87 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> AVR и Siemens M55
dENIM
сообщение May 10 2008, 09:08
Сообщение #616
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
попробуйте при неизменной программе поставить меньше кварц. Это хоть и похоже на танцы с бубном, но мне помогло.
ZiB
сообщение May 10 2008, 17:20
Сообщение #617
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Не понял меня, попробуй заполнить часть экрана (допустим 100 точек) одним цветом потом эту же часть другим цветом, через некоторое время (пришли код)
попробуй паузу поставить после инициализации
void lcd_init()
unsigned char i;
for (i=0;i<2;i++)
lcd_cmd(init1[i]);
delay_ms(50);
for (i=0;i<10;i++)
lcd_cmd(init2[i]);
delay_ms(7);
for (i=0;i<20;i++)
lcd_cmd(init3[i]);
delay_ms(30);
for (i=0;i<3;i++)
lcd_cmd(init4[i]);
delay_ms(30);
ведущий_специали...
сообщение May 10 2008, 17:32
Сообщение #618
Пользователь №: 32 645
Скорее всего дело в задержках при инициализации.А еще стоит проверить процедуру ожидания окончания посылки байта в SPI канал,если таковая имеется.
anaconda
сообщение May 11 2008, 17:04
Сообщение #619
Пользователь №: 32 418
Попробовал заливать по 1000 точек, ничего не изменилось - первая заливка проходит удачно, при следующей дисплей виснет. В редких случаях, заливка может идти достаточно долго(пока не отключишь питание) попеременно разными цветами. После повторного включения картина повторяется - дисплей зависает. Исходник прилагается.
Cyber_RAT
сообщение May 12 2008, 04:37
Сообщение #620
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
попробуй заливать устанавливая координаты окна командами:
// задай размер окна
lcd_cmd(0xEF90);
lcd_cmd(0x0500);
lcd_cmd(0x0800 | 0);
lcd_cmd(0x0A00 | 0);
lcd_cmd(0x0900 | 132); <- тут 131 для всего экрана
lcd_cmd(0x0B00 | 176); <- тут 175 для всего экрана (0-131, 0-175)
а потом не надо ef90, 0500 0600 0700 команд, просто начинай заполнять экран.
p.s. экран на длинных проводах болтается? (через делители или все от 3.3вольта?)
Сообщение отредактировал Cyber_RAT - May 12 2008, 04:38
anaconda
сообщение May 12 2008, 06:08
Сообщение #621
Дисплей подключен через обрезанный IDE кабель длиной 20-23см. Для согласования уровней используется 74lvc245. Подсветка сделана на MC34063(5В->10.5В). Выводы контроллера и 74lvc245, а также 74lvc245 и дисплея, соединены напрямую проводами.
dspy
сообщение May 12 2008, 17:56
Сообщение #622
Пользователь №: 25 880
а как включена lvc245, а то у меня чото не получается ее запустить(на виходах 4.9в)?
anaconda
сообщение May 13 2008, 10:52
Сообщение #623
Питаешь lvc245 от скольки вольт.
Сообщение отредактировал anaconda - May 13 2008, 10:54
ZiB
сообщение May 13 2008, 12:47
Сообщение #624
Из: Россия, Томск
зашил твой(только порты под себя переписал) код к себе вот что получилось: верхняя часть заливается по очереди цветами нижняя как и положенно залита шумами...
dspy
сообщение May 13 2008, 13:36
Сообщение #625
питаю от 3.3v
ZiB
сообщение May 13 2008, 13:56
Сообщение #626
Из: Россия, Томск
Подправил код, заливай и все пойдет...
#define    COLOR_SKY        0x54fb
#define    COLOR_BLACK    0x0000
#define    COLOR_WHITE    0xFFFF
#define    COLOR_GREEN    0x07E0
#define    COLOR_BLUE       0x7FF0
#define    COLOR_RED        0xF800
#define    COLOR_YELLOW  0xDEE0
#define    COLOR_ORANGE  0xAB00
#define    COLOR_PINK       0xF97F
#define    COLOR_BROWN   0x8200
#define    COLOR_GREY      0x8410
#define    COLOR_VIOLET   0x91D4
const Word _int_2[] =
    0xEF00, 0xEE04, 0x1B04, 0xFEFE, 0xFEFE,
    0xEF90, 0x4A04, 0x7F3F, 0xEE04, 0x4306
const Word _int_3[] =
    0xEF90, 0x0983, 0x0800, 0x0BAF, 0x0A00,
    0x0500, 0x0600, 0x0700, 0xEF00, 0xEE0C,
    0xEF90, 0x0080, 0xEFB0, 0x4902, 0xEF00,
    0x7F01, 0xE181, 0xE202, 0xE276, 0xE183
const Word _int_4[] =
    0x8001, 0xEF90, 0x0000
void LCD_S65_CMD(Word Cmd)
  Pin_On(Pin_LCD_S65_RS);
  Pin_Off(Pin_LCD_S65_CS);
