> проблемы с некоторыми процедурами
жорик56
сообщение May 15 2008, 20:02
Пользователь №: 37 542
Здраствуйте. pic16f628.
у меня установлен mplab в него интегрирован HI-TECH, но когда вставляю асмовский текст, то выдает ошибку на все процедуры у которых есть возможность сохранять либо в аккумулятор, либо в переменную из которой бралось значение, например RLF f,d сдвиг, если d = 1 то сохраняется в f, если d=0 то результат сохраняется в f. Т.е, если записать RLF f,0, то компилятор выдает ошибку. если кто знает подскажите, плисссс. help.gif
Сообщение отредактировал жорик56 - May 15 2008, 20:05
DL36
сообщение May 16 2008, 05:02
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Голова болит, с телепатией проблема с утра.
Может помог бы, приведенный фрагмент кода.
От асмовских вставок у компилятора крышу сносит, лучше применить асмовский модуль
Anty
сообщение May 16 2008, 07:05
Пользователь №: 35 878
Здравствуйте.
Если d=0, то сохраняется в w. <-- у вас описка.
Как я заметил, асмовские вставки лучше не использовать, а если уже и приходится, то лучше писать там что-нибудь по-проще. А то бывает компилятор бесится от всяких больших и мудрых вставок. А вообще зачем вставлять такие встаки, напишите просто присвоение на С, а компилятор сам все сделает. Просто исключите данные команды из вставок.
А вообще, приведите фрагмент своей программы, может че и увидется, а так только общие советы: не пишите вообще куда сохранять, т.е. после команды пишите регстр и все. Там по умолчанию сохраняет в регстр (d=1). Ну а если нужно использовать w, то посмотрите help или в корне установленного MPLAB'а или компилятора должна быть папка с примерами, залезте и посмотрите, как там это делают.
asmon
Из: Днепродзержинск
Пользователь №: 26 344
Попробуйте написать:
rlf _RX_BUFF, F
или
rlf _RX_BUFF, W
где RX_BUFF - это имя вашей глобальной переменной, оно не должно быть "f" - думаю ругается поэтому.
Сообщение отредактировал asmon - May 16 2008, 07:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.01825 секунд с 7
