> Обозначения по ГОСТ
misha88
сообщение May 9 2008, 19:05
Пользователь №: 33 564
Подскажите плиз обозначения некоторых элементов по ГОСТ. Рисую схему электрическую принципиальную.
Ниже приведены рисунки, укажите ошибки в обозначениях и как нужно сделать правильно...
1. Микропроцессор, вроде правильно..
2. Операционный усилитель (OP1?) и нагрузка(точками можно обозначить? или в компасе по другому как нить сделать можно?)
3. Сборка резисторов Sip4, как их обозначить правильно будет + кнопки SB1-SB4, нарисовал кажись не так..
4. Стабилизатор как обозначается? нарисовал правильно? еще есть 7805 - трехвыводной стабилизатор
Хелпс...
5. стрелочками +5В обозначаю везде эт правильно?
6. Диодный мост как нить обозначается?
*antzol*
сообщение May 9 2008, 19:32
Пользователь №: 32 085
2. Насколько помню, это устаревшее УГО операционника, теперь нужно прямоугольником его рисовать. И не ОР, а DA.
3. Вроде бы R1..R4
4. Стабилизаторы тоже DA.
Сообщение отредактировал *antzol* - May 9 2008, 19:36
EUrry
сообщение May 9 2008, 19:33
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Хелпс...
Операционник неправильно. Он также как и проц обозначается - прямоугольником. Стабилизатор подозреваю, что тож так, т. к. микросхема. Все внешние соединения сводятся в таблицу - никаких точек и стрелочек (хотя насчет стрелочек с питанием неуверен). А зачем столько точек у кнопок? 07.gif Мост, по-моему, рисуется 4 диодами (неуверен). Только где у вас мост?
конечно, лучше, чтоб подсказали те, кто документацией постоянно занимается - не люблю я это нудное занятие - ГОСТы. laughing.gif
PhX
сообщение May 10 2008, 05:45
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
А еще лучше, чтобы ссылку на ГОСТ положили, или сам ГОСТ прицепили.
Если все, то не я...
misha88
сообщение May 10 2008, 06:18
Да,было бы неплохо...а то я вообще запарился уже...
EUrry
сообщение May 10 2008, 07:17
Из: Н. Новгород
Вот тут за смс около 30 р предлагают скачать какие-то госты. Я, правда, не доверяю таким заморочкам - аферистов полно. А так ГОСТ 2.702-75 вроде регламентирует правила эти. Вот есть такая книжечка. У меня такая есть, но сейчас недоступна, поэтому зафотить не могу. Я когда-то по ней все делал. Поищите в нете, мож есть отсканенная.
Finarfin
сообщение May 10 2008, 08:08
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Все микросхемы обозначаются прямоугольниками с двумя полями, стремятся в левом поле собрать входы, а в правом выходы. Подписи над проводянками не ставятся. Нагрузка тоже не пишется. вот если б там был разъем - можно было бы написать в кавычках "Нагрузка". Где PA4-PA7 заходят в шину - угол вниз. Резисторные, транзисторные и прочие сборки имхо обозначаются не микросхемой. Рисуют как резистор и подписывают R1.1, R.2.1 и т.д., короче как логические элементы. Причем даже не надо их комкать в одну кучу, то что они в сборке говорит нумерация и перечень элементов. соответственно около ног резисторов ставят соответствующий номер ноги в сборке. Наглядность на парядок лучше, особенно если изображается сборка транзисторов.
EUrry
сообщение May 10 2008, 10:48
Из: Н. Новгород
Поля не обязательны. Логические элементы без них обычно рисуются. Вообще, насколько я помню, минимальный размер прямоугольника обозначающего микросхему 10х10 мм, а далее стороны могут увеличиваться с дискретностью 5 мм, т. е. максимального ограничения как бы нет (только разумностью). Поля имеют минимальную ширину 5 мм и также могут быть расширены с дискретностью 5 мм, ежели надписи не убираются. Расстояние между выводами 5 мм. Расстояние от крайнего вывода до края прямоугольника может быть 2,5 мм.
P. S. А вы не пробоволи на форуме пошариться в документации какой-нибудь или еще где? Неужто не обсуждалась такая тема здесь! 07.gif
DiMomite
сообщение May 10 2008, 21:12
Из: Одесса
Пользователь №: 15 959
На торрентах есть множество ГОСТ-ов. __http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=537987
Вот скачанный оттуда упомянутый тут ГОСТ 2.702-75.
EUrry
сообщение May 11 2008, 05:44
Из: Н. Новгород
Ага, тут только общие требования к выполнению схем. cranky.gif Значит условные обозначения в других ГОСТах. Наверное, вот в этих (только по названию laughing.gif ):
ГОСТ 2.728-74* ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы
ГОСТ 2.730-73* ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые
ГОСТ 2.755-87 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения
ГОСТ 2.756-76* ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть электромеханических устройств
P.S. Ежели найдете, выложите пожалуйста здесь. Самому сейчас времени нет копать, да и не нужно на данный момент, а так могут пригодиться когда-нибудь.
Можно, кстати, на местном сервачке завести раздел, если еще нет такого. Надо глянуть!
DiMomite
сообщение May 11 2008, 09:58
Из: Одесса
Вот то, что просили.
Если надо еще что-то, пишите, скачаю, выложу.
K_AV
сообщение May 11 2008, 12:13
Пользователь №: 19 667
Цитата(DiMomite @ May 11 2008, 12:58) *
Вот то, что просили. ... Если надо еще что-то, пишите, скачаю, выложу.
Г-м-м... Не в обиду тем, кто что-то начал специально искать и выкладывать.
Ну много раз ведь публиковали ссылки, где лежат ВСЕ стандарты данного направления оптом и без проблем. Вот одно из мест: http://www.caxapa.ru/lib/gost3.html ("Схемы и УГО"). А вообще на форуме есть целый раздел, посвященный документации.
misha88
сообщение May 11 2008, 12:33
Большое спасибо!
ЗЫ: мне срочно нужны журналы №10-12 РадиоМир за 2003 год...
все ссылки в инете битые, кто нить может помочь?
EUrry
сообщение May 11 2008, 12:44
Из: Н. Новгород
Ну, я ж говорил, что должен был такой вопрос подниматься здесь, надо только порыть.
DiMomite
сообщение May 11 2008, 12:47
Из: Одесса
Там же на торрентах smile.gif : __http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=412992
Прикрепленный файл  _________2003_10.rar ( 1.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1038
Прикрепленный файл  _________2003_11.rar ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 722
Прикрепленный файл  _________2003_12.rar ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 724
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
