> Не могу прошить ATmega8
coolibin
сообщение Mar 12 2008, 06:49
Пользователь №: 29 228
Есть у меня программатор Altera Byte Bluster(как то так вроде), шил перешил на нём Мег16'х, а вот 8'е Меги не хочет, я ему:
+atmega8 -ab -o0 -e -p1
а он мне в ответ:
Can't resync
Reset pin released
adapter outputs->Hi-Z state
Юзаю avreal!
В чём проблема? проц запоратый или программатор?
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
hd44780
сообщение Mar 12 2008, 10:08
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Byte Blaster не знаю, 5 лет пользуюсь PonyProg и доволен.
И с ATMega8 проблем никаких.
Один раз только ошибся - включил на контроллере внешний генератор, пришлось превращать PonyProg в AVReal, а потом обратно.
Попробуй генерацию частоты AVReal-ом.
Может действительно у тебы режим внешнего генератора стоит. В ютом случае надо на XTAL1 частоту подать, иначе контроллер не запустится.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 12 2008, 10:12
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
coolibin
сообщение Mar 12 2008, 10:44
А какую частоту нужно подавать?
Igor26
сообщение Mar 12 2008, 10:49
Пользователь №: 2 544
250 кгц.
ae_
сообщение Mar 12 2008, 10:57
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
а он мне в ответ: Can't resync
Ключ -o0 означает тактирование таргета самим программатором, для этого нужно, что бы фьюзами был выбран режим с внешним кварцем, с внешним генератором или с внешней RC цепью. Новые ATmega идут с установленными фьюзами на внутренний RC генератор, поэтому внешнее тактирование на XTAL1 ни к чему не приводит. Надо указать ключ -o1000 или меньше.
coolibin
сообщение Mar 14 2008, 05:54
Всё равно ничего не изменилось. Кстати, другой такой же проц работает и с -o0
kv_addr
сообщение Mar 14 2008, 07:29
Из: Полтава
Пользователь №: 279
The default setting of CKSEL3..0 results in internal RC Oscillator @ 1MHz.
Нужно установить -o1000.
PS: Если установки CKSEL3..0 могли быть уже изменены кем-либо, надо опробовать другие частоты из набора.
sad_deamon
сообщение Apr 5 2008, 18:22
Пользователь №: 36 503
Время доброго.
Прошу совета, ибо чувствую, где-то косяк сделал, а где — понять не могу.
Шью ATmega8 при помощи avreal через STK200.
Доп. кварц не подвешиваю.
Мега находится, шьется, то что прошито — проходит верификацию.
Прошивка должна засветить светодиод подвешенный на вторую ногу (PD0)
В принципе, в прошивка по идее должна засветить весь порт D, но т.к. диод только на PD0... вообщем неважно.
ldi Temp, 0xff
out ddrd,Temp
ldi Temp, 0xff
out portd,Temp
Насколько я понимаю, светодиод должен загорется сразу по окончании программирования.
Этого, естественно, не происходит, иначе я не задавал бы вопросов.
Питание подается +5v, светодиод рабочий, до монтажа меги (я поставил кровать) пайка проверена,
все пучком...
К слову сказать несколькими днями ранее я собрал аналогичную тестовую плату под Attiny26, и получил такой же результат.
Нужно ли прошивать какие-либо фьюзы при работе от внутреннего генератора?
gedeon
сообщение May 19 2008, 08:11
Пользователь №: 37 322
Напишите пожалуйста более подробно как можно настроить PonyProg для подачи частоты на МК.
Я по ошибке выставил фьюзы CKSEL3=CKSEL2=CKSEL1=CKSEL0=CKOPT=SUT1=SUT0=0
и теперь, видимо, без внешнего генератора не смогу запрограммировать контроллер.
Kuzmi4
сообщение May 19 2008, 16:01
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 sad_deamon - у вас скорей всего ошибка в программе, если за железо вы уверены.
Вы зацикливаете камень чтоб он не ушёл на 0xFFFF - или что там у него после вашего кода в флеше и не начались цирки ?
ChYM
сообщение May 19 2008, 18:35
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 598
С мегой8 был случай, когда на вывод RESET конртроллера подключил ногу порта I/O (определяется установкой соответствующих FUSE). Контроллер оказался без ноги ресета, ее и не хватало для последовательного программирования. Лечится программированием в параллельном высоковольтном режиме.
Ковчег был построен дилетантом, профессионалы построили Титаник
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
