> Запитать активные колонки от БП компа
SancheSZ
сообщение May 18 2008, 08:37
Пользователь №: 35 422
Возникло вот такое желание. Задолбал занимающий много места адаптер в пилоте.
Сразу скажу, колонки дермовенькие, за качеством не гонюсь.
Пробовал тупо подать 12 В (именно столько им нужно) от Molex разъема БП компа.
Результат - работает, но хорошослышны помехи - характерный треск (например хоршо озвучивается треск винта головками, его раскучивание при включении, так же при запуске программ и даже если просто на рабочем столе интенсивно пошевелить мышкой). Особенно все это слышно в тишине.
Пробовал то же самое, но с 5 В. Как выяснилось этого им тоже вполне достаточно, играю ничуть не тише. Но шум по-прежнему присутствует, хотя звучит он неного по-другому.
Под рукой был линейный стабилизатор LM1084 на 5А с задаваемым 2-мя резисторами входным напряжением. Ему нужна некая дельта между входом и выходом, поэтому задал резистоами выход порядка 10 В. По-прежнему шумит.
Наилучший результат был при запитывании стабилизатора попрежнему от 12 В, но резисторами задал 5 В на выходе. В этом случае шум получился значительно тише, на низкой громкости вроде даже не достает.
Что можно предпринять еще не особо извращаясь?
P.S.: БП вроде хороший - Delta Power 500W.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
