Tiny13, проблема с чтением EEPROM |
May 13 2008, 06:44
Пользователь №: 32 986
Есть электронный ключ на базе МК Tiny13. Данные ключа хранятся в EEPROM. Проблема такая: после некоторого времени использования ключа EEPROM-ка периодически не читается, либо при чтении обнаруживаются изменённые данные! можно ли решить эту проблему? Как защитить контроллер от статики,которая может наводиться на корпус ключа?
May 13 2008, 07:28
по питанию всё нормально, пробовала на корпус давать +5!После этого и начинаются проблемы с чтением и данные изменяются.
May 13 2008, 07:38
как можно избавится от этого?
May 13 2008, 07:44
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Цитата(Палыч @ May 13 2008, 10:39)  Взять хороший блок питания Какой такой БП, если это электронный ключ ? Ноги свободные есть незадействованные ? Ничего не оставлять - все подтянуть к хемле и питанию. Кондеры на питание - электролит и керамика. Ну и самый главный враг - превышение напряжения питания.
May 13 2008, 07:51
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Цитата(Len_OK @ May 13 2008, 10:44)  либо при чтении обнаруживаются изменённые данные! Вот с этим я знаком, у меня тоже наблюдалось изменение данных в EEPROM контроллера Mega8. Проблема заключалась в следующем : в моменты включения - выключения устройства, были подключены линии программирования (SPI), вследсвтии переходных процессов наводились помехи, которые переводили контроллер в режим программирования, результатом служило изменение данных в EEPROM. Проблема была решена, после запрета на режим последовательного программиров. установкой бита SPIEN в 1.
May 13 2008, 08:04
Из: Pskov
Пользователь №: 37 266
Цитата(Len_OK @ May 13 2008, 11:38)  как можно избавится от этого? если кратковременный - защитный диод поставить на 5-6В
May 13 2008, 08:12
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Клим @ May 13 2008, 10:44)  Какой такой БП, если это электронный ключ ? Питание на него (+5В) откуда-то подаётся... Цитата(Kalina @ May 13 2008, 10:51)  Проблема заключалась в следующем : в моменты включения - выключения устройства, были подключены линии программирования (SPI), вследсвтии переходных процессов наводились помехи, которые переводили контроллер в режим программирования, результатом служило изменение данных в EEPROM. Проблема была решена, после запрета на режим последовательного программиров. установкой бита SPIEN в 1. Легче - подтянуть линии SPI, чем потом пользоваться высоковольтным программатором
May 13 2008, 08:40
Из: Житоимр
Цитата(Палыч @ May 13 2008, 12:12)  Легче - подтянуть линии SPI, чем потом пользоваться высоковольтным программатором Ну если утройство серийно выпускается, лично для меня было бы спокойней запретить SPI. Конечно, для отладки такой способ неприемлен.
May 13 2008, 09:16
Из: Житоимр
Цитата(sseett @ May 13 2008, 12:48)  EEPROM портится, когда питашка падает до уровня слишком низкого для нормальной работы ядра. Если я не ошибаюсь, так EEPROM это энергонезависимая память, какая может быть зависимость от напряжения питания? Разве что сам контроллер при понижении питания производит её хаотическую перезапись.
