> Обозначения по ГОСТ
misha88
сообщение May 9 2008, 19:05
Пользователь №: 33 564
Подскажите плиз обозначения некоторых элементов по ГОСТ. Рисую схему электрическую принципиальную.
Ниже приведены рисунки, укажите ошибки в обозначениях и как нужно сделать правильно...
1. Микропроцессор, вроде правильно..
2. Операционный усилитель (OP1?) и нагрузка(точками можно обозначить? или в компасе по другому как нить сделать можно?)
3. Сборка резисторов Sip4, как их обозначить правильно будет + кнопки SB1-SB4, нарисовал кажись не так..
4. Стабилизатор как обозначается? нарисовал правильно? еще есть 7805 - трехвыводной стабилизатор
Хелпс...
5. стрелочками +5В обозначаю везде эт правильно?
6. Диодный мост как нить обозначается?
- misha88   Обозначения по ГОСТ   May 9 2008, 19:05
- - *antzol*   2. Насколько помню, это устаревшее УГО операционни...   May 9 2008, 19:32
- - EUrry   Цитата(misha88 @ May 9 2008, 22:05) Подск...   May 9 2008, 19:33
|- - PhX   Цитата(EUrry @ May 10 2008, 00:33) конечн...   May 10 2008, 05:45
|- - misha88   Цитата(PhX @ May 10 2008, 10:45) А еще лу...   May 10 2008, 06:18
|- - EUrry   Цитата(misha88 @ May 10 2008, 09:18) Да,б...   May 10 2008, 07:17
- - Finarfin   Все микросхемы обозначаются прямоугольниками с дву...   May 10 2008, 08:08
|- - EUrry   Цитата(Finarfin @ May 10 2008, 11:08) Все...   May 10 2008, 10:48
- - DiMomite   На торрентах есть множество ГОСТ-ов. __http://torr...   May 10 2008, 21:12
|- - EUrry   Цитата(DiMomite @ May 11 2008, 00:12) На ...   May 11 2008, 05:44
- - DiMomite   Вот то, что просили. Если надо еще что-то, ...   May 11 2008, 09:58
|- - K_AV   Цитата(DiMomite @ May 11 2008, 12:58) Вот...   May 11 2008, 12:13
|- - misha88   Цитата(K_AV @ May 11 2008, 17:13) Г-м-м.....   May 11 2008, 12:33
||- - K_AV   Цитата(misha88 @ May 11 2008, 15:33) Боль...   May 11 2008, 13:30
||- - misha88   Цитата(K_AV @ May 11 2008, 18:30) На здор...   May 11 2008, 14:58
||- - K_AV   Цитата(misha88 @ May 11 2008, 17:58) Микр...   May 11 2008, 21:21
||- - vitan   Цитата(misha88 @ May 11 2008, 18:58) Сбор...   May 12 2008, 17:17
||- - misha88   Всем спасибо. Все разобрался.   May 13 2008, 07:30
|- - EUrry   Цитата(K_AV @ May 11 2008, 15:13) Г-м-м.....   May 11 2008, 12:44
- - DiMomite   Там же на торрентах : __http://torrents.ru/foru...   May 11 2008, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
