3 страниц V  < 1 2 3 >
> Частотный детектор
_Anatoliy
сообщение May 13 2008, 08:23
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(petrov @ May 13 2008, 10:33) *
Обычный частотный детектор он работает как и должен работать, единственное у него дифференцирование приближённое и амплитуда входного сигнала должна быть стабилизирована. Анатолий, не привязываясь к этому детектору вы что сделать то хотите?
Здравствуйте Александр!
Мне нужно по каналу связи с ЧМ передать сигнал с COFDM с полосой 8МГц. В этом детекторе я вижу, что если при частоте модуляции 1МГц на выходе ЧМ-детектора сигнал амплитудой ,например 1В, то при частоте модуляции 8МГц на выходе ЧМ-детектора сигнал амплитудой уже 8В. Поднесущие COFDM окажутся перекошены по амплитуде.Поэтому хочется чтобы на выходе ЧМ-детектора амплитуда не менялась от частоты модулирующего сигнала,тогда все поднесущие будут иметь один уровень.Сейчас пока пробую сваять фильтр с затуханием -6дБ/октава,но как-то тухло это дело идёт(полоса очень широкая,нужно обеспечить динамику порядка 86дБ).КИХ получается невообразимых размеров.Грустно.
proxi
сообщение May 13 2008, 08:43
Сообщение #17
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
извиняюсь что вмешиваюсь ...а что у вас baseband processor ...вы подмешиваете сигнал или прямая модуляция...
хотя для COFDM наверно только подмешивание...что то хотите скрестить??
petrov
сообщение May 13 2008, 08:53
Сообщение #18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Извините конечно, моё ИМХО это бред. Хотите цифровую ЧМ делайте, CPFSK(Continuous-Phase Frequency Shift Keying).
_Anatoliy
сообщение May 13 2008, 09:14
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Что именно?
petrov
сообщение May 13 2008, 09:23
Сообщение #20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 13:14) *
Что именно?
Через ЧМ COFDM передавать, или я что-то не так понял?
_Anatoliy
сообщение May 13 2008, 10:04
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вы всё поняли правильно.А можно узнать ключевые негативные моменты такого решения?Мне очень важно Ваше мнение.Дело в том что канал связи уже есть готовый,и переделывать его хозяин канала не собирается,вот наше руководство и дало команду рассмотреть его на пригодность.
Посмотрите,плз,документ по ссылке:
http://library.fentu.ru/index.php?option=c...view&gid=24
Здесь этот режим так и называют : COFDM-ЧМ.
Планируется выполнять прямую модуляцию.Хотим использовать существующий канал связи.
proxi
сообщение May 13 2008, 10:23
Сообщение #22
Группа: Banned
Из: Zurich
А причина всего этого как я понимаю отсутствие нужного интерфейса или большую скорость...в каком диапазоне?
а Ваш детектор на PLIC как он соотноситься..?
_Anatoliy
сообщение May 13 2008, 10:31
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Диапазон 1,5...2ГГц.
Не понял второй вопрос...
petrov
сообщение May 13 2008, 10:43
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
ИМХО эта диссертация пример бреда, ниочём вообще. OFDM придумана для передачи по многолучевым каналам, но внутри ЧМ это бдут нелинейные искажения. Никакой спектральной эффективности, помехоустойчивости, устойчивости к многолучёвым каналам у такой модуляции не будет, плюс будут дополнительные проблемы с синхронизацией.
Заказчик и руководство могут вообще ничего не понимать и выдвигать бредовые идеи.
proxi
сообщение May 13 2008, 10:46
Сообщение #25
Группа: Banned
Из: Zurich
Если аналоговая часть ЧМ (достаточно широкополосный) то там главная идея что подал, то в точности
снял... так что пробуйте...поидее передаточная характеристика должна быть линейной так как с ростом
частоты сигнала индекс уменьшается а на выходе ЧМ детектора при const индексе увеличивается... 07.gif
но СШ с ростом частоты ухудшается...и даже если это будет функционировать, то крайне не оптимально...
_Anatoliy
сообщение May 13 2008, 11:37
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Опять Вы что-то путаете: с ростом частоты индекс модуляции не изменяется,а девиация растёт.
FM = 2^12*cos(2*pi*Fc*t + M*sin(2*pi*ModFreq*t));
Здесь М - индекс модуляции, ModFreq - частота модуляции.
Девиация соответственно составит D = М * ModFreq.
proxi
сообщение May 13 2008, 11:54
Сообщение #27
Группа: Banned
Из: Zurich
Девиация зависит от амплитуды, в основном, а индекс от частоты модулирующего сигнала,
вообще тема для меня закрыта, это вообщем то поделка и она никакого продолжения не может
иметь, спектральная эффективность стремиться в ноль, о сертификации такого продукта можете забыть... biggrin.gif
evg123
сообщение May 14 2008, 12:09
Сообщение #28
Пользователь №: 20 282
Скажите плз., а из какой книжки вы выдрали этот листок? Как раз хотим на плисине уместить комплексный демодулятор (для организации I и Q) и за ним - частотный детектор.
_Anatoliy
сообщение May 15 2008, 11:24
Сообщение #29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Почитал книжки,подумал - Вы правы.Спасибо Вам что вовремя вмешались.Но любопытство держит меня возле частотного детектора,хочется разобраться.Я подал реальный сигнал COFDM на ЧМ модулятор и после аналогового детектора вижу что амплитуды поднесущих частотой 1МГц и 8МГц примерно равны,перекоса нет. А в матлабе после указанного детектора эти амплитуды отличаются в 8 раз! В чём собака зарыта???
Книга "Цифровая обработка сигналов" Ричард Лайонс 2006г. В электронном виде не встречал.Книга хороша обилием конкретных примеров построения узлов DSP.
proxi
сообщение May 15 2008, 12:14
Сообщение #30
Группа: Banned
Из: Zurich
Сам себя цитирую "то там главная идея что подал, то в точности
частоты сигнала индекс уменьшается а на выходе ЧМ детектора при const индексе увеличивается"
не хотите меня слушать, определенно...это при фазовой модуляции при индексах ~1, предкоррекция вверх, затем после детектора вниз, можно и математичесски подкрепить ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
