - Зверюга   А RS у дисплея для чего?   Jun 8 2008, 12:20
|- - yarunt   Цитата(Зверюга @ Jun 8 2008, 15:20) А RS ...   Jun 8 2008, 18:30
- - Spym   L2F50126, мега32 20мгц. При 10 мгц SPI, дисплей ...   Jun 10 2008, 12:18
|- - Alex_1811   Цитата(Spym @ Jun 10 2008, 16:18) L2F5012...   Jun 11 2008, 06:51
- - Cyber_RAT   а какое согласование дисплея и меги? какая длина п...   Jun 11 2008, 04:05
- - Spym   Цитатаа какое согласование дисплея и меги? какая д...   Jun 11 2008, 13:35
- - Fusion   У CD4050 задержки при 5 вольтах питания до 0.1 мкс...   Jun 11 2008, 14:46
- - Зверюга   Заказал на сайте Texas Instrumentsлогические транс...   Jun 12 2008, 04:50
|- - viael   Цитата(Зверюга @ Jun 12 2008, 08:50) Зака...   Jun 12 2008, 05:30
- - Cyber_RAT   Если видео показывать - то да. А если необходим пр...   Jun 12 2008, 10:40
|- - Sergey Parfenov   Нужна помощь! Контроллер атмега 16(питается 5В...   Jun 15 2008, 10:04
- - dENIM   какой то бок с SPI попробуйте не ждать флага, а вс...   Jun 15 2008, 14:29
|- - Sergey Parfenov   Цитата(dENIM @ Jun 15 2008, 18:29) какой ...   Jun 15 2008, 16:59
|- - Sergey Parfenov   Почему-то не могу отредактировать предыдущее сообщ...   Jun 15 2008, 18:36
- - Juras Pr.   Действительно, в 8-битном режиме после записи RE8h...   Jun 20 2008, 23:08
- - Juras Pr.   Палитры для импорта для графических редакторов тип...   Jun 22 2008, 20:16
|- - Sergey Parfenov   Никак не могу победить низкую скорость прорисовки ...   Jun 23 2008, 18:27
- - Fusion   ЦитатаПочему-то не до конца заливается дисплей, ес...   Jun 23 2008, 20:20
- - Juras Pr.   А у меня разница очень заметна, использую только а...   Jun 23 2008, 20:29
|- - Sergey Parfenov   Я тоже флага не жду - получается пошустрее. Как ра...   Jun 24 2008, 05:30
- - Fusion   Juras Pr. Да, это для 16 битного режима пример... ...   Jun 24 2008, 06:40
- - Juras Pr.   Я тоже пробовал тактировать от внутреннего генерат...   Jun 24 2008, 06:54
13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
