3 страниц V  < 1 2 3
> Преобразователь напряжения 12-220, Советы, замечания по схеме
AML
сообщение Apr 19 2008, 17:19
Сообщение #31
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
о, какая полезная статейка, спасибо. Но мне конечно желательно все-таки в оркаде.
Вообщето в обсуждении по ссылке были выложены модели TL494 не только в формате Micro-Cap, но и в формате Spice. Последние, естественно, можно использовать в Оркаде.
Кроме того, на форуме у Володина подроюно обсуждалась модель TL494 для SwCad - http://valvol.flyboard.ru/topic36-270.html
Написана она на одном из диалектов Spice и по идее, также должна работать в Оркад
ivasidr
сообщение May 5 2008, 22:06
Сообщение #32
Пользователь №: 37 306
Извините что влез сюда. Заинтересовала книга First Course on Power Electronics. Где и как можно скачать?
На gigapedia.org вроде уже ничего нет. Или я не соображу где там искать.
sahka
сообщение May 7 2008, 19:55
Сообщение #33
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
Цитата(Диман @ Apr 15 2008, 10:50) *
Никаких обин. Я тут просто младенец по знаниям среди вас. К сожалению у меня просто поверхностные знания во всем этом. Мы с моим научруком просто немного понимания не находили и поэтому у меня много вопросов и разные. Сейчас наконец-то определились с темой. Исследования преобразователя напряжения в автомобили с гибридным двигателем как например в тойоте приус. Параметры у него такие: батарея выдает постоянные 200 Вольт, после инвертора ны двигатели должно поступать 500 вольт (мощность 50 кВт). И соответственно обратно. Или другая тема 12(пост) - 110 (перемен) с пусковым током 300 Ампер и обратно. Вопрос знающей аудиториия: какой вариант темы реальнее сделать в существующем элементном базисе для ОрКада. Буду рад, любой помощи ибо опускаются руки
какие сроки?
бакалавра вроде бы летом защищают...
и темы-то какие.. собственно что в итоге надо? посчитать в ручную по упрощенным формулам, выбрать приборы, помоделировать, показать, что результаты совпали? так ли необходимы оркад и пспайс, они ведь с точки зрения быстроты получения нулевого варианта расчета как правило гораздо медленне чем тот же воркбенч или матлаб? насколько точные модели ключей требуется применять? и в каких режимах исследовать?
и еще вопрос Вы сами-то как, с моделированием компьютерным дружите или не очень?
я бы сказал, что да же если найдутся готовые модели интересующих схем, Вы врядли сможете применить их без доработки. Наиболее быстрый путь - понять как это работает, нарисовать идеализированные диаграммки, посчитать номиналы,а затем что-нибудь наваять в воркбенче или матлабе без привязки к конкретным типам элементов, хватит вполне для бакалавра на хор., если Вы будете четко знать принцип действия и характерные особенности
с другой стороны, если Вам главное защититься - то да, можно сделать ставку на готовые решения, но не хило было бы понять перед этим - дадут ли Вам с таким проектом защититься =)
Сообщение отредактировал sahka - May 7 2008, 20:10
Диман
сообщение May 17 2008, 09:33
Сообщение #34
Пользователь №: 32 891
Если честно, то с моделированием туговато. Сроки поджимают, а бакалаврская толком не сделана. Уже отчаиваюсь. Принци действия я понимаю. Руководитель не очень мне помогает, а без помощи я вряд ли че-то путное сделаю. Форумчане, подскажите как быстро промоделировать работу инвертора и выпрямителя в пакете Оркад скажем, может вместо схемы управления просто вставить ключи, которые будут перещелкиваться, и закрывать транзисторы. Буду рад любому совету и помощи. Остался месяц, а я еще совсем не готов... (Не ругайте, понимаю, что сам виноват). Ставка уменя не на защиту, а на разработку бакалаврской на 5 или 4 и чтобы она потом плавно перетекла в диплом
Сообщение отредактировал Диман - May 17 2008, 09:35
sahka
сообщение May 17 2008, 11:39
Сообщение #35
Из: Moscow
"Наиболее быстрый путь - понять как это работает, нарисовать идеализированные диаграммки, посчитать номиналы,а затем что-нибудь наваять в воркбенче или матлабе без привязки к конкретным типам элементов,"
кажется это для Вас.
