> Детский вапрос, Светодиод и резистор
skripach
сообщение May 10 2008, 15:16
Пользователь №: 19 443
Нужно ли как-то заботиться о стабилизации тока при питании светодиода высокостабильным напряжением 3.1V, если в DATASHEETе сказано что прямое напряжение светодиода Vmin=2.9, Vtyp=3.2, Vmax=3.7?
Делай что должен и будь что будет.
rezident
сообщение May 10 2008, 15:39
Пользователь №: 3 882
Судя по параметрам речь про белый светодиод идет? Белый СИД крайне желательно питать стабильным током (величиной обычно 20мА). Особенно если вам требуется стабильные параметры света. При превышении номинального значения тока идет перегрев и ускоренная деградация светодиода.
skripach
сообщение May 10 2008, 16:10
Я не силён в аналоговой схемотехнике, но помоему светодиод расчитан на определённый ток каторый превышать нельзя дабы избежать теплового пробоя. А чтобы не превышать ток надо не превышать напряжение, каторое связано с током ВАХой этого диода. Т.е я хочу сказать что при напряжении 3.7V(первый пост) светодиод потребляет предельно допустимый для него ток, и если светодиод подключить к "батарейке" 3.9V без резистора, то через него будет теч ток больший чем допустимый и светодиод выдет из строя. Или мои рассуждения ложны??????
aaarrr
сообщение May 10 2008, 16:17
Пользователь №: 1 448
Прямое падение на диоде может отличаться от экземпляра к экземпляру в пределах 2.9 - 3.7 вольт. Полагаться на это значение нельзя.
rezident
сообщение May 10 2008, 16:34
СИД это полупроводниковый прибор с нелинейной ВАХ, так что ориентироваться на падение напряжения на нем не очень правильно. Ориентироваться нужно на значение тока протекающего через СИД. Потому как перегрев и деградация обусловлены именно превышением тока. К тому же яркость свечения СИД практически во всем рабочем диапазоне прямо пропорциональна (линейный закон) протекающему через него току.
skripach
сообщение May 10 2008, 16:59
Так всё же правильно ли я рассуждаю на счёт зависимости тока от напряжения???
И если незатруднит обьясните пожалуйсто что происходит если последовательно включить резистор????
Dog Pawlowa
сообщение May 10 2008, 17:30
Пользователь №: 18 823
Для начала нужно побеспокоиться, чтобы ток вообще был, потому как для диода с падением 3,7, при подключении 3,1 В тока скорее всего не будет.
Уходя, оставьте свет...
skripach
сообщение May 10 2008, 17:37
Пристегныл таки доку, чтобы говорить более предметно. Выше разговор про G(зелёный) диод.
Dog Pawlowa
сообщение May 10 2008, 17:43
А что за предмет разговора? Закон Ома для нелинейной цепи?
Забудьте об использовании напряжения меньше максимального падения.
skripach
сообщение May 10 2008, 17:51
Именно.
Сообщение отредактировал skripach - May 10 2008, 17:52
rezident
сообщение May 10 2008, 18:17
Ну дык см. график на стр.9. В диапазоне 3В до 3,5В изменение напряжения 16%, а изменение тока при этом 350%. Причем вблизи 3,1В крутизна выше, чем вблизи 3,7В. Там же в даташите чуть выше указывается при каких условиях тестируется величина прямого падения напряжения на диоде (If=20mA) и сноска в примечаениях
5) Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Т.е. при точности измерения падения напряжения 0,1В и стабильном токе 20мА тем не менее диапазон разброса напряжений аж 25% составляет. Если все это не убеждает вас, что питать СИД нужно стабильным током, а не напряжением, то я уже и не знаю какие вам еще аргументы нужны. laughing.gif
Если же ваш вопрос о выборе балластного резистора, то считайте падение напряжения на СИД типовым. Повторяемость светоизлучения вы навряд ли обеспечите, но по крайней мере не превысите максимально допустимый ток СИД. Только конечно же напряжение при этом нужно брать повыше ваших исходных 3,1В.
skripach
сообщение May 10 2008, 18:36
Спасибо за ответы. Вроде разобрался.
Еще один вапрос, вернее два:
1)Какой всё же номинальный ток через зелёный диод?
2)На стр. 3 доки сказано что максимальный ток серез зелёный диод 50 мА, это при каких условиях?
Stariy Alex
сообщение May 10 2008, 18:49
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Номинальный - это ток указанный в справочнике - здесь для двух цветов 50 ма,
импульсное значение (10 us) 300 ма. Условия указаны - 25 °.
PS. При работе мощность не должна превышать допустимого
Serj78
сообщение May 10 2008, 18:52
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Вставлю и я свои 5 копеек.
Из личного опыта: решил сэкономить на резисторах и тепловыделении, включил в 5 вольт 2 светодиода последовательно (красный -2.2вольта и циановый - 2.8 вольта.) При этом внимательно изучил даташит, характеристику, измерил на 10ти экземплярах- все ок.
Ток был 290мА , номинальный- 350мА. , разброс не превышал 10ма...
Но прошла зима, настало лето... и светодиоды некоторые плавно поумирали.sad.gif
Я не учел того, что при нагреве характеристика "сползает" в сторону увеличения тока, и при большой внешней температуре этот процесс развивается лавинообразно, что приводит к превышению температуры и деградации светодиодов...
Dog Pawlowa
сообщение May 10 2008, 19:06
Обычно ток требуется снижать начиная с 60 градусов.
А на солнце 60 градусов получается и без тока - при неудачной конструкции.
На стр 11 приведены графики допустимого тока в зависимости от температуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
