> "Безтрансформаторный" AC/DC
Огурцов
сообщение May 9 2008, 06:28
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Возможно ли отказаться от трансформатора в качестве гальванической развязки первичной и вторичной цепи, а использовать конденсаторы ?
Вроде бы как по ГОСТу допускается емкость до 4.7nF между цепями, чего на ВЧ вполне должно бы хватить для передачи энергии.
Если это не полный бред, то какие в таком подходе "подводные камни" ?
Или может быть даже есть какие-то готовые девайсы на таком принципе ?
зы: дальнейшее преобразование большое напряжение -> большой ток, не пинайте, да хоть тем же трансформатором, но уже без жестких требований к изоляции.
Сообщение отредактировал Огурцов - May 9 2008, 06:31
Guest_orthodox_*
сообщение May 12 2008, 00:21
Guests
Наверное, можно собирать на 50 гц, тогда можно ток миллиампера 3 делать на выход (определится допустимой утечкой). Если ВЧ импульсник - придется из-за ЭМС ограничить выходной ток 40-50 микроампер(весь этот ток на 50 ом не должен давать напряжения выше 66 дБ мкв).
Vic
сообщение May 12 2008, 06:04
Пользователь №: 1 192
Нет такого понятия в ГОСТ, по поводу емкости 4,7nF. Есть в зависимости от класса прибора допустимый ток утечки на человека. Эта величина регламентируется ГОСТ на электробезопасность и в зависимости от используемого ГОСТ (бытовые приборы, промышленные, медицина) эта величина немного различается.
Для приборов класса II,для справки эта величина составляет 0,25мА, так что мощности большой Вы не получите по принципу.
Я не припоминаю, чтобы по сети были какие либо уж совсем не выполнимые требования по изоляции, все достаточно примитивно.
rezident
сообщение May 12 2008, 09:05
Пользователь №: 3 882
Может это оффтопик, но ИМХО безопасность пользования должна быть главным критерием разработки устройства. Никакие упрощения и удешевления не должны сильно влиять на этот критерий. Безстрансформаторные AC/DC имеет смысл применять только при при малых нагрузках и когда контакт человека с проводящими элементами полностью исключен конструкцией прибора.
Огурцов
сообщение May 12 2008, 09:23
Из: РФ
Видимо я не достаточно подробно изложил (безумную) идею ?
Передача энергии проиходит через конденсатор(точнее, через два), а не через трансформатор.
Емкость конденсатора(ов) ограничена требованиями ТБ - типично 1..3.3nF
Для того, чтобы мощность была больше, чем это возможно при такой технологии на 50Гц, предварительно происходит преобразование, скажем, в 5МГц
А помехи не должны быть больше, чем при трансформаторном преобразовании, так что для подавления помех методы те же.
Vic
сообщение May 12 2008, 09:37
После Вашего подробного изложения все стало еще менее понятно, может еще более подробно напишите
Огурцов
сообщение May 12 2008, 09:54
Из: РФ
Ага, я это специально.
Guest_orthodox_*
сообщение May 12 2008, 12:51
Guests
Высокую частоту не получится прогонять, так как ограничение уже будет по ЭМС, а это гораздо жестче, чем по утечке...
В смысле, что весь ток потребления будет помехой...
Огурцов
сообщение May 12 2008, 14:20
Из: РФ
Так ведь так же и с трансформатором. Если не гораздо хуже. Потому как поле магнитное vs электростатическое.
Цитата(Wise @ May 12 2008, 13:30) *
..Кажется, подобные устройства, на переключаемых конденсаторах, известны.
Они даже релизованы в виде микросхем. Но, как правило, на малую мощность.
Я тоже что-такое слышал, только никаких конкретных девайсов/DS не встречалось.
Максим Зиновьев
сообщение May 21 2008, 03:53
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Только это не переключаемые конденсаторы.
Посмотрите мс гальвразвязки, у ADuM там интегральные трансформаторы, а вот у кого конденсаторы интегральные применяются, что-то не вспоминается навскидку...
Также подобное применяется в ISO-modem и DAA Silabs. Там одновременно через пару емкостей и питается фронт-енд, и сигналы гоняются в обоих направлениях
Например, вот Прикрепленный файл  3050_PB_RevB.pdf ( 637.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