  SPDR = BYTES(Cmd)[1]; do{}while(!(SPSR&_Bit(SPIF)));
  SPDR = BYTES(Cmd)[0]; do{}while(!(SPSR&_Bit(SPIF)));
  Pin_On(Pin_LCD_S65_CS);
void LCD_S65_DATA(Word Data)
  Pin_Off(Pin_LCD_S65_RS);
  SPDR = BYTES(Data)[1]; do{}while(!(SPSR&_Bit(SPIF)));
  SPDR = BYTES(Data)[0]; do{}while(!(SPSR&_Bit(SPIF)));
void LCD_S65_Init(void)
  Pin_Out_On(Pin_LCD_S65_CS);
  Pin_Out_Off(Pin_LCD_S65_Reset);
  Pin_Out_On(Pin_LCD_S65_RS);
  Pin_In(Pin_SPI_MISO);
  Pin_Out_Off(Pin_SPI_SS);
  Pin_Out_Off(Pin_SPI_MOSI);
  Pin_Out_Off(Pin_SPI_SCK);
  Delay(1_ms);
  Pin_Out_On(Pin_LCD_S65_Reset);
  SPSR = _Bit(SPI2X);
  SPCR = _Bit(SPE) | _Bit(MSTR);
  LCD_S65_CMD(0xFDFD);
  Delay(50_ms);
  for(Byte i = 0; i < 10; i++) LCD_S65_CMD(_int_2[i]);
  Delay(7_ms);
  for(Byte i = 0; i< 20; i++) LCD_S65_CMD(_int_3[i]);
  Delay(30_ms);
  for(Byte i = 0; i < 3; i++) LCD_S65_CMD(_int_4[i]);
  Delay(30_ms);
void LCD_S65_SET_WINDOW(Byte Xmin, Byte Ymin, Byte Xmax, Byte Ymax)
  LCD_S65_CMD(0xEF90);
  LCD_S65_CMD(0x0500);
  LCD_S65_CMD(0x0800 | Xmin);
  LCD_S65_CMD(0x0A00 | Ymin);
  LCD_S65_CMD(0x0900 | Xmax);
  LCD_S65_CMD(0x0B00 | Ymax);
void LCD_S65_FILL_ALL(Word Color)
  LCD_S65_SET_WINDOW(0, 0, 132, 178);
  for(Word i = 0; i < 132*178; i++)
    SPDR = BYTES(Color)[1]; do{}while(!(SPSR&_Bit(SPIF)));
    SPDR = BYTES(Color)[0]; do{}while(!(SPSR&_Bit(SPIF)));
int main()
  LCD_S65_Init();
  for(;;)
    LCD_S65_FILL_ALL(COLOR_SKY);
    Delay(1_s);
    LCD_S65_FILL_ALL(COLOR_BLACK);
    Delay(1_s);
    LCD_S65_FILL_ALL(COLOR_WHITE);
    Delay(1_s);
    LCD_S65_FILL_ALL(COLOR_GREEN);
    Delay(1_s);
    LCD_S65_FILL_ALL(COLOR_BLUE);
    Delay(1_s);
    LCD_S65_FILL_ALL(COLOR_RED);
    Delay(1_s);
    LCD_S65_FILL_ALL(COLOR_YELLOW);
    Delay(1_s);
    LCD_S65_FILL_ALL(COLOR_ORANGE);
    Delay(1_s);
    LCD_S65_FILL_ALL(COLOR_PINK);
    Delay(1_s);
    LCD_S65_FILL_ALL(COLOR_BROWN);
    Delay(1_s);
    LCD_S65_FILL_ALL(COLOR_GREY);
    Delay(1_s);
    LCD_S65_FILL_ALL(COLOR_VIOLET);
    Delay(1_s);
Juras Pr.
сообщение May 13 2008, 20:37
Сообщение #627
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
Экран LS020, работа регистра прокрутки экрана R11h, в который записывается значение смещения величиной от 0 до 175. Значения выше AFh (175) игнорируются.
LS020_Scroll - для просмотра нужен кодек H264.
Сообщение отредактировал Juras Pr. - May 13 2008, 20:52
anaconda
сообщение May 14 2008, 06:05
Сообщение #628
  Delay(1_ms);
  SPSR = _Bit(SPI2X);
  Delay(50_ms);
  Delay(7_ms);
  Delay(30_ms);
  Delay(30_ms);
int main()
  LCD_S65_Init();
  for(;;)
    Delay(1_s);
    Delay(1_s);
    Delay(1_s);
    Delay(1_s);
    Delay(1_s);
    Delay(1_s);
    Delay(1_s);
    Delay(1_s);
    Delay(1_s);
    Delay(1_s);
    Delay(1_s);
    Delay(1_s);
Ок. Сегодня вечером попробую.
Juras Pr.
сообщение May 14 2008, 18:34
Сообщение #629
Из: BY/MN
Еще немного по прокрутке. Регистр R0Fh определяет стартовую позицию области прокрутки, регистр R10h - конечную позицию области прокрутки по оси, на которой 176 точек. При увеличении содержимого регистра R11h содержимое области прокрутки начинает смещаться влево. Если содержимое регистра R11h превышает содержимое регистра R10h, то прокрутка не происходит (будто бы в R11 занесено значение 00h).
Прикрепленный файл  LS020_Scroll_2.zip ( 118.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330
В архиве - видео (кодек H264).
Evgeniy22
сообщение May 15 2008, 12:36
Сообщение #630
Пользователь №: 31 286
Доброго времени суток всем!!!!
Вот тоже занялся дисплеями сотовых. Ковыряю дисплей сименса S65(L2F50126), написал уже небольшую графическую библиотеку, а теперь занялся шрифтами. Для шрифтов хочу использовать конвертер Хагена, но никак не пойму как считать данные из массива. Был бы очень признателен если бы кто-нибудь выложил код вывода символа из С-массива(без сжатия).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01927 секунд с 7
