6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> WEB-камера + AVR + мобильный, кто-нибудь делал такое?
Ден
сообщение May 19 2008, 10:09
Сообщение #31
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Отследить зависания телефона не проблема, для этого достаточно периодически засылать в него какие-нибудь АТ команды (например "АТ") и дожидаться от него ответа, если ответа нет, значит он повис в этом случае вырубаем телефон отключая ему питание, затем подключаем питание и подачей команды включения (не АТ) включаем телефон - Таким образом мы застрахованы от зависания. Что же касается подключения и отключения зарядки к телефону то здесь ничего сложного нет, подачей команды AT+CBC (про нее я кстати уже писал выше) проверяем заряд и если аккумулятор уже садится, то подключаем зарядку, как зарядился так отключаем.
Управление самим телефоном можно производить с помощью АТ команды "АТ+CKPD=код_клавиши,длительность", про это я тоже писал и писали QuickWitted.
При такой системе не нужно городить отдельно web камеру + управление + телефон + зарядку, а можно взять телефон с камерой и приделать к нему управление и питание, такая система будет гораздо проще и дешевле.
Только вот что интересно, Вы пишите что питания "220 В использовать не хочется из соображений пожарной безопасности", тогда встаёт вопрос, как вы собираетесь длительное время питаться от аккумулятора? Максимум можно продержаться несколько дней от аккумулятора, а затем его нужно заряжать или у вас есть такая возможность, приезжать и самостоятельно включать их на зарядку?
Хотя конечно можно и поступить несколько по другому, например телефон в режиме ожидания будет выключен а контроллер в спящем режиме, при срабатывании датчика, контроллер просыпается по прерыванию от INTn и включает телефон, а затем фотографирует и передает фотку, но здесь есть такой минус, что телефон долго включается, но зато аккумуляторов хватит на долго.
Как вам такой вариант?
smk
сообщение May 19 2008, 14:21
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Предполагалось использовать аккумулятор NiMh большой емкости. В случае с мобильным - заряжать телефон от него. Емкость можно подсчитать. Приезжать раз в месяц само собой можно и нужно. Можно тогда и заряжать от сети по ускоренному циклу.
Тлефон обязательно всегда включен - оперативность превыше всего.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
QuickWitted
сообщение May 20 2008, 03:36
Сообщение #33
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Так мысли в слух
Проект интересный и многим в будущем может пригодиться...
если хотите по его окончанию могу выложить материалы на моём сайте
http://swordgreenline.narod.ru
есно с сохранением всех копирайтов...
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
GDI
сообщение May 20 2008, 07:10
Сообщение #34
Пользователь №: 5 008
А зачем заряжать телефон от аккумулятора? Не лучше ли просто питать его от этого аккума высокой емкости присоединив его вместо штатного аккумулятора?
ILYAUL
сообщение May 20 2008, 07:46
Сообщение #35
Пользователь №: 33 339
Тут по телеку выставку "народных" достижений показывали. И как один из "замечательных" проектов - Электронную пушку для разгона демостраций. Радиус действия 250м - убегает всё , что находится рядом. Вот такую, в миниатюре , и поставить - думаю будет проще сделать, чем с сотовым телефоном
Сообщение отредактировал ILYAUL - May 20 2008, 07:46
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
smk
сообщение May 20 2008, 08:50
Сообщение #36
Из: Украина, Киев
Делать людям нечего...
Чтоб дырки не было в корпусе.
GDI
сообщение May 20 2008, 09:59
Сообщение #37
Телефон полежавший пару зимних месяцев в неотапливаемом помещении полюбому примет непотребный вид, а так можно взять б/у аппарат с убитым собственным аккумом.
Vlad219i
сообщение May 20 2008, 10:11
Сообщение #38
Пользователь №: 15 204
Далеко не каждый телефон включится без аккумулятора или с дохлым аккумулятором.
GDI
сообщение May 20 2008, 10:33
Сообщение #39
Надо вместо штатного аккумулятора присоединить некий большой аккумулятор от которого предполагается питать все устройство.
Ден
сообщение May 20 2008, 10:42
Сообщение #40
Из: Омск
Заряжать аккумулятор от аккумулятора это не дело, только одни потери энергии. В таком случае лучше использовать внешний аккумулятор с импульсным стабилизатором и от стабилизатора питать телефон, да и управляющую схему, от негоже. Кроме этого нужно предусмотреть систему отключения аккумулятора при разряде.
sKWO
сообщение May 20 2008, 11:09
Сообщение #41
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
А зачем импульсный стабилизатор? Уж простенький какой нибудь параметрический с транзистором типа КТ827 и усё. Так надёжнее и никаких заморочек
Ну с дохлым акумулятором понятно, а без ... в чём фишка, или есть телефоны с контроллером внутри как у ноутбуков?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
proba
сообщение May 20 2008, 11:20
Сообщение #42
Пользователь №: 5 526
как вариант я бы смотрел "nokia fun camera PT-3" -
http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/...amera_UG_en.pdf.
и подключить это к авр. только протокол общения надо наити.
Ден
сообщение May 21 2008, 02:33
Сообщение #43
Из: Омск
У импульсного КПД выше, это ведь своеобразный трансформатор постоянного напряжения, а вот на линейных стабилизаторах вся остаточная энергия превращается в тепло. Так если скажем, питать схему от 9 вольт (а для телефона требуется 4В) то падение напряжения на стабилизаторе составит 5В, и все эти 5В умноженные на ток уйдут в тепло, а это КПД <50%! В импульсных стабилизаторах КПД гораздо выше, а следовательно и аккумуляторов хватит на большее время.
А его кто-нибудь находил в продаже, интересно знать хотя бы, сколько стоит, да и протокол я так полагаю, будет не просто найти.
sKWO
сообщение May 21 2008, 10:34
Сообщение #44
Из: Україна, Чуднів
Человек говорит что раз в месяц приезжает осмотреться.\Если акумулятор автомобильный 55 ампер час а в режиме ожидания телефон потребляет 80 - 150 миллиампер то этого вполне достаточно, правда если говорить про серийное производство то Вы конечно же правы biggrin.gif
Клим
сообщение May 21 2008, 11:07
Сообщение #45
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
В режиме ожидания телефон потребляет не более 5ма.
Будет еще контроллер и какие-то датчики - так что в сумме 10-15ма
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
