3 страниц V  < 1 2 3 >
> не програмируется контролер, AVR проблема
Tiny
сообщение May 9 2008, 06:00
Сообщение #16
Пользователь №: 18 720
Для подачи внешней генерации при восстановлении фюзов можно использовать приведенные мною выше прграмматоры. При этом используется выход LED программатора STK200
http://www.ln.ua/~real/avreal/adapters.html
ключ -o0
ReAl
сообщение May 9 2008, 11:54
Сообщение #17
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Tiny @ May 9 2008, 08:30) *
Никогда не было проблем с AVReal и AVRealShell. Только с ними не так удобно работать. Кстати для решения проблемы с фюзами вам нужен будет именно AVReal, AVRealShell или параллельный программатор.
Ну, я постоянно повторяю, что AVReAl просто не предназначен для того, чтобы с ним работать человеку, по крайней мере работать постоянно (а не иногда что-то быстренько в ручном режиме проверить). Это другой "стиль жизни".
Работать с ним должна другая программа, причём не просто какая-то оболочка над ним, а та среда программирования, в которой ведётся работа. В моём случае в с avreal-ом всегда работала утилита make, но и с этой утилитой я лично работаю изредка, в данное время с ней работает редактор MED.
Я меняю что-то в одном из файлов проекта и нажимаю Ctrl-F9.
MED вызывает утилиту make со словом execute в командной строке (make execute)
make
- смотрит, что зависимостью цели execute есть файл имя_проекта.hex (или два файла, ещё .eep - в зависимости от настройки проекта).
- проверяет по цепочке зависимости файла имя_проекта.hex и обнаруживает, что один из влияющих на него файлов изменился
- запускает заново компиляцию, если по дороге какие-то ошибки, то останавливается и у меня в окошке MED появляется список ошибок, по которым я хожу.
- если компиляция прошла успешно и новый имя_проекта.hex получен, выполняется собственно команда, которая стояла в цели execute - вызов avreal
В makefile проекта у меня есть такие строки:
MCU := attiny13
TRGPGMEXT = hex # eep - два слова, если надо и EEPROM перешить
# additional options for avreal (like -n)
# put -l2 here for lock chip after programming by 'make execute'
AVREAL_OPT= #-l2
FUSES = wdton=1,bodlevel=2,sut=2,ckdiv=1,cksel=2
#put the name of the target file here (without extension)
TRG    = t13_pd_test
Там ещё есть разное - ключи оптимизации, подключаемые модули, но при создании нового проекта я в болванке makefile проекта меняю в основном эти строки.
В редакторе на горячие клавиши/кнопки на тулбаре прибиты вызовы
make - просто собрать проект
make erase
make verify
make execute
И всё. Если мне нужно прошить какую-то конкретную платку уже готовым проектом - я просто в командной строке FAR вручную набираю make execute и не вспоминаю - какие там галочки куда надо ставить и даже какие ключи надо avreal-у подать. Не для этого avreal сделан именно командной строкой, а для простой (без всяких DDE/COM/OLE/ActiveX и прочих матерных слов) интеграции куда угодно.
vesel
сообщение May 9 2008, 17:57
Сообщение #18
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 36 741
на какойто стаааарой мамке ...(286-386) нашел генератор на 13многогерц ...весчь!! на нее пихалово дал 5 вольт а на выходе синус....поднимать зафьюзоные мк самое то )))
Tiny
сообщение May 9 2008, 20:47
Сообщение #19
Время затраченное мною на восстановление фюзов при помощи AVREalShell после моих эксперементов было меньше чем время затраченное на чтение этой страницы.
singlskv
сообщение May 9 2008, 21:29
Сообщение #20
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
OFF
Tiny
сообщение May 10 2008, 06:08
Сообщение #21
Цитата(singlskv @ May 10 2008, 00:29) *
OFF
Нет, ничего плохого ни в чей адрес сказать не хотел. Просто хотел сказать, что AVReal и AVRealShell хорошие программаторы и несмотря на чуть более сложное использование с ними можно давольно легко работать.
А автору большое спасибо за отличный программатор и желаю дальнейших удач.
Viktor110668
сообщение May 10 2008, 07:58
Сообщение #22
Пользователь №: 36 364
AVReal я запуститьтакинесмог
а AVshell запустилась ивотчтонаписала
avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.23rev4 (Jan 18 2004 19:26:55) ReAl@real.kiev.ua
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
-p1,1 +TINY2313 -ab -r -c E:\avrealshell\90S231311.hex -%
% LPT speed forced to 1000 cycles per 1mS
% ByteBlaster found
% ByteBlaster mode
% osc = 800kHz -> setup=3, hold=2+1
% Reset
% PgmOn reply 0xFFFE5300
% Synchronised after 1 try
% GetID reply 0x0030001E
% GetID reply 0x00300091
% GetID reply 0x0030000A
% Read ID: 0x1E910A
Device connected, TINY2313 detected
% ReadOsccal command 0x38000000
% ReadOsccal reply 0x0038004A
% ReadOsccal command 0x38000100
% ReadOsccal reply 0x00380048
% ReadFuses command 0x50000000
% ReadFuses reply 0x00500064
% ReadFuses command 0x58080000
% ReadFuses reply 0x005808DF
% ReadFuses command 0x50080000
% ReadFuses reply 0x005008FF
Fuses
OSCCAL = 4A, 48
CKDIV = 0
CKOUT = 1
SUT = 2
CKSEL = 4
DWEN = 1
EESV = 1
WDTON = 1
BLEV = 7
RSTDSBL = 1
SPMEN = 1
Reading CODE memory
.... done
Reset pin released
adapter outputs -> Hi-Z state
Tiny
сообщение May 10 2008, 19:56
Сообщение #23
А в чем вопрос?
