ЕДК 9.2.02i помогите новичку с 3 проблеммами, Microblaze 7.0b |
May 19 2008, 17:28
Пользователь №: 28 668
Доброе время суток!!!!
Сразу к делу!! Я сейчас создаю cвой хардовый проект (он находится на прикрепленных файлах с 1 по 13, на 14 рисунке представленны все адреса) в ЕДК 9.2.02i под Xilinx S3 xc3s4000 с не очень то большой периферией (она приведена на рисунках) и уже 3 день бьюсь с непонятными ошибками!!! Следующего типа:
1) Проблема с шиной iLMB!!Причем я проект е трогал вообще тока создал и нажал апдэйт битстрим и получил при разводке следующий лог:
I' has unconnected output pin WARNING:NgdBuild:443 - SFF primitive 'xps_timer_1/xps_timer_1/TC_CORE_I/TIMER_CONTROL_I/TCSR0_GENERATE[1].TCSR0_FF _I' has unconnected output pin WARNING:NgdBuild:443 - SFF primitive 'xps_timer_1/xps_timer_1/TC_CORE_I/TIMER_CONTROL_I/TCSR0_GENERATE[0].TCSR0_FF _I' has unconnected output pin ERROR:NgdBuild:455 - logical net 'ilmb_LMB_BE<0>' has multiple driver(s): pin G on block XST_GND with type GND, pin PAD on block lmb_bram/lmb_bram/ilmb_LMB_BE<0> with type PAD ERROR:NgdBuild:924 - input pad net 'ilmb_LMB_BE<0>' is driving non-buffer primitives: pin G on block XST_GND with type GND, pin I0 on block microblaze_0/microblaze_0/Area.Implement_Debug_Logic.Debug_I/dbg_stop_i_not00 011 with type LUT3, pin I0 on block microblaze_0/microblaze_0/Area.Implement_Debug_Logic.Debug_I/Want_to_Stop_not 00011 with type LUT4, pin I3 on block microblaze_0/microblaze_0/Area.Implement_Debug_Logic.Debug_I/dbg_stop_i_mux00 001 with type LUT4, pin I3 on block mb_plb/mb_plb/GEN_SHARED.I_PLB_ARBITER_LOGIC/I_ARBCONTROL_SM/Set_Cnt_on_plb2o pb_rearb_en4 with type LUT4, pin I0 on block mb_plb/mb_plb/GEN_SHARED.I_PLB_ARBITER_LOGIC/I_ARBCONTROL_SM/Set_Cnt_on_plb2o pb_rearb_en15 with type LUT4, pin I0 on block mb_plb/mb_plb/GEN_SHARED.I_PLB_ARBITER_LOGIC/I_ARBCONTROL_SM/Set_Cnt_on_plb2o pb_rearb_en4 with type LUT4, pin I1 on block mb_plb/mb_plb/GEN_SHARED.I_PLB_ARBITER_LOGIC/I_ARBCONTROL_SM/Set_Cnt_on_plb2o pb_rearb_en4 with type LUT4, pin I2 on block mb_plb/mb_plb/GEN_SHARED.I_PLB_ARBITER_LOGIC/I_ARBCONTROL_SM/Set_Cnt_on_plb2o pb_rearb_en4 with type LUT4, pin I2 on block mb_plb/mb_plb/GEN_SHARED.I_PLB_ARBITER_LOGIC/I_ARBCONTROL_SM/Set_Cnt_on_plb2o pb_rearb_en12 with type LUT4, pin I3 on block mb_plb/mb_plb/GEN_SHARED.I_PLB_ARBITER_LOGIC/I_ARBCONTROL_SM/Set_Cnt_on_plb2o pb_rearb_en12 with type LUT4, pin I1 on block mb_plb/mb_plb/GEN_SHARED.I_PLB_ARBITER_LOGIC/I_ARBCONTROL_SM/Set_Cnt_on_plb2o pb_rearb_en15 with type LUT4, pin I2 on block mb_plb/mb_plb/GEN_SHARED.I_PLB_ARBITER_LOGIC/I_ARBCONTROL_SM/Set_Cnt_on_plb2o pb_rearb_en15 with type LUT4, pin I1 on block mb_plb/mb_plb/GEN_SHARED.I_PLB_ARB ITER_LOGIC/I_ARBCONTROL_SM/Set_Cnt_on_plb2o pb_rearb_en12 with type LUT4, pin I0 on block mb_plb/mb_plb/GEN_SHARED.I_PLB_ARBITER_LOGIC/I_ARBCONTROL_SM/Set_Cnt_on_plb2o pb_rearb_en12 with type LUT4, pin I0 on block ilmb_cntlr/ilmb_cntlr/lmb_we_3_and00001 with type LUT3, pin I2 on block ilmb_cntlr/ilmb_cntlr/lmb_we_2_and00001 with type LUT3, pin I2 on block ilmb_cntlr/ilmb_cntlr/lmb_we_1_and00001 with type LUT3, pin I2 on block ilmb_cntlr/ilmb_cntlr/lmb_we_0_and00001 with type LUT3, pin I0 on block ilmb_cntlr/ilmb_cntlr/lmb_we_0_and00001 with type LUT3 WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N38' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N39' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N40' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N41' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N42' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N43' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N44' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N45' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N46' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N47' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N48' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N49' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N50' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N51' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N52' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N53' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N54' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N55' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N56' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N57' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N58' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N59' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N60' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N61' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N62' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N63' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N64' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N65' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N66' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N67' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N68' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N69' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N70' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N71' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N72' has no driver WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N73' has no driver WARNING:NgdBuild:478 - clock net debug_module/bscan_drck1 with clock driver debug_module/debug_module/BUFG_DRCK1 drives no clock pins
Partition Implementation Status -------------------------------
No Partitions were found in this design.