и забудьте Вы с такими сроками про PSpice, ничего не успеете, хорошо, если разберетесь, что к чему за месяц. Предлагаю следующее(как и раньше писал):
1. Рисуете схему функциональную
2. Рисуете схему принципиальную
3. Записываете расчетные соотношения для токов и напряжений во всех элементах схемы
4. Рисуете идеализированные временные диаграммы работы, в т.ч. и ШИМ сигнал без регулирования, для установившегося режима(кстате, Вы инвертором как управлять будете?)
5. Рисуете это все в Simulink-е и получаете временные диаграммы и измерения, подтверждающие Ваши упрощенные рассчетные соотношения
6. Если все-таки стоит задача выбрать конкретную элементную базу, то выбераете ее по результатм расчета (запас по RMS току транзистора не менее 2, запас по обратому напряжению не менее 0.5, для электролитических и пленочных конденсаторов высокой мощности - запас 0.7 по напряжению, RMS ток определяется допустимой температурой и не должен превышать значение из datasheet)
7. Если выбрали конкретные транзисторы (у Вас это почти навернка IGBT), то лезете на сайт производителя и качаете модель (и транзистор старайтесь выбрать тот, для которого дают готовую модель)
8. В pspice делаете тестовую схему с соответствующим током и напряжением и индуктивностью, и щелкаете ключем 2-5 периодов, что бы убедиться, что Вы не превышаете его максимльных параметров - Idc, Ur, энергия в импульсе, средняя мощность. Если это инвертор, то рассматриваете несколько перидов переключения на макушке синуса выходного тока.
9. Пишете пояснительную записку
10. Защищаетесь
п.с. Вам замкнутую САУ надо будет моделировать?
да, насчет определения потерь для инвертора - можно еще воспользоваться IPOSIM для транзисторов Infenion, это excel файл с параметрами всех транзисторов. В принципе, результат довольно точный, недавно убедился в этом на практике. Такая же программка есть и для IGBT от Mitsubishi. Вполне допустимо их использовать, только ознакомьтесь с пдфниками, там написно, что и как в них считается.
wim
сообщение May 19 2008, 10:41
Сообщение #36
рядовой
Пользователь №: 19 713
Может, я это уже выкладывал, но, на всякий случай, - вот. Аккурат инвертор. В Оркаде, ага.
Цитата(sahka @ May 17 2008, 15:39) *
...5. Рисуете это все в Simulink-е и получаете временные диаграммы и измерения, подтверждающие Ваши упрощенные рассчетные соотношения...
Simulink для студента-то дороговато будет (вариант кряка мы конечно же с негодованием отвергаем smile.gif ). Да и зачем - если есть куча бесплатных симуляторов, совместимых с PSpice?
На gigapedia.org дают ссылки на файлообменники, где это лежит. Некоторые ссылки старые, но есть и посвежее. Конкретно на эту книгу ссылка на рапидшару двухмесячной давности. Может, ещё действует:
http://rapidshare.com/files/102674600/firs..._and_drives.pdf
А если не секрет, чем именно эта книга заинтересовала?
Miss Kittin
сообщение May 22 2008, 20:21
Сообщение #37
Пользователь №: 37 741
Вот зашел сюда, увидел сообщение про книгу, думаю и мне она понадобится. По работе придется в будущем заниматься импульсными питалами. Пока я полный ноль в этом. Толковых и подробных книг на русском не встречал.
з.ы. извините за оффтопик. Если можно посоветуйте что ище почитать по этой теме и где взять.
sahka
сообщение May 23 2008, 04:42
Сообщение #38
Из: Moscow
Транзисторная преобразовательная техника. Мелешин В.И. 2005г.
Однотактные преобразователи напряжения в устройствах электропитания РЭА. Поликарпов А.Г., Сергиенко Е.Ф. 1989г.
Miss Kittin
сообщение May 23 2008, 20:59
Сообщение #39
Cпасибо. Обе книги закачал. Буду искать первую в бумажном варианте. Все-таки читать удобнее.
p. s. Может быть и автору темы информация пригодится. Подскажет другим студентам и пусть они изучают.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
