13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Что нового в релизе EE2007.1, по русски
rv3dll(lex)
сообщение May 8 2008, 08:55
Сообщение #91
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(fill @ May 5 2008, 16:29) *
Насколько я помню, в документации прямо указано, что при переходе от системы Net_Properties к CES возможны потери данных, связанные с разницей форматов ограничений.
ну давайте всё валить на документацию
давайте там напишем "при отступлении от пути действий описанных в тренингах допускается зависание программы и прочие недокументированные глюки"
вот только что заюзал новую капчу , с присланной Вами временной лицензией и что бы Вы думали
она попросила согласие на преобразование из нет пропертис в CES и сделала это правильно, без потерь, в отличие от транслятора в DxD 1111493779.gif
стало возможным рисовать схему - ничего не тормозит - рисовалка работает в десятки раз быстрее чем DxD
avesat
сообщение May 8 2008, 08:59
Сообщение #92
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
vitan
сообщение May 8 2008, 16:46
Сообщение #93
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(avesat @ May 8 2008, 12:59) *
Прикольно. Начали за здравие (в release notes), а кончили...
Что-то мне все меньше хочется 2007.
Хотя fill обещал, что в IND 2007 будет новый DxD, может, действительно получше.
avesat
сообщение May 9 2008, 07:47
Сообщение #94
Из: Украина
Ну переходить на 2007 нужно и уже пора, все таки 4 апдейт уже вышел smile.gif Просто скажем если Expedition остался прежний, только дополненный, то DxD перекроили кардинально, а к новому нужно привыкнуть.
rv3dll(lex)
сообщение May 10 2008, 18:30
Сообщение #95
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
переходить надо только на 2004 я работал а с 2007 занимаюсь любовью(((
avesat
сообщение May 10 2008, 19:08
Сообщение #96
Из: Украина
Для меня ee2005 отлично себя зарекомендовал, уже привыкаю к 2007-му, правда пришлось откатиться на sp2 т.к после установки sp4 при печати схемы в pdf линии все стали толстыми, небыло времени разбираться, кто и что этому стало причиной. Самой большой проблемой оказалось подготовить схему по ГОСТ, к сожалению я нелицензионный пользователь и серьезным затыком стало привязка перенумерация ref def к плате, а не к схеме, точнее меня это ничуть не напрягает, а вот... ну да ладно. Ну и с DC я не работал, сразу через DxD рисовал, так что не знаю насколько там было удобно. Но вот Expedition на высоте, как только заканчиваешь со схемой и переходишь к плате, то получаешь удовольствие от работы с этим пакетом smile.gif (когда-то просто в пикаде и спектре разводил, жутко не нравилось) А все кто сомневается переходить или нет, лучше самим попробовать. wink.gif
rv3dll(lex)
сообщение May 11 2008, 16:34
Сообщение #97
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
разницу в експедишене от 2002 до 2007 не заметил кроме полигонов
везёт когда заканчиваешь схему = )))
схема часто не может быть доработана до конца сразу а если при каждом кручении на 1 щелчок колеса мыши схема по 2 секунды перерисовывается это уже не наслаждение а .......
avesat
сообщение May 11 2008, 18:42
Сообщение #98
Из: Украина
Есть такое, у самого листы A0, нуу перерисовываются пошустрее конечно чем по 2 секунды, но глаз эти тормоза напрягают маленько.
rv3dll(lex)
сообщение May 12 2008, 04:31
Сообщение #99
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
лист А1
кстати капча по сравнению с 2004 тоже подтормаживает, но не так сильно - наверное чтото в "консерватории"
AlexN
сообщение May 12 2008, 05:13
Сообщение #100
Пользователь №: 200
Цитата(rv3dll(lex) @ May 5 2008, 11:34) *
так всё-таки схема всего-лишь на листе А1
это у всех тормоза при любом действии до полутора секунд изза которых невозможно со хемой работать или только у меня.
где-то в доке встречалось, сейчас не могу найти, что типа то ли в ini файле, то ли в переменных среды надо autorefresh выключить. И в helpe тоже не могу найти. Преподносилось как удобство (собственно autorefresh), но типа на больших проектах возможны тормоза и потому добавлена возможность его отключения.
наврал..
это в pads2007.2
PADS Layout graphics routines have been improved to reduce screen anomalies. After most
operations the screen now regenerates automatically without the need to initiate a manual
PADS2007.2, PADS2007.1, PADS2007 Release Highlights 5
redraw. In previous releases graphics errors would be removed by screen regeneration through
panning.
By default the value below is set to “1” (enabled) in
C:\MentorGraphics\2007.2PADS\SDD_HOME\Programs\powerpcb.ini . In some cases on
very large designs performance may be reduced. To disable automatic screen refresh and
restore previous functionality to improve performance, close PADS Layout, set the value to
“0” in C:\MentorGraphics\2007.2PADS\SDD_HOME\Programs\powerpcb.ini, save the file
and restart PADS Layout
fill
сообщение May 12 2008, 09:57
Сообщение #101
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(rv3dll(lex) @ May 12 2008, 08:31) *
лист А1
У меня DxD2007 не тормозит. У коллеги тоже, причем он работает через эммулятор VMware.
У меня Compaq nx9420 , у коллеги Asus F3Series.
В базе знаний ментора ничего по данному поводу не обнаружил.
Есть похожие вопросы замедления работы на предыдущих версиях - проблемы были связаны с лицензиями - долгое обращение к лиц. серверу, а также с большим количеством (более 15) подключенных символьных библиотек расположенных в сети, и сетевыми настройками.
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение May 12 2008, 10:14
Сообщение #102
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
сервер стоит на тойже машине никаких рабочих станций не подключено
торможение зависит от размера схемы
явно видно как отрисовывается сначала граница листа - голубой прямоугольник
затем контуры элементов затем линии связи и текст - причём тут сервер????
fill
сообщение May 12 2008, 11:38
Сообщение #103
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Объясняю еще раз, у меня нет торможений, специально для вас сделал видео на схеме размера A1. [attachment=20937:attachment] Даже при том, что запись видео всегда замедляет работу и то не видно указанных вами задержек.
Я не могу у себя повторить вашу проблему. Поэтому попробуйте для начала хотя бы выявить какую-либо зависимость "конфигурация машины-скорость прорисовки" (если она есть) и тогда будет понятно с чем можно обратиться к ментору.
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение May 12 2008, 12:39
Сообщение #104
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
3gp с мобильника
zip просто приписан так как не добавлялся
rv3dll(lex)
сообщение May 13 2008, 04:46
Сообщение #105
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
cell editor
изменение координат контактов
выделяем контакт говорим свойства - открывается окно в котором правим координаты добавляя дельту. для сохранения нажимаем аплай. иногда с первого раза аплай не срабатывает. Причём кнопка меню меняет изображение- в смысле нажимается.
не закрывая окна выделяем другой контакт и делаем всё тоже - иногда при этом контакт выделяется но свойства показываются от старого при введении дельты и аплай сдвигается контакт который редактировался прошлый раз (ещё раз на дельту) и оба остаются позсвеченными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
