111 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 25 2008, 05:41
Сообщение #121
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Импорт через *dxf
Андрей Смирнов
Владимир
сообщение Apr 25 2008, 06:38
Сообщение #122
Пользователь №: 3 671
Гдето- я уже давал и такой способ
starmos
сообщение Apr 28 2008, 08:55
Сообщение #123
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Подскажите пожалуйста, как у поменять шрифт номера/имени вывода. И их расположение.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 28 2008, 09:00
Сообщение #124
Из: Великие Луки
Где то на форуме проскакивало, как подсветить неразведенные цепи, вот не могу найти, подскажите пожалуйста!
Андрей Смирнов
Владимир
сообщение Apr 28 2008, 09:11
Сообщение #125
Option/ document option/ change system font
Надоело уж отвечать
И их расположение
ни как. Только введя вспомогательные параметры, ищите на форуме
Где то на форуме проскакивало, как подсветить не разведенные цепи, вот не могу найти, подскажите пожалуйста!
Если их много--- бессмысленно выделять--- резиновые связи и так показывают
если осталось десяток другой и коротких-- включите DRC и в панели Message их быстро найдете по одной
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 28 2008, 09:15
Сообщение #126
Из: Великие Луки
Владимир, спасибо! Конечно же одна была, ваш совет помог, уже нашел
Андрей Смирнов
Waso
сообщение Apr 28 2008, 11:55
Сообщение #127
Пользователь №: 10 470
Обновил УГО - подкорректировал графику. Делаю "Update schematic sheets" - обновляет УГО, но и забывает(обновляет) все параметры. Как этого избежать? Как обновить только графику или может както можно скопировать параметры?
Владимир
сообщение Apr 28 2008, 12:48
Сообщение #128
Делайте эту операцию не из библиотеки, а из схемы, там есть установка соответствующих флагов
HARMHARM
сообщение Apr 29 2008, 08:51
Сообщение #129
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(uriy @ Apr 25 2008, 08:34) *
Хочу в PCB загнать картинку чтобы на полигоне был лейбл фирмы. Это возможно? Или придется из примитивов самому рисовать?
Если логотип без кривых - все будет в порядке при импорте из DWG или с помощью новой фичи по имопрту в 6.9. Если кривые есть, то единственный метод - скрипт от Альтиум, переводит черно-белое изображение в тонкие линии, скрипт есть в стандартной поставке.
Altium Designer 6\Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Logo Creator\
Здесь улучшенный скрипт и пара советов по применению. Наилучшие результаты получил при конверсии BMP, так как сделать монохромный WMF у меня не вышло.
uriy
сообщение Apr 29 2008, 13:33
Сообщение #130
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
С указанного сайта архив не скачивается. А как этим скриптом пользоваться? Что-то не соображу. Там есть 6 действий для этого скрипта. Что для чего? Нашел TR0123 Script Example Gallery Reference. Но там ниче толкового нет.
Alechek
сообщение Apr 29 2008, 17:26
Сообщение #131
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Новая фитча в 6.9 работает нормально с черно-белым BMP. C WMF действительно криво.. Причем не только с кривыми, но и с прямыми. Стандартные вордовские автофигуры практически не принимаются в нормальном видею
kamin_nn
сообщение May 4 2008, 18:46
Сообщение #132
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 30 951
Самоучитель по работе в системе Altium Designer 6.x Владислава Суходольского.
http://www.eurointech.ru/products/Altium/A...Suchodolsky.pdf
HARMHARM
сообщение May 5 2008, 11:30
Сообщение #133
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Улучшенный скрипт приложил. Пользоваться можно через DXP > Run Script. Потом Browse и OK.
Прикрепленный файл  BitMapConvertVer130.zip ( 9.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Beginning
сообщение May 15 2008, 12:30
Сообщение #134
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Народ, рисую PAD. Мне надо раcставить 30 PAD-ов с переодичность 1.27 мм между центрами соседних (в ручную не предлогать). Как это сделать? В закладке ВЫРАВНИВАНИЕ перепробывал все варианты, и ни один не подошёл. Особенно интересен пункт ВЫРАВНИВАНИЕ С ШАГОМ, но как этот шаг устанавливать? Если, выбераешь этот пункт, то шаг берётся какой-то произвольный. Как мне решить эту проблему?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Come_as_you_are
сообщение May 15 2008, 12:37
Сообщение #135
Пользователь №: 37 456
Почему бы не нарисовать скажем 5 штук затем скопировать их и 6 раз вставить ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
