91 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Ошибки работы Altium Designer
OLEG_BOS
сообщение Apr 19 2008, 11:06
Сообщение #46
Пользователь №: 11 639
Цитата(gregory812 @ Apr 19 2008, 11:37) *
..Если, что-то путаю, то поправьте.
gregory812
сообщение Apr 19 2008, 13:12
Сообщение #47
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Странно, но в окне Polygon Pour размер Grid Size явно проставлен как расстояния между краями линий, а по вашим измерениям линии рисуются на самом деле относительно центров. Следовательно программисты Altium Designer что-то напутали 07.gif .
Alechek
сообщение Apr 21 2008, 15:57
Сообщение #48
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(OLEG_BOS @ Apr 19 2008, 02:07) *
И все таки жаль что " эта опция(Plotter Type) недоработка(промах)AD" crying.gif .. Будем надеятся, что это будет исправленно и тогда не надо будет так изголятся и задумыватся над тем какими полигонами делать заливку smile.gif
Опция это не "недоработка", просто ее правильно читать надо. Перед ней же написано, "сортировать отрезки для векторного плоттера или так сойдет?" А АД вряд ли сможет сам переконвертировать растровый полигон в векторный при выводе гербера. Генератор не завязан ведь с ПРАВИЛАМИ трассировки. Он даже не знает какую толщину линии сделать. Так что ручками...
Airt
сообщение Apr 29 2008, 08:40
Сообщение #49
Пользователь №: 3 365
Не могу победить глюк с печатью круглых площадок на печатной плате. Не печатаются на двух принтерах: Panasonic KX-P7105 и PDF factory pro. При этом печатаются площадки не круглой формы и переходные отверстия (круглой формы). На принтере Canon MF3200 все печатается нормально.
Alechek
сообщение Apr 29 2008, 17:42
Сообщение #50
Из: Челябинск
AD 6.9
1. Из Documentation Outputs не работает Schematic Prints при печати [Project Physical Documents]. Из 2х документов выводит только один. Печать с текущим вариантом сборки возможно только через SmartPDF
но тут возникает
2. На распечатке на новом компоненте, имеющим Transparent тело, не видно названий выводов. В редакторе показывается все нормально.
Владимир
сообщение Apr 29 2008, 18:20
Сообщение #51
Пользователь №: 3 671
1. Странно, вроде работало
2. Это не новая, а старая закоренелая болезнь, и похоже не AD f PDF, который не понимает прозрачности.
Лечится по другому, При создании библиотечного элемента , последним действием должно быть всегда
Edit/Move/Send to Back всем закрашенным объектам.
Тогда они помешаются позади текста, и трансляция проходит прекрасно.
Airt
сообщение Apr 30 2008, 12:41
Сообщение #52
Поигрался еще с распечаткой ПП. На еще одном принтере Canon LBP2900 не печатаются отверстия с площадках в черно-белом режиме, но есть в режиме градаций серого при выставлении цвета отличного от белого. Попробовал, ради интереса, изменить все площадки на прямоугольники со скругленными углами. Panasonic напечатал восьмиугольные площадки :-(
Smart PDF тоже не выводит отверстия в лощадках.
G_A_S
сообщение May 13 2008, 07:01
Сообщение #53
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Этот глюк тянется еще с Protel99se и сейчас в AD Build 6.9.0.12759 он наблюдается регулярно. После некоторого времени работы в панели Libraries исчезают поля Component Name, поле фильтра, поле выбора библиотек и кнопка Place. Помогает только перезагрузка. У кого-нибудь еще такое было?
Vokchap
сообщение May 13 2008, 17:45
Сообщение #54
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Видел подобное, проблема была в операционной системе. Кроме пропадания полей и кнопок пропадали целые панели, если их поместить в определённое место на экране. Перезагрузка даже не помогала. Шутки ради пытался такую картину воспроизвести на другой машине, просто не получилось. smile.gif Не исключено, что в данном случае просто мало оперативной памяти.
G_A_S
сообщение May 14 2008, 10:20
Сообщение #55
Вряд ли это нехватка оперативки, ее 2 гига +файл подкачки, да и машина не из слабых (AMD 6000+ и видео 8600GT).
Такой глюкбыл у меня и на предыдущих машинах, причем он связан с какими-то другими операциями (какими, пока не понял). Так что отнесем это к недостаткам приложения.
Vokchap
сообщение May 14 2008, 12:02
Сообщение #56
Группа: Админы
Спорить не будем, но подобный глюк я вылечил переустановкой ОС и встречал только на одной машине.
SeriouSerg
сообщение May 14 2008, 12:33
Сообщение #57
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
... И снова старые добрые глюки Алтиум. Я конечно все понимаю, 3D редактор, динамическое подсвечивание, маски, прозрачности и прочие эффекты PCB дбизайнера, но пора бы уже устранить глюк о котором неоднократно упоминалось...
Внимание на рисунок
Параметры заливки:
Hatched
Track 0.254
Grid 0.127 (0.254)
Pour over all net objects
Remove dead copper
Все стандартно
Сие безобразие тянется с очень давних времен...
Ув. Алексей Сабунин, мы с Вами год назад по этому поводу общались...
... Спустя полчаса нашлось решение: увеличил ширину линии заливки до 0.3 мм как "недозаливки" исчесзи, причем все.
Очень хорошо наблюдается глюк в режиме OutLines Only. Если существуют "незакрытые" области - ждите сюрпризов.
Кто сталкивался с подобным явлением, отпишитесь пожалуйста.
Vokchap
сообщение May 16 2008, 11:56
Сообщение #58
Группа: Админы
Советую пользоваться растровыми полигонами, у них качество обводки сложных участков на порядок выше и дополнительные опции есть. Если есть проблемы с изготовлением позитива у производителя, всегда можно конвертировать растры в вектора в самом простом gerber редакторе или вообще поменять производителя. Опция "Hatched" присутствует думаю для "галочки" и вряд-ли есть объективные причины ею пользоваться.
SeriouSerg
сообщение May 18 2008, 04:50
Сообщение #59
Из: г. Таганрог
Заливка растром более "безглючная", но я бы не сказал что качественнее. Нет возможности ее "доработать", особенно на сложных участках. Заливка линиями в этом отношении лучше. Всегда можно довести что то ручками, т.к. в этом случае работает снап к объектам. Кроме этого, регулируя ширину линии я задаю степень сглаживания углов. В растре такого нет, там либо отрезается neck мною заданный (причем довольно грубо) либо льется до острого угла.
Не скажу что это несет особую функциональную ценность, скорее обусловлено моей привычкой делать красивые платы... к тому же, в режиме растра тоже бывает неадекватное поведение, но гораздо меньше, конечно, чем в режиме "hatched".
Zeroom
сообщение May 23 2008, 05:31
Сообщение #60
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Правило для зазоров:
первый объект - примитивы полигона с именем "1", то есть InNamedPolygon('1')
второй объект - примитивы полигона с именем "2", то есть InNamedPolygon('2')
Задан зазор 0,15мм, оба полигона подключены к одой цепи, правило задавалось как для одноименных цепей, так и для любой цепи (опции Same Nets Only и Any Net). Результат - DRC правильно показывает ошибки в местах пересечения полигонов, но перестроение любого из них эту ошибку не устраняет, полигоны сохраняют первоначальный контур и DRC по-прежнему указывает на нарушение правила.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
