> Очень нужна помощь. Вопрос про DOS 7.1, Нужно в DOS7.1 IO грузить с дискеты, а все остальные файлы с папки
lomtev
сообщение May 10 2008, 15:34
Пользователь №: 29 980
В общем такая проблема. Надобно мне под MSDOS 7.1 установить драйвера на звуковую карту, это возможно только при изменении Config или чего-то там еще, для это нужен запасной хард, но последнего не имеем и возможности перенарезать работающий тоже нет, поскольку диска с Виндой тоже нет. Дос версии 7.1 весит 5 метров, на дискетку не влазит. Мой смекалистый ум придумал, грузить сам MSDOS с дискеты (все дела занимают порядка 300 кбайт), а папку с драйверами оставить на флешке (Диск C:). Естественно что адрес папки прописан в config.sys. Я радуясь и восхищаясь своей смекалке перезагружаю комп с дискеты на что мне комп выводит сообщение:
Verifuing DMI Pool Data..... (как я понял это строчка должна быть)
Remove disks or other media.
Press any key to restart
Config.sys следующий:
DEVICE=C:\DOS\ECHO.SYS W/e/l/c/o/m/e /t/o MS-DOS 7.10...
DEVICE=C:\DOS\ECHO.SYS C/o/p/y/r/i/g/h/t M/i/c/r/o/s/o/f/t C/o/r/p. A/l/l /r/i/g/h/t/s /r/e/s/e/r/v/e/d.
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
DEVICEHIGH=C:\DOS\SETVER.EXE
DEVICEHIGH=C:\DOS\POWER.EXE
DEVICEHIGH=C:\DOS\VIDE-CDD.SYS /D:IDE-CD
REM DEVICEHIGH=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(,,1)
COUNTRY=007,866,C:\DOS\COUNTRY.SYS
SHELL=COMMAND.COM /P /E:640
DOS=HIGH,UMB,AUTO
FCBS=4,0
FILES=30
BUFFERS=20,0
LASTDRIVE=26
STACKS=9,256
SET PATH=C:\DOS;..;
В общем каталоге на дискете с ледующие файлы
CONFIG.SYS
AUTOEXEC.BAT
MSDOS.SYS
LOGO.SYS
IO.SYS
COMMAND.COM
IFSHLP.SYS
DBLBUFF.SYS
AABODGDC
AABODGDH
DRVSPACE.BIN
DBLSPACE.BIN
Всё остальное на флешке в папке C:\DOS
Может надо чтобы какие либо драйвера качались из общего каталога, или у меня IO пытается найти файлы на флешке еще до того как ей присвоели какую-либо букву или адрес. Я не знаю делает это ДОС или Bios.
Вы мне можите помочь двумя путями. Первый, если у вас есть русифицированный дос любой версии меньше чем на 1,4 мб буду очень благодарен если пришлете мне на мыло.
Вариант второй, подскажите как разбить DOS на два носителя.
А еще третий, самый айс, если скажите как грузить комп чисто с флешки, чип на матери Foxconn.
Сообщение отредактировал lomtev - May 10 2008, 15:35
- lomtev   Очень нужна помощь. Вопрос про DOS 7.1   May 10 2008, 15:34
- - zltigo   Цитата(lomtev @ May 10 2008, 17:34) Мой с...   May 10 2008, 16:00
|- - lomtev   Цитата(zltigo @ May 10 2008, 20:00) А то,...   May 10 2008, 16:28
|- - zltigo   Цитата(lomtev @ May 10 2008, 18:28) Так ч...   May 10 2008, 16:45
|- - lomtev   Цитата(zltigo @ May 10 2008, 20:45) Подо...   May 10 2008, 16:51
|- - zltigo   Цитата(lomtev @ May 10 2008, 18:51) Суть ...   May 10 2008, 16:58
|- - lomtev   Цитата(zltigo @ May 10 2008, 20:58) Суть ...   May 10 2008, 17:06
|- - zltigo   Цитата(lomtev @ May 10 2008, 19:06) А заг...   May 10 2008, 17:21
- - Клим   Цитата(lomtev @ May 10 2008, 18:34) Verif...   May 11 2008, 07:28
|- - zltigo   Цитата(Клим @ May 11 2008, 09:28) Что у в...   May 11 2008, 07:41
|- - Клим   Цитата(zltigo @ May 11 2008, 10:41) FDD э...   May 11 2008, 08:19
|- - редактор   Remove disks or other media. Press any key to rest...   May 12 2008, 04:47
- - mdmitry   Добавлю: файлы просто скопировать нельзя! Надо...   May 12 2008, 09:48
- - lomtev   А можно пожалуйста про загрузочный сектор поподроб...   May 12 2008, 16:58
|- - Клим   Цитата(lomtev @ May 12 2008, 19:58) А мож...   May 12 2008, 17:17
- - lomtev   Всё, я всё сделал, именно что обманул комп. Взял с...   May 12 2008, 18:54
- - zltigo   Цитата(lomtev @ May 12 2008, 20:54) Всё, ...   May 12 2008, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
