2 страниц V  < 1 2
> Измерение напряжения 14,3 кВольт, Измерение напряжения 14,3 кВольт
sensor_ua
сообщение May 17 2008, 09:34
Сообщение #16
Пользователь №: 4 387
Датчик пламени с контрольным электродом делали - там примерно 15 кВ поджиг и сам контрольный электрод в такой конструкции/подключении, что по входу пока идёт розжиг котла эти киловольты шибут. Делали входной делитель на резисторах SMD1206, но соединенных несколько последовательно, ну и с соблюдением зазоров с остальными цепями. Ни разу пробоев не было, усё работает уже года 4 на разных объектах
aka Vit
gte
сообщение May 17 2008, 11:32
Сообщение #17
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Все зависит от требований к точности и стабильности и требуемого сопротивления. Можно и дешевые высоковольтные у Филипс найти. VR68 10kVDC, 1% и 200 ppm.
sensor_ua
сообщение May 17 2008, 12:19
Сообщение #18
Естественно. Просто 1% ТК100 на пару мегаОм найти в любом ларьке можно, а если постараться, то и с лучшими параметрами. Саму идею - найти высоковольтный резистор с хорошими указанными параметрами - можно трансформировать в изменение схемотехники и упрощение доставаемости
aka Vit
proxi
сообщение May 17 2008, 14:07
Сообщение #19
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Одна из заповедей электроники - нет ничего невозможного.
Эх Евгений не в курсе микроелектроники вы ...
вот моя..правда бывшая но ....
Designer56
сообщение May 17 2008, 16:18
Сообщение #20
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(sera_os @ May 17 2008, 00:30) *
... высоковольтный резистор, который, если мне не изменяет память, имеет плохой ТКС, поэтому лучше взять с десяток последовательно прецизионных (они имеют низкий ТКС и точны). R2 тоже прецизионный. Всю герлянду резюков нужно будет защитить от влаги.
Решали некогда подобную задачу именно так- десяток резисторов С2-29. Мощность резисторов бралась завышенной, для того, чтобы иметь больший диапазон непряжений, при которых сохраняется линейность. Ну, естественно, плата хорошо моется и лакируется.
evgeny_ch
сообщение May 19 2008, 05:53
Сообщение #21
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Vokchap @ May 16 2008, 18:55) *
Из какой доки эта картинка?
Нашел.
Optically Isolated Current-to-Voltage Converter for an Electron Optics System.
У вас в микроэлектронике всегда так, то молотков, то гвоздей нет.
Quo vadis?
Vokchap
сообщение May 19 2008, 12:14
Сообщение #22
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Спасибо, хороший материал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
