> Очень нужна помощь. Вопрос про DOS 7.1, Нужно в DOS7.1 IO грузить с дискеты, а все остальные файлы с папки
lomtev
сообщение May 10 2008, 15:34
Пользователь №: 29 980
В общем такая проблема. Надобно мне под MSDOS 7.1 установить драйвера на звуковую карту, это возможно только при изменении Config или чего-то там еще, для это нужен запасной хард, но последнего не имеем и возможности перенарезать работающий тоже нет, поскольку диска с Виндой тоже нет. Дос версии 7.1 весит 5 метров, на дискетку не влазит. Мой смекалистый ум придумал, грузить сам MSDOS с дискеты (все дела занимают порядка 300 кбайт), а папку с драйверами оставить на флешке (Диск C:). Естественно что адрес папки прописан в config.sys. Я радуясь и восхищаясь своей смекалке перезагружаю комп с дискеты на что мне комп выводит сообщение:
Verifuing DMI Pool Data..... (как я понял это строчка должна быть)
Remove disks or other media.
Press any key to restart
Config.sys следующий:
DEVICE=C:\DOS\ECHO.SYS W/e/l/c/o/m/e /t/o MS-DOS 7.10...
DEVICE=C:\DOS\ECHO.SYS C/o/p/y/r/i/g/h/t M/i/c/r/o/s/o/f/t C/o/r/p. A/l/l /r/i/g/h/t/s /r/e/s/e/r/v/e/d.
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
DEVICEHIGH=C:\DOS\SETVER.EXE
DEVICEHIGH=C:\DOS\POWER.EXE
DEVICEHIGH=C:\DOS\VIDE-CDD.SYS /D:IDE-CD
REM DEVICEHIGH=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(,,1)
COUNTRY=007,866,C:\DOS\COUNTRY.SYS
SHELL=COMMAND.COM /P /E:640
DOS=HIGH,UMB,AUTO
FCBS=4,0
FILES=30
BUFFERS=20,0
LASTDRIVE=26
STACKS=9,256
SET PATH=C:\DOS;..;
В общем каталоге на дискете с ледующие файлы
CONFIG.SYS
AUTOEXEC.BAT
MSDOS.SYS
LOGO.SYS
IO.SYS
COMMAND.COM
IFSHLP.SYS
DBLBUFF.SYS
AABODGDC
AABODGDH
DRVSPACE.BIN
DBLSPACE.BIN
Всё остальное на флешке в папке C:\DOS
Может надо чтобы какие либо драйвера качались из общего каталога, или у меня IO пытается найти файлы на флешке еще до того как ей присвоели какую-либо букву или адрес. Я не знаю делает это ДОС или Bios.
Вы мне можите помочь двумя путями. Первый, если у вас есть русифицированный дос любой версии меньше чем на 1,4 мб буду очень благодарен если пришлете мне на мыло.
Вариант второй, подскажите как разбить DOS на два носителя.
А еще третий, самый айс, если скажите как грузить комп чисто с флешки, чип на матери Foxconn.
Сообщение отредактировал lomtev - May 10 2008, 15:35
zltigo
сообщение May 10 2008, 16:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А то, что поддержки этой "флешки" в BIOSe нет и никакой DOS ее в упор не увидит, для этого смекалки не хватило sad.gif. Вообще проблема абсолютна не понятна.
Любой DOS любой версии занимает много меньще 1.44 - где-то на уровне сотни килобайт.
lomtev
сообщение May 10 2008, 16:28
Странно когда люди думают что вокруг них все тупее. Вы думаете что я не знаю видит ли Bios или DOS флешку, так вот Вы ошибаетесь у меня и Bios и дос, даже версии 6,2 флешку видят великолепно и воспринимают ее как логический диск, да вот только в установках Bios нельзя установить usb-flash или что-либо подобное на месте first devais. Про любой ДОС весящий меньше 1,4 мбайта это тоже полной бред, покуда ядро, сам IO, может и весят меньше 200кбайт, но папки с файлами типа scandisk и драйверами вроде EMM386 весят гораздо больше чем 100 кбайт. Так что если Вы не поняли вопроса не надо осталять флуд показывая свои умственный уровень.
Сообщение отредактировал lomtev - May 10 2008, 16:35
zltigo
сообщение May 10 2008, 16:45
Из: Riga, Latvia
smile.gif Подождите, может и найдется телепат, который сможет пробиться сквозь немерянные залежи Вашего ума и понять суть вопроса. А пока на досуге можете подумать на кой сдались упорно поминаемые Вами всуе scandisk, setver, logo, power, dbl* и прочие прочие. И самое главное какое все написанное Вами имеет отношение к
Надобно мне под MSDOS 7.1 установить драйвера на звуковую карту...
Может сначала попробуете открыть для себя великую тайну утилиты format /s и/или sys для создания системных дискет? Высокосмекалистый Вы наш....