Это ваша командная строка. Прочесть МК через LPT1 программатор ByteBlaster МК- TINY2313, записать в файл 90S231311.hex
Что такое -c не знаю. нужно посмотреть на странице с описанием, которую я приводил.
Далее показывает, что ByteBlaster найден. Частота 800кГц.
Далее выдает состояние фюзов.
Содержимое памяти прочитанно, выходы программатора переведенны в высокоомное состояние (Для безопасности).
Теперь вам нужно ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть по даташиту какие фюзы вам нужно изменить и на какие значения. Записать их. Для генерации с программатора, нужно на вкладке Адаптер переключить на
"AVReal сам генерирует XTAL."
Только я вижу, что вы прочли его без дополнительной генерации. Значит и работать с ним можно в любом программаторе без внешней генерации. Может я уже забыл в чем у вас проблема. Нужно ли вам вообще менять фюзы? И что у вас не получается?
Сообщение отредактировал Tiny - May 10 2008, 20:04
Viktor110668
сообщение May 11 2008, 07:33
Сообщение #24
теперь мне надо поставить фуз на тактовую частоту 8мгц
с внешним кварцем,
просто проблема решилась заменой мк,
я конечно попробую поднять тот но наврятли у меня получится
Tiny
сообщение May 11 2008, 10:57
Сообщение #25
Если ошибусь, надеюсь меня поправят.
Для генерации на 8МГц с внешним кварцем нужно выставить
CKSEL = F (1111)
По умолчанию тактовая частота у Tiny2313 делится на 8. Чтобы делитель отключить нужно выставить
CKDIV8 = 1
Где-то здесь выкладывался перевод даташита на Tiny2313 и книга Белова, в основе которой работы с этим МК. Там можно почитать про установки всех этих фюзов.
Не думаю, что у вас возникнут с этим проблемы.
lewchenko
сообщение May 15 2008, 06:45
Сообщение #26
Из: Калуга
Пользователь №: 25 949
Столкнулся с похожей проблемой буквально вчера!
При попытке запрограммировать мегу32 CKSEL=1111 уходит "в себя" и больше не оживает уже никогда! Подключение внешнего генератора эффекта не дает.
Уровни сигналов на ногах меги навсегда остаются такими, как были в момент программирования. Т.е. симптомы такие, как будто нет генерации тактового сигнала.
НО: на Xtal1 и Xtal2 одинаковый уровень, зависящий от CKOPT: если CKOPT=1 0.76В а если =0 то 2.5В.
Причем, что характерно, Xtal1 находится в каком-то ненормальном состоянии в 2-3 раза (по уровню) просаживая поданный внешний сигнал.
При любых других CKSEL - все ОК, мега работает в штатном режиме.
Думаю дело в браке серии а не в фюзах.
Кто сталкивался с таким?
p.s маркировка на корпусе: ATMEGA32 16AU0629B
Viktor110668
сообщение May 17 2008, 02:28
Сообщение #27
всем привет!
я собрал устройство на контролере и после того как включил , у меня отпало желание дальше
чтото делать
1 я запрограмировал контролер 2313
2 запрограмировал память 24с32
3 спаял плату ( там еще стояли микрухи 33199 2 штуки и max232)
и вы представляете при первом включении это все згорело
я в шоке сделал все правильно проверено сто раз
оказывается брак микросхем
КОШМАР потеряно месяц в пустую
defunct
сообщение May 17 2008, 02:45
Сообщение #28
кекс
Пользователь №: 12 326
Что-то подсказывает что дело не в браке микросхем, а в переплюсовке или превышении питания.
Не отчаивайтесь, Вы не один такой.
Я однажды в прототип довольно сложного устройства запаял DC/DC 5V --> +/-15V вместо 18V-->5V. Сгорело все.. было обидно, но жизнь продолжается.
А вообще надо просто следовать правилу - при разработке нового устройства надо запастись деталями минимум на 3 таких устройства, тогда потери времени будут минимальны.
Tiny
сообщение May 17 2008, 03:30
Сообщение #29
Как-то я поставил tiny2313 после очередной прошивки в панельку наоборот. Устройство естественно не заработало. Через некоторое время заметив, что стабилизатор 78L05 нагрелся понял в чем дело. Поставил нормально и тинька прекрасно работает до сих пор.
Очень маловероятно, что все детали бракованные, если вы только сами не шутите. smile.gif
Думаю действительно нужно разобраться с питанием и согласен с defunct насчет запаса. А вы уверены, что все сгорело? Как вы это определили?
В мои студенческие годы, когда сгорили 4 транзистора по 5 руб, это было действительно проблемой, а сейчас учитывая цены на 2313 и память - ситуация не так трагична.
Viktor110668
сообщение May 17 2008, 06:47
Сообщение #30
дело в том что у микросхем 33199 питание два 1 +5 в 2 +12 в
вот по микросхеме с 12 пробило на 5 и по общей шине прошло
так что я все сделал правильно
микросхемы все СМД и они очень часто горят
у меня штук 5 адаптеров с ними погорело а когда я адаптер собрал не на СМД а на корпусах
нормальных то все работало безотказно но в этот раз я адаптер собтрал на СМд потомучто рисунок платы прилагался
теперь буду все перерисовывать под обычные корпуса и повторять снова
я 5 канальный осциллограф собрал на СМД PIC16F876A работает отлично
проблем небыло
Сообщение отредактировал Viktor110668 - May 17 2008, 06:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
