> Analog Designer vs Mismatching
unit900
сообщение Dec 27 2007, 20:04
Пользователь №: 10 129
Здрасте коллеги.
Вопрос:
Как я понимаю, большенство разработчиков аналоговых микросхем работают в таких конторах у которых в силу разных причин нет своих фабрик. И кристаллы свои они производят на неких сторонних заводах со всеми вытекающими последствиями. Как в этом случае Вы боретесь с проблемой mismatching-а в тонких аналоговых приборах? Поставляют ли фабрики эту информацию или добывается опытным путем?
yxo
сообщение Dec 28 2007, 20:51
Пользователь №: 19 651
Цитата(unit900 @ Dec 27 2007, 23:04) *
Здрасте коллеги.
Вопрос:
Все зарубежные фабрики предоставляют модели монте-карло для транзисторов, резистров итд., котрые позволяют промоделировать разбросы параметров, а также коэффициенты, которые можно использовать для ручного расчета.
Сообщение отредактировал yxo - Dec 28 2007, 20:52
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
unit900
сообщение Dec 29 2007, 19:52
Спасибо за ответ...
Это многое обьясняет.
chairman
сообщение Jan 12 2008, 11:23
Пользователь №: 25 249
Если нет моделей, учитывающих разсогласование характеристик, можно самому поварьировать некоторые из них - например пороговое напряжение путем коррекции моделей или еще проще - понавешайте источников тока или напряжения там, где необходимо создать разсогласования (напрмер current mirror и т.д.). Меняя значения напряжения (тока) можно ввести и контролировать дельту. Кроме того мы еще и заранее в формульном виде просчитывали вероятные отклонения (см. у Пелгрома), только технологические факторы Аk и Avth нужно заранее выяснить у технологов.
kDaniu
сообщение Jan 18 2008, 01:26
Пользователь №: 28 412
в зависимости от техпроцеса, мисматч вариации могут быть очень разными...
если интересует, рекомендую почитать "DFM/DFY Design for Manufacturability and Yield - influence of process variations in digital, analog and mixed-signal circuit design"
fom
сообщение Apr 9 2008, 10:56
Пользователь №: 757
TSMC, например, такого не представила.
yxo
сообщение Apr 9 2008, 15:49
Часто их не бывает для процессов, которые недавно поставили, и, которые, если можно так сказать, только "обкатываются". Иногда модели или хотя бы коэффициенты могут высылать по дополнительному запросу...
unit900
сообщение Apr 9 2008, 17:15
То есть, если большой тираж, то остается только читать мантры и петь суры, в надежде на благополучный исход дела.
Естественно, конечно все возможные меры для уменьшения разброса (аккуратная топология, размеры и т.д.) будут приняты, но нет возможности получить хоть какую то оценку.....
chairman
сообщение Apr 9 2008, 19:53
естественно, но если нат моделей, то хоть так. и как уже сказали - предохраняться в лэйауте всевозможными способами.
yxo
сообщение Apr 11 2008, 19:23
Ничего читать и петь не нужно
1)Можно посмотреть сигмы для такого же процесса с другой фабрики. Думаю будут близко.
2)Нужно делать тестовые структуры и измерять их
unit900
сообщение Apr 11 2008, 19:35
1. На другой фабрике, это все равно что на другой планете... Оборудование персанал, все другое...
2. Тестовые структуры это конечно хорошо, если есть свободные выводы а когда 8 - 16 выводов и все при деле?
ArizonaWeird
сообщение May 16 2008, 08:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37 054
В фотошаблон встраиваются тестовые кристаллы. В скрайбовой линии тоже есть минимальмый набор тестов для контроля технологии. Очень важно проконтролировать пластину в радиальном направлении, многие заводы грешат радиальным разбросом параметров.
Chip Design Engineer
evi
сообщение Jun 17 2008, 14:45
Пользователь №: 20 552
У TSMC есть отчеты по мисматч, мы на основе этих данных добавили статистику в модели
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
