8 страниц V  « < 6 7 8
> Не могу намотать трансформатор для БП на TOP
Огурцов
сообщение May 15 2008, 19:55
Сообщение #106
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Bludger @ May 15 2008, 14:13) *
Если используется TVS, то пофиг какой диод, это в RCD снаббере с помощью медленного диода можно снизить потери в демпфере...
Ок. А можно ли использовать "bi-directional" TVS ? (xxx200CA вместо xxx200A)
Это шоттки, о каком времени восстановления Вы говорите?!
Я говорю о времени, которое дано в DS.
В частности, относится к диодам с индексом T3.
Может быть это диоды с нормированным временем ?
Для 12-вольтового выхода обычно ставят 60-вольтовые шоттки, классика жанра для маленьких токов - MBRS360 = 30BQ060
PI-Expert шибко умный и на 12V хочет 100V диод.
Попробую, как и написал выше, MBRS3100, тем более успокоили, что классика.
Bludger
сообщение May 16 2008, 05:29
Сообщение #107
Пользователь №: 1 904
Можно. В "прямом" направлении он никогда не работает.
Шоттки характеризуются емкостью перехода, а не временем восстановления. Если приводится время восстановления, это не шотка. Индекс T3 означает упаковку - tape. В данном случае лучше использовать именно шотку из-за значительно меньшего падения напряжения, на 100В шоттки доступны без проблем.
Огурцов
сообщение May 16 2008, 08:10
Сообщение #108
Из: РФ
Гуд
Да, похоже, Вы правы.
Однако и я не придумал: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...MBRS3201T3.html
Сообщение отредактировал Огурцов - May 16 2008, 08:12
Bludger
сообщение May 16 2008, 08:33
Сообщение #109
Ага, для относительно высоковольтных диодов уж не знаю - то ли мода просто, то ли технология какая - но они обзывают их шоттками, хотя по всем параметрам лишь немногим лучше обычных диодов, и по прямому падению напряжения тоже smile.gif Например, прямое падение у MBRS3201 3А - где то 0.77, у старого доброго MURS320 - 0.81, и 25нан восстановление (к слову сказать, для дисконтинусного флая восстановление не особо то и важно, все равно диод закрывается без выходного тока)
sahka
сообщение May 16 2008, 14:06
Сообщение #110
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
С увеличением максимального обратного напряжения шоттка постепенно перестает быть шотткой smile.gif 200В шоттки уже хуже тех же по классу ультрафастов
Максим Зиновьев
сообщение May 16 2008, 16:26
Сообщение #111
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Огурцов, а можно Ваш датащит на MBRS1100T3?
Просто интересно. У нас был давний спор "так ли совсем нет неосновных в Шоттки диодах"?
Моя версия, что при определенных реверснапряжениях, dV/dt и температурах перехода таки есть подобное smile.gif
Огурцов
сообщение May 16 2008, 18:24
Сообщение #112
Из: РФ
Качнул онсеми - поиском цифры "35" не находит
Может быть я с 3201 эту цифру взял и подумал, что T3 - это технология.
Наверно не зря указывают dV/dt.
wim
сообщение May 19 2008, 11:04
Сообщение #113
рядовой
Пользователь №: 19 713
Есть у них такое, например, MBR40250 - тут и Шоттки, и Trr наличествуют. Однако, сравнивал его по потерям с MUR820 - MBR таки лучше.
Огурцов
сообщение Jun 16 2008, 20:43
Сообщение #114
Из: РФ
Коллеги, требуется помощь клуба )
Собрал вторую версию БП.
Как мне кажется, получилось гораздо лучше, новые диоды работают как должны - звона по фронтам практически не видно, в отличие от предыдущего варианта.
Вместе с тем появился неприятный эффект - при мощности около 88% (нижняя картинка) зверски (аж канифоль дымит) греется TVS (P6SMB200CA) и снабберный диод чуть меньше (а может от TVS`а греется). При мощности примерно 48% (средняя картинка) нагрев преемлем. Можно было бы предположить, что повышенный нагрев происходит из-за того, что TVS стал двусторонним и мощность увеличилась раза в полтора (теперь гораздо ближе к требуемой, это 36W), но третья картинка мне не нравится. На первых двух явно видны колебания на вторичной обмотке после того, как ток обратного хода прекратился, а на третьей этих колебаний нет. Что бы такое это значило ? М.б. именно это называют continuous mode ? Если таки да, то как это побороть ? Если нет...то тоже, как это побороть ? )
TOP245Y, ETD29, зазор примерно 0.66, обмотки, примерно, 88/9/9.
Сообщение отредактировал Огурцов - Jun 16 2008, 20:48
Bludger
сообщение Jun 17 2008, 16:48
Сообщение #115
Еще не континус, но очень-очень близко - видно, что напряжение от отраженного начинает идти вниз. Индуктивность первички явно великовата.
А нагрев - ток то в первичке стал больше, вот и снаббер греется соответственно... Как бороть - или делать меньше коэффициент трансформации (уменьшая Vrefl), или ставить TVS с бОльшим напряжением (на 220В), или улучшать теплоотвод от снаббера (вообще говоря, SMB корпус хлипковат для снаббера), или использовать RCD снаббер с медленым диодом.
Lenel
сообщение Jun 18 2008, 04:24
Сообщение #116
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Добрый день!
Очень хорошие картинки.
Огурцов
сообщение Jun 18 2008, 16:27
Сообщение #117
Из: РФ
Ага, то же порекомендовали.
Первые две - согласен, третья - пока не знаю, мне кажется, что нет. Вскрытие покажет (с)
Bludger
сообщение Jun 18 2008, 16:36
Сообщение #118
Еще посмотрите - может быть какая-нить ерунда на вторичке, приводящая к паразитной индуктивности - типа длинных выводов трансформатора, выходного диода, выходных кондеров, особенно по низковольтовой обмотке. Все это приводит к дополнительному разогреву TVSa снаббера на первичке.
Последняя - нормальная картинка для почти граничного режима, совсем близко к континусу. На 100% нагрузке влетите в континус железно!
Огурцов
сообщение Jun 24 2008, 18:46
Сообщение #119
Из: РФ
Вроде бы все замечательно, кроме трнаса. Транс, знаю, что намотан не идеально, уже убедили - перемотаю.
А на КЗ как он себя поведет ? Или режим КЗ легче, чем режим номинальной мощности ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
