слоистые пластики в СВЧ, полимерные материалы для многослойных СВЧ плат |
May 13 2008, 18:43
Из: Армения
Пользователь №: 28 476
Цитата(nikolas @ May 13 2008, 23:18)  слышал что при покупке фольгированных диэлектриков фирмы Rogers необходимо указывать область их применения  (правда с трудом верится) Чистая и горькая правда
Сообщение отредактировал Арташес - May 13 2008, 18:44
May 14 2008, 05:36
Пользователь №: 19 255
Цитата(nikolas @ May 13 2008, 23:30)  а что можете сказать о материалах ARLON и TACONIC - есть ли у них органичение на использование как у rogers? 4-х слойную плату возможно изготовить? Хороший материал ARLON серии AD1000 и стоит дешевле чем Rogers
Aug 22 2008, 13:15
Из: Донецк
Пользователь №: 39 763
День добрый! Хочу спроектировать усилитель 1300 мГЦ, 150 Ватт. В документации на транзистор указан материал для платы Rogers, TMM4 . Не подскажет ли кто, механические свойства этого материала, как его можн резать, обрабатывать. Это керамика, или мягче? Какие другие материалы можно применить на такой частоте и мощности, с проницаемостью 4-5. Удачи и интересный открытий, Павел. 73! US4ICI
Aug 22 2008, 16:04
Из: Армения
Цитата(us4ici @ Aug 22 2008, 18:15)  День добрый! Хочу спроектировать усилитель 1300 мГЦ, 150 Ватт. В документации на транзистор указан материал для платы Rogers, TMM4 . Не подскажет ли кто, механические свойства этого материала, как его можн резать, обрабатывать. Это керамика, или мягче? Какие другие материалы можно применить на такой частоте и мощности, с проницаемостью 4-5. Удачи и интересный открытий, Павел. 73! US4ICI Мой совет - воспользуйтесь документацией на сайте производителя материала. Там есть все необходимое, включая режимы сверления и резания. Материалы есть у Arlon и Тaconic. Насчет субъективных оценок могу сказать что ТММ10 прекрасно режется алмазным кругом и на вид похож на армированную керамику, но несмотря на это может гнуться.
Aug 24 2008, 15:20
Из: Армения
Цитата(nikolas @ Aug 23 2008, 23:19)  rogers ,как мне говорили технологи, представляет собой стекловолокно заполненое полимером - так же как и стеклотекстолит и FR4. Ничего не имею против технологов, но я говорил о внешнем виде, а он немного не похож на текстолитный. Если с TMM10 ободрать или стравить проводник, то видим гладкую белую поверхность, без заметной на глаз структурированности.
Nov 20 2015, 12:44
Пользователь №: 75 042
как правильно делается полосковая линия из двух плат ? В приложение статья, где структура из двух половинок платы (как я понял на одной земля и рисунок, на другой земля и чистый диэлектрик). Не понятно как далее соединяются. По роджерсу вроде как есть такая штука prepreg 4450, но я даже не знаю что это и нужно ли. Мне желательно что нб из разряда "сарайных" технологий. Спасибо
Nov 20 2015, 14:46
Пользователь №: 53 893
Цитата(ASDFG123 @ Nov 20 2015, 16:44)  как правильно делается полосковая линия из двух плат ? В приложение статья, где структура из двух половинок платы (как я понял на одной земля и рисунок, на другой земля и чистый диэлектрик). Не понятно как далее соединяются. По роджерсу вроде как есть такая штука prepreg 4450, но я даже не знаю что это и нужно ли. Мне желательно что нб из разряда "сарайных" технологий. Спасибо В прикрепленной вами статье используется боковая связь(несимметричная линия). В этом случае все выполняется на одном диэлектрике с двухсторонней металлизацией. Топология формируется только с одной стороны. В статье нет ни слова про симметричную линию, требующую дополнительного препрега.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Nov 20 2015, 14:57
Цитата(Green_Smoke @ Nov 20 2015, 20:46)  В статье нет ни слова про симметричную линию, требующую дополнительного препрега. стр 700. Текст возле таблицы 1. (В самой статье про технологию производства вообще мало оч. как-будто те кто читает должны все сами знать.) А без prepreg 4450 можно обойтись, как я понял нужен пресс и печь чтобы компаунд соединился ? Если просто прижать 2 платы к друг другу через алюм бруски.
Nov 20 2015, 16:39
А можно поподробнее как это пастой спаиваить ? там же диэлектрик ? Самый важный момент который меня интересует- как может повлиять граница раздела между 2 платами. Например на нижней плате диэлектрик и медь 35 мк сверху плата ставиться стороной без меди, но зазор останется 35 мк. Так вот если прижать механически 2 платы друг к другу на ВЧ параметры в пределах 200 Мгц это сильно отразится ? (я знаю что лучше всего просто отдать заказ на производство но сейчас нет такой возможности, если макет удастся тогда можно будет)  Вот такой фирменный нашел тоже вроде по технологии stripline сделан и вроде он не заклеен...
