> Bed-of-nails test fixture, приобретение и использование
makc
сообщение May 16 2008, 09:32
Группа: Админы
Пользователь №: 904
В связи с ростом сложности разрабатываемых ПП появляется необходимость применения bed-of-nails test fixture для внутрисхемного тестирования/программирования плат. В связи с этим сразу появилось несколько вопросов:
1. Как правильно переводится на русский язык термин "Bed-of-nails test fixture"? wink.gif
2. Есть-ли у кого-нибудь опыт использования подобной оснастки? Каковы подводные камни?
3. Где в России (желательно в Москве) можно посмотреть/заказать/купить подобную оснастку. Пока вопрос стоит именно о покупке железа, без специализированного софта для тестирования, который поставляет, например, Agilent.
Что это такое и зачем нужно можно почитать по этой ссылочке. Здесь, правда, основной упор идет на внутрисхемное тестирование, но эта технология и оснастка, при должном умении, должна позволять выполнять и внутрисхемную наладку и программирование.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
ywg
сообщение May 19 2008, 12:18
Группа:
Пользователь №: 1 161
С советских времен прижился темин "ложе гвоздей". Вы уверены, что стоит разоряться на подобную технику?
Если память не изменяет у нас подобными вещами торгует Совтест из Курска.
Наиболее бюджетные решения для наладки плат при помощи сигнатурных анализаторов выпускает QMAX - сочетание в одном флаконе цифрового и аналогово анализатора. http://www.qmaxtest.com/1107/misc/qt200overview.html?f=1121
LeonY
сообщение May 19 2008, 13:50
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Очень сильно бы не советовал связываться с подобными устройствами: дикая цена, отвратительная надежность, почти полная неприменимость к платам с высокой плотностью/скоростью. Даже в лабораторных условиях их ломают раньше, чем удается отладить софт, а что будет в условиях производства? Я бы изменил первую фразу Вашего поста следующим образом: "В связи с ростом сложности разрабатываемых ПП исчезает возможность применения bed-of-nails test fixture" smile.gif
На мой взгляд (и это подтверждено практикой, а не теоретическими выкладками), гораздо лучше пользоваться Boundary Scan Testers (JTAG), но это требует соттветствующего подхода с самого начала проектирования. По крайней мере, если Вы находитесь на стадии размышлений, то поройте и в этом направлении - оно мне кажется гораздо более перспективным.
Еще возможен вариант применения Fly Probe Testers, подобным используемым пля проверки пустых печатных плат. Какие-то статьи на эту тему мне попадались, но, к сожалению, никаких ссылок дать не могу - это как-бы вне сферы моих прямых интересов.
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Ron
сообщение May 21 2008, 11:46
Пользователь №: 5 761
Вообще-то, если правильно сделано и с руками все нормально, то ложе гвоздей можно использовать для тестирования сотен тысяч плат ( что мы и делаем у себя). Но действительно для крупносерийной программы лучше заказать это изготовление у СОВТЕСТА
Yuri Potapoff
сообщение May 21 2008, 16:49
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
http://www.eurointech.ru/atecare
TR-8100LV - наращиваемая платформа для внутрисхемного электрического контроля
TR-5001 - система комплексного тестирования все в одном: контроль производственных дефектов, внутрисхемный и функциональный электрический контроль
MDA IN-256 - cистема контроля производственных дефектов
makc
сообщение May 21 2008, 17:57
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Пока речь идет не о покупке комплекса средств, а о базовом аппаратном обеспечении (контакты, средства фиксации ПП, шаблоны для крепления контактов и т.п.) для разработки собственных средств тестирования на основе bed-of-nails.
Я и не планирую использовать полноценную систему электроконтроля. Мне бы до отладочных и конфигурационных пинов добраться... smile.gif
Полностью согласен. Но ведь для подключения к JTAG-пинам нужен либо технологический разъем, либо какое-нибудь другое средство. Я планирую использовать bed-of-nails как раз для этих целей, чтобы взять, так сказать, лучшее от этих двух решений.
Пока это слишком сложное средство для наших изделий. И слишком малые тиражи, чтобы окупить это оборудование. Но все впереди, буду иметь их в виду.
BR, Makc
Leonid.K.
сообщение May 26 2008, 08:46
Пользователь №: 28 178
Здравствуйте, Макс.
Наша компания как раз занимается проектированием и разработкой ICT (Внутрисхемного) и JTAG-Boundary Scan (Периферийного или Граничного) тестирования. Мы в сотрудничестве с Integration Machinery также изготавливаем Bed-of-Nails (Игольчатые адапторы) для доступа к контактным площадкам тестируемого оборудования как с вакуумным так и с механическим прижимом его к адаптору.
Вопреки прозвучавшему здесь мнению, ICT был и остается самой надежной технологией тестирования электронного оборудования. Этот метод позволяет осуществить проверку соединений, а также аналоговые измерения и цифровые тесты с точностью, достаточной для предфункционального теста.
Адапторы, изготовленные по правильной технологии и из правильных материалов, служат достаточно долго (5-10 лет) и требуют только чистки и замены игл, по мере загрязнения или выхода из строя.
Для информации зайдите на наш сайт www.start-test.com или пишите на info@start-test.com
atlantic
сообщение May 26 2008, 09:46
участник
Пользователь №: 14 402
многозондовая испытательная установка, контактрон
к "ложе гвоздей" имеется более оригинальное выражение "кровать йога" :-)
Vokchap
сообщение May 27 2008, 13:45
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Не стоит это переводить на русский, т.к. это идиоматическое выражение. Коллинс для "Bed-of-nails" даёт внятное определение - "a situation or position of extreme difficulty". Применительно к "Игольчатым адапторам" слова более точно раскрывают смысл, но всё равно идиома. smile.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение May 28 2008, 11:20
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