NGDBUILD Design Results Summary: Number of errors: 2 Number of warnings: 96
One or more errors were found during NGDBUILD. No NGD file will be written.
Writing NGDBUILD log file "system.bld"... ERROR:Xflow - Program ngdbuild returned error code 2. Aborting flow execution... make: *** [__xps/system_routed] Error 1 Done!
Не могу понять откуда взялся этот общий доступ к 0 разряду этой шины!!Ведь я сам ничего туда не заводил!!
2)Если поменять тип памяти с сгенерированного на тот который нужен мне то получаю следующий лог:
Running DRC Tcl procedures for OPTION IPLEVEL_DRC_PROC... ERROR:MDT - issued from TCL procedure "check_icache_fsl" line 86 microblaze_0 (microblaze) - ICACHE address space [0x8C000000:0x8FFFFFFF] does not match IP "DDR_SDRAM_MT46V16M16_5B" on bus "ixcl" INFO:coreutil - License for component <xps_ethernetlite_v1> allows you to use this component, and also grants you access to the source code used to implement this component.
INFO:coreutil - License for component <xps_uart16550_v1> allows you to use this component, and also grants you access to the source code used to implement this component.
Running UPDATE Tcl procedures for OPTION PLATGEN_SYSLEVEL_UPDATE_PROC... INFO: The Generic_Ethernet_10_100 core has constraints automatically generated by XPS in implementation/generic_ethernet_10_100_wrapper/generic_ethernet_10_100_wrapper.u cf. It can be overridden by constraints placed in the system.ucf file.
INFO: The DDR_SDRAM_MT46V16M16_5B core has constraints automatically generated by XPS in implementation/ddr_sdram_mt46v16m16_5b_wrapper/ddr_sdram_mt46v16m16_5b_wrapper.u cf. It can be overridden by constraints placed in the system.ucf file.
ERROR:MDT - platgen failed with errors! make: *** [implementation/system.bmm] Error 2 Done!
хотя HIGHADDRES для ДДР у меня совсем другой!!
3)И последнее если после всего вообще удалить ДДРку то возникает последняя и напрочь убивающая меня ошибка:
Running DRC Tcl procedures for OPTION IPLEVEL_DRC_PROC... ERROR:MDT - issued from TCL procedure "check_icache_fsl" line 152 microblaze_0 (microblaze) - The ICACHE XCL bus interface is unconnected. The MicroBlaze processor (version v5.00.a and higher) requires that the XCL bus interface is connected when the ICACHE is enabled. INFO:coreutil - License for component <xps_ethernetlite_v1> allows you to use this component, and also grants you access to the source code used to implement this component.
Что за шина такая!!Объясните!!
В общем вот 3 моих умопомрачительных проблемы!!Подскажите как с ними справится или хотя бы дайте направления для их решения!!!!
И кстати там по умолчанию стоят DDR_SDRAM_MT64V16M16_5B, а мне нужно DDR_SDRAM_MT64V16M32_5B сразу можно их прописать как-нибудь а не потом настраивать??
Сообщение отредактировал vetal - May 19 2008, 17:37
May 21 2008, 11:10
Я перегенерировал адреса!! Очистил хардвар!! Урезал всю переферию до минимума!! Запустил лбген, но всеравно та же ошибка!!!!