Про любой ДОС весящий меньше 1,4 мбайта это тоже полной бред, видимо глупого человека,
Расслабьтесь и смиритесь - это правда.
lomtev
сообщение May 10 2008, 16:51
Вот последнее я удалил за экспрессивную окраску, посчитав не нужным, так что не надо вытаскивать то о чём человек передумал smile.gif
Суть вопроса, что нужно иметь в общем каталоге и что нужно прописать в Config.sys чтобы разбить дос на две части. Про звуковую карту - лирическое отступление. smile.gif
zltigo
сообщение May 10 2008, 16:58
Из: Riga, Latvia
Цитата(lomtev @ May 10 2008, 18:51) *
Суть вопроса..
Суть вопроса, в том, что Вы не смогли сделать даже системную дискету для загрузки ядра DOSа в сотню килобайт. Где при этом лежат утилиты, всяки разны драйвера и все прочеее никакого значения не имеет - в любом месте.
lomtev
сообщение May 10 2008, 17:06
Значение имеет, поскольку все драйвера расширения памяти, таблицы символов находятся в отдельном каталоге. А загрузочная дискета уже как раз не видит флешку, а полноценный дос видит. Вот в чём соль. Ну не тупицы вокруг, а Вы здесь один такой умный. Вот стопор у меня произошел с этим досом, и нужен мне не эгоцентричный пафос, а просто совет ЗНАЮЩИХ людей. Так что Вам отдельное спасибо за внимание, к моему сожалению ваши советы мне не помогут. Увы.
Сообщение отредактировал lomtev - May 10 2008, 17:07
zltigo
сообщение May 10 2008, 17:21
Из: Riga, Latvia
Ну не сделали Вы системную дискету. Даже после двухкратного предложения, что для начала просто научится просто делать системную дискету ....
...к моему сожалению ваши советы мне не помогут. Увы.
Самокритично smile.gif. Третий раз я повторять не буду.
Клим
сообщение May 11 2008, 07:28
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
1.Ошибка тут. Либо дисковод не выбран в качестве певого устройства для загрузки, либо дискета не является загрузочной. Если вы ее делали простым коипрованием файлов - то так и должно быть.
У вас просто не загрузлось "ядро" ДОСа... а вы уже хотите config.sys...
2.Что у вас за материнка такая, что не поддерживает загрузку с USB-FDD ? Потому как по-моему такое есть на 90% матерей с поддержкой УСБ. А на современных - так 99%.
3.ДОС с минимальным набором необходимого (и скандиск и ЕММ386) запрсто вляазит на 1,44.
zltigo
сообщение May 11 2008, 07:41
Из: Riga, Latvia
FDD это FDD, а USB Flash это не FDD. Поддержка есть далего не везде и USB-Flash при этом тоже должна поддерживать возможность грузиться с нее. Даже на тех BIOS, которые поддерживают загрузку с USB-Flash сие по умолчанию зачастую закрыто и зарыто поглубже в настройках, дабы глюков не ловить при включении компьютера с разнообразными подключенными USB устройствами.
Клим
сообщение May 11 2008, 08:19
Вообще то большинство биосов видит обычно отформатированную флешку именно как дискету.
И нормальный режим загрузки для этого именно USB-FDD.
Это с загрузкой с USB-HDD и вообще с загрузкой виндов с флешки - могут быть проблемы. А вот обычный дос в большинстве случаев нормально фунциклирует и грузится с флешки, хотя естественно бывают исключения.
редактор
сообщение May 12 2008, 04:47
Пользователь №: 28 315
однозначно говорит о том что дискета не является загрузочной
все остальное вытекает из этого
минимальный набор файлов для загрузки DOS
command.com
io.sys
msdos.sys
все остальное может отсутствовать
для DOS 7.1 (насколько я помню из него грузиться win 98) файл MSDOS.SYS содержит набор конфигурационных строк и секцию с крестиками, которую не рекомендовано удалять. Подробности в доках на win 98
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
mdmitry
сообщение May 12 2008, 09:48
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Добавлю: файлы просто скопировать нельзя! Надо положить в соответствующие области на дискете (в том числе в загрузочный сектор). команда sys в помощь smile.gif
lomtev
сообщение May 12 2008, 16:58
А можно пожалуйста про загрузочный сектор поподробней и sys, может можно обмануть его как-нибудь, записать IO или что-нибудь из этих файлов, а потом заменить config.sys(или какой-нибудь другой файл) на версию 7,1? 07.gif
Клим
сообщение May 12 2008, 17:17
Полно в инете образов готовых загрузочных диcкет с досом. Скачать, записать образ на дискету и все
далее там можно менять все кроме msdos.sys и io.sys.
Сообщение отредактировал Клим - May 12 2008, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
