> Глюк CycloneII на 125 МГц, или ошибка ДНК?
DuHast
сообщение May 10 2008, 12:52
Пользователь №: 18 797
Ситуация следующая:
Проект на CycloneII. На GlobClk подаётся частота 125 МГц и данные (с микросхемы восстановления тактов). Далее эта частота тактирует два никак не с связаных узла внутри ПЛИС. Каждый узел в отдельности работает нормально, но при запуске обоих узлов они ведут себя не адекванто (именно не адекватно - на их выходе то, чтего быть не должно). Проблему решил следующим образом, подал вместо 125 МГц - 62,5 МГц (Микруха восстановления тактов потдерживает два режима тактирования- по одному и по двум фронтам) и умножил частоту в PLL на 2. Всё заработало!!!
Но вот проблема повторилась с тем же ПЛИС но другой микросхемой восстанавления тактов(проетк тоже другой, частота таже), а она по двум фронтам не работает и решение с PLL не подходит(да и нет свободных).
Может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией и знает причины возникновения этой проблемы?
Упреждая вопросы:
1 FastInputReg использую
2 Quartus пишет, что максимальная частота клока - 165 МГц
3 загруженость ПЛИС - 80%
Буду благодарен за любые предположения, но прежде всего интересуют мнения людей, столкнувшихся с подобной проблемой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
